Alt 03.06.2012, 16:32
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser am Tohatsu ??????
Ich habe für meinen Ab einen VDO-Viewline und nach der (Super Montageanleitung)müsste das grüne Kabel steckerpol 5 an die 1 einer der beiden Zündspulen.Beim Motor kommen aber beide Zündkabel aus einem Kasten ohne kontaktnummern.Ist das Schwarze Kabel am Kontakt (??Masse)
mit der m6 er Mutter(Bild 2) der richtige Anschlußpunkt?
Bei Steckerpol 3 Masse Sensor Schwarz/Blau,kann der einfach an die Masse der Batterie,oder muß der auch am Motor angeschlossen werden?
An der Fragestellung ist sicher schon zu bemerken,das ich keine Ahnung habe!! Deshalb die Bitte um Hilfestellung.
mfg.Thomas
Meine Baustelle
http://http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92329
Hits:	570
Größe:	71,9 KB
ID:	364825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	78,9 KB
Alt 03.06.2012, 23:14
Hallo Bastel,
bist du den wirklich sicher daß der Drehzahlmesser an eine Zündspule kommt
Alt 04.06.2012, 00:56
Der dürfte: so nicht für für ne „CDI“ Zündung geeignet sein.
Bei ner CDI: ist das Signal die Wechselspannung vorm Gleichrichter…….
An einer CDI: nichts an Primär, bzw. Sekundärwicklung einer Zündspule anschließen!
(wenn: nur induktiv: Sensor Kabel wird mit paar Windungen um das isolierte!! Zündkabel gewickelt. Gibt spez. Solche Drehzahlmesser.)
Steckerset 8; bzw. 14 pol: wie hast das gecrimpt? Die Kontakte vom Hersteller „Tyco“ : braucht man ne spez. Crimpzange.
Dann: muss man unter anderem die nötige Impulszahl programmieren;
(neben anderen Sachen wie: Uhr; Warnschwellen, Tacho, Beleuchtung etc.)
Pin 5; vom 8-pol Steckergehäuse ist richtig,
Tohatsu: an der Schaltbox: sollte Kabel gelb sein
(bei dem Teil: umfangreiches Studium hinter dir; fachbezogen??)
gibt einfacheres…….
Tohatsu: haben je nach Modell ???
2; 3;oder 6 Pulse; Impulszahl.......
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (04.06.2012 um 01:08 Uhr) Grund: Ergänzung.....
Alt 04.06.2012, 16:31
Hallo und Danke für eure Antworten
Ralf also ich bin mir ganz sicher das ich nicht sicher bin
Ich hatte bei VDO eine Montageanleitung runtergeladen in der die beiden Möglichkeiten Klemme W (keine Lichtmasch.also is nicht)oder auf Kontakt 1 einer Zündspule beschrieben sind.(im Kleingedruckten steht aber "ansonsten Motorhersteller Fragen")Leider sitze ich hier in einer Wassersport freien Zone bis zum nächste Hänler sind es über 100Km.Da an der 2-Fach Zündspule am Motor nur 1+ Kabel ist, ist das wohl keine für den Drehzahlmesser übliche Zündanlage ?
Herber Entschuldige bitte die ungenaue Beschreibung (Bin Holzwurm und für mich bedeutet Montage,ich hau mit Axt oder Hammer drauf)
Der Motor ist ein 2Zylinder 2Takt M40 CEPL Nr 00509XF Bj.2006
Weder in der Box noch am Motor sind Anschlüsse für den Drehzahlmesser und in der Beschreibung steht Optional.
Wen ich mir irgendwo so einen Anschlusssatz besorge ?? würde es dann Funktionieren??? Der Drehzahlmesser ist jetz auf 2 Imp.eingestellt der Händler sagte aber er würde auch kostenlos Umstellen.Soll dann einfach Zurückschicken
mfg.Thomas
Geändert von Bastel (04.06.2012 um 17:23 Uhr) Grund: na ja
Alt 04.06.2012, 18:59
Ohne jetzt nachzusehen: hat der wirklich keine solche Verkabelung am Schaltkasten?? Handstart??
2 Zyl.: dann passen die 2 Impulse……
du musst dann gegebenenfalls: ein 2-pol. Kabel nach vorn verlegen;
(Masse, und Impuls.. )fürn Drehzahlmesser.
Der Impuls: wird vor dem Gleichrichter abgegriffen.
Bei dem Teil: wäre ein Informatik-Studium von Vorteil…….
Mal vorsichtig gesagt: gibt problemlosere Teile……..
Die Anleitung?? Kommst klar??
Das Teil braucht:
+30; Dauerplus..
+15: Zündungsplus
Masse
Impuls (wie beschrieben..)
Gleichrichter: ists bei dem Typ ein normaler, ohne Regler…
Wenn: stell mal von beiden Seiten Fotos ein; wenn dir nicht klar ist: wie du das Teil findest……
Sollten 4 Kabelanschlüsse sein…..
