Alt 25.04.2005, 20:23
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Standard Edelstahl Propeller
wir wollen uns einen Edelstahl Prop. zulegen aber wir wissen nicht welche größe die Richtige ist.
Wir haben eine Bayliner mit einem Mercruiser 4,3l Motor und einen Alpha One Gen.2 Antrieb.
die Höchstdrehzahl soll bei 4400 - 4800 U/min liegen. Mit dem jetzigen Alu Prop. dreht der Motor 5000 U/min.
Ich habe mal ein paar Nummern aufgeschrieben die ich gefunden habe.
Auf der Nabe steht: 48 - 832834 - C1 - 23
Auf dem Prop. konnte ich nur die Nr. 445 - 23 P erkennen.
Welche Größe müssen wir nehmen, damit die Drehzahl etwas runtergeht und die Endgeschwindigkeit etwas höher?
Oder gibt es auch Props. wo die Beschleunigung nicht drunter leidet?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Alt 25.04.2005, 23:15
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Es sieht so aus als ob Du einen 23'er Prop fährst, gleiche größe in
Edelstahl sollte die Drehzahl um 200-300 U/1 senken.
Klappt aber auch nicht immer, habe schon Leute gesprochen da ist mit dem
Edelstahl die Drehzahl angestiegen.
War aber irgendwie nicht erklärbar.
In der Regel gilt aber die obere Fausformel.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 26.04.2005, 08:34
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
meine Erfahrungen sind das bei einer Umstellung von Alu auf Edelstahl 1-2 Steigungen höher genommen werden muß um die gleiche Drehzahl zu erreichen.
Für den Motor und Antrieb würde ich eventuell mal einen 4 Blatt ausprobieren.Ein High Five hat bei meinem Boot rund -8 kmh ausgemacht...aber dafür gute Beschleunigung
Was für einen Durchmesser hat der Prop den du fährst?
Ein Prop mit einem größerem Durchmesser drückt natürlich mehr und bringt auch Geschwindigkeit.......sofern der Motor genügend Drehmoment hat
Viele Grüße vom Rhein
Alt 27.04.2005, 05:37
der Prop. hat glaube ich einen Durchmesser von 13 1/2.
Ist das jetzt ein 13 1/2 x 23 ?
Wenn ich nu einen 14 1/2 x 23 nehme müsste das doch was bringen oder nicht?
Alt 27.04.2005, 08:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kaufe einfach einen 25er Propeller dann dreht der Motor 300-400 U/min weniger.
P.S. Das Märchen, das Edelstahlpropeller höher drehen als Alu (vom gleichen Hersteller) kann ich nicht mehr hören!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2005, 08:49
TomHH
Michael, rufe Cyrus einfach an und dann weisst Du was Du brauchst und bist auf der sicheren Seite. Glaube mir, das ist das beste!
Alt 27.04.2005, 12:03
Boot: Noch nix
Zitat von Cyrus
P.S. Das Märchen, das Edelstahlpropeller weniger drehen als Alu (vom gleichen Hersteller) kann ich nicht mehr hören!
Bei mir war es eher so das die Drehzahl ein wenig anstieg(höhere Geschwindigkeit gegenüber Alu) und die Beschleunigung merklich besser wurde gegenüber Aluprop.
Viele Grüße aus Kölle
Alt 27.04.2005, 12:09
Ich hatte mich verschrieben.
Natürlich kann das sein das ein VA-Prop 50-100 U/min höher dreht,
wenn er z.B. einen kleineren Durchmesser hat.
Aber man muss auf keinen Fall den größeren Prop montieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.04.2005, 12:51
Benutzerbild von SeaQuake2000
SeaQuake2000 SeaQuake2000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
....ein HighFive ist nur für gute Beschleunigung (WasserSki) tauglich & was für's Auge....für eine hohe Endgeschwindigkeit taugt der wirklich nix!
...für hohe Endgeschw. würde ich Vengance oder Mirage Ballistic empfehlen, aber was red ich, jeder hat da so seine Favoriten.
Ich würde immer die Steigung & nicht den Durchmesser erhöhen, das Boot wird unruhiger dadurch...UND LEUTE: denkt immer daran das euer Boot auch mal voll beladen sein kann (viel Spass beim Versuch in's Gleiten zu kommen)...ein überdimensionierter Prob ist übrigens "sehr angenehm" für den Motor....*quäl*
Die Drehzahlangaben über die Analoganzeigen sind eh für'n Ar***, dies kann nur mit einen elektronischen Drehzahlmesser genau ermittelt werden.
LG Jens
In wichtigen Dingen hat man(n) meist zwischen Pest & Cholera zu wählen...
Boot: FourWinns248 (2002), Volvo 5.0GXi (270PS)
Alt 28.04.2005, 13:36
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
58 Danke in 40 Beiträgen
wer fragen zu propellern hat ist bei herrn gröver der gleichnamigen firma in besten händen. einfach mal googlen. aber cyrus hat es auch schon kurz und knapp geschrieben.
Alt 28.04.2005, 13:40
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Andreas,
es gibt auch bei uns im Forum Propeller - Fachleute,
wo man 100% auch in "besten Händen" ist
Das Problem ist, die machen keine Werbung mit ihrem Wissen
gruß
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