Anschluss: ist dann bei einem der Beiden Wechselstrom- Anschlüsse. Und die kommen unterm Schwung hervor..
Grüße von Herbert
Alt 04.06.2012, 19:45
Ich hatte bei VDO eine Montageanleitung runtergeladen in der die beiden Möglichkeiten Klemme W (keine Lichtmasch.also is nicht)oder auf Kontakt 1 einer Zündspule beschrieben sind.(im Kleingedruckten steht aber "ansonsten Motorhersteller Fragen")mfg.Thomas
Hallo Bastel,
den Drehzahlmesser kannst du eigendlich an dem Motor vergessen
Alt 04.06.2012, 22:13
Hallo Herbert
Der Motor hat Hand und E-Start (E-Start nachgerüstet??)Gebraucht mit Service-Heft und 80 Betriebsstunden sehr günstig gekauft.Mit den anderen Anschlüssen komme ich zurecht,der Stecker war schon Verkabelt mit dabei.
Von den Kabelsalat am Motor mach ich Morgen mal ein paar Bilder.Bleibt nur die Frage,ob der Anschlusssatz der unter Zubehör in der Angehängten Bedienungsanleitung steht noch zwischen Drehzahlmesser und Spule muß oder ob ich auch ohne anklemmen kann (Kann die Bedienungsanleitung leider nicht hier einstellen,Datei ist zu Groß) Ist auf der Abbildung ein kleiner schwarzer Kasten mit 2 Anschlüssen .
Bedanke mich für deine Hilfe.Habe oben mal einen Link zu meinem Bootsbauexperiment gestellt (der 2. müsste gehen)Hoffe ja das ich dieses Jahr noch aufs Wasser komme
Hallo Ralf
Der muß gehen,war nicht so einfach einen Drehzahlmesser mit 52mm Einbaumaß zu finden. Ich hatte von Faria schon einen für Ab bestellt und am Telefon sagte man Tankanzeige und Drehzalmesser in 52 kein Problem.
Geliefert dann Tank 52 Drehz.86mm mit der Bemerkung 52 gibt es nicht mehr.Da aber leider kein Platz für 86 ist ging der zurück.
Es darf eben alles nicht so einfach sein,das Leben wäre doch sonst zu Langweilig
mfg.Thomas
Wenn der liebe Gott Plastikboote gewollt hätte,dann hätte er Plastikbäume gepflanzt
Alt 05.06.2012, 20:27
Hallo Herbert
Bild 1 Kabel aus Motor
Bild 2 schwarz, rot und blau gehen zum Steuerteil
Bild 3+4 Gelb und Weiß gehen zum Gleichrichter
Bild 4 anschl.CDI
Bild 5 Schaltboxanschlüsse
Bild 7/8/ E-Plan
Bild 9 Zubehörliste
Gelb oder Weiß währen also das Signal für den Drehzahlmesser
mfg.Thomas
Hits:	136
Größe:	100,9 KB
ID:	365427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	71,8 KB
ID:	365429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	78,0 KB
Hits:	304
Größe:	94,2 KB
ID:	365433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	71,7 KB
ID:	365436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	112,4 KB
Hits:	861
Größe:	54,0 KB
ID:	365438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	45,9 KB
ID:	365439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	63,6 KB
Hits:	235
Größe:	102,5 KB
Alt 05.06.2012, 21:44
……..“Tachometer Unit Kit“ sollte ein Entstörkondensator sein;
Anschluss an „Signal“ und Masse…..;
(ev. weis es einer mit Tohatsu- Kenntnissen genauer….)
sind ja einige hier im Forum !!
sonst: Signal: mit Multimeter messen, gegen Masse; ob da Wechselspannung rauskommt. Sollte dann einer der beiden sein…
(kanns nicht genau erkennen; auf den Fotos..) sollte aber gelb, weiß sein……
(ich habe keine Unterlagen, kann daher Kabelfarben nicht prüfen, lt Schaltplan: müsste es so sein)
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2012, 21:33
Hallo Herbert
Übernächste Woche bekomme ich so einen Anschlußsatz von Tohatsu dann sollte eigendlich alles Funktionieren.
Bedanke mich für deine Hilfe,hab wieder was dazu gelernt
Wenn alles "zusammengebastelt " ist stelle ich hier noch mal n Kurzbericht ein.
mfg.Thomas
Alt 06.06.2012, 23:26
Leider konnte ich dir nicht mehr weiterhelfen; weil ich Tohatsu nicht kenne,
und von dem genannten Drehzahlmesser mir auch nur:
schon früher was angelesen hatte..
eigentlich sollte das aber schon funzen,
wundert mich nur, das sich kein weiterer meldet; haben ja einige son Motor….
Und: mit Rätselraten: ist dir auch nicht geholfen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
