Alt 03.06.2012, 10:19
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Standard Fachmann für elektro Speicherheizung gesucht
suche einen Fachmann für elektro Speicherheizungen. Insbesondere geht es um autom. bzw Außenntemperatur gesteuerte Aufladung.
Charly
Alt 03.06.2012, 10:35
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Willst du eine neue Anlage einbauen?
Soweit ich weiß laufen die Vergünstigungen für Nachtstrom bald aus.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.06.2012, 11:20
nein, es geht um die Nachrüstung einer Aufladesteuerung.
Charly
Alt 03.06.2012, 11:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Ich habe eine Nachtspeicherheizung von Stiebel Eltron mit der Ladesteuerung. Diese habe ich bereits im zweiten Jahr ausser Kraft gesetzt und regle die einzelnen Öfen manuell.
Seither haben wir keine zu warmen Räume und sparen ca. 10% an NT-Strom. Einzig den Wetterbericht muss man im Auge behalten.
Dann weißt du das nicht richtig.
Ab 2020 dürfen nach aktuellem Stand in Mehrfamilienhäusern keine neuen
Nachtspeicherheizungen mehr in Betrieb genommen werden.
Einfamilienhäuser sind davon nicht betroffen.
Die Energieversorger werden auch darüber hinaus entsprechende Tarife
anbieten.
u.U. bekommen wir diesen "Nachtstrom" irgendwann geschenkt, weil die
Energieversorger und diesen per Windkraft zuviel produzierten Strom schenken.
Denn als Stromspeicher sind die Nachtspeicheröfen zu gebrauchen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.06.2012, 12:24
Hallo Ralf,
eine manuelle Steuerung ist wegen längerer Abwesenheit nicht möglich. Um die Wohnung frostfrei zu halten, wurde bisher die Aufladung auf ca. 30-40 % manuell eingestellt. Dann wurden die Sicherungen ausgeschaltet. Wenn an mehr als 2 Tagen Frost war, schaltete jemand die Sicherungen ein und wenn Frost weg, die Sicherungen wieder aus. Im kommenden Winter kann der "jemand" leider nicht mehr schalten. Deshalb muss eine Alternative gesucht werden.
Wäre es vielleicht möglich den Schalter für die manuelle Aufladung zusätzlich durch einen Thermostaten zu steuern?
In diesem besonderen Fall würde es ja ausreichen wenn die Aufladung einsetzt sobald die Temperatur in dem Zimmer unter z. B. 3 °C fällt.
Charly
Alt 03.06.2012, 14:23
Welche Heizung (Hersteller, Typ) ist denn da verbaut?
Und die Öfen haben echt keine Thermostate oder sind an Raumregler angeschlossen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.06.2012, 15:06
Boot: Moderboot
Pauschal kann man natürlich wie immer nur wenig dazu sagen.
Allerdings kann man das Problem der fehlenden Bedienperson sicher z.B. mit so einem GSM Modul von Conrad lösen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
Damit kannst Du von Zuhause die Temperaturen abfragen und auch fernschalten.
Ich habe das bereits auf mehreren Booten in NL gesehen. Die Besitzer schalten damit im Winter ihre Heizungen ein, bevor sie zum Boot fahren.
Dann ist die Kajüte bereits angenehm temperiert, wenn sie dort ankommen.
Versierte Bastler können das natürlich auch mit einem kleinen Microcontroller wie z. B. dem Arduino auch selbst realisieren.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 03.06.2012, 15:24
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.689 Danke in 12.542 Beiträgen
Eine automatische Schaltung mit Außenfühler läßt sich m.W. ohne Probl. nachrüsten und sieht dann so aus
Hits:	129
Größe:	36,7 KB
Gruß 45meilen
Alt 03.06.2012, 19:51
das ist ein 2 KW von Vaillant und ein 5 KW von Stiebel-Eltron.
Doch, die sind an Raumregler angeschlossen. Aber der dient ja nur dazu die Lüfter anzuschalten. Die Aufladung kann nur mech. eingestellt werden.
Charly
Alt 03.06.2012, 19:56
ja schon, aber so professionell braucht es ja gar nicht zu sein.
Statt der Bedienperson würde ja ein Thermostat mit Schaltteil reichen.
Die Raumtemperatur muss ja nicht auf einen bestimmten Wert geregelt werden. Es soll nur verhindert werden, dass Frostschäden in der Wohnung entstehen.
Charly
Alt 03.06.2012, 19:58
Hast Du eine Vorstellung was sowas kostet und ob man das auch außerhalb des Zählerkastens installieren kann? Der ist nämlich voll.
Charly
Alt 03.06.2012, 20:01
Leider nein, meine war von Beginn an installiert und hält schon ca 25 Jahre
Ich denke ein Elektrofachbetrieb in Deiner Nähe wird Dir da Daten liefern können
Gruß 45meilen
Alt 03.06.2012, 20:31
Boot: Moderboot
Ein Thermostat und ein Schütz sind für 100 Euro zu realisieren.
Wenn man es selbst sicher installieren kann.
Im Übrigen liebe ich eben High Tech Cuputerspielereien.
Beste Grüße - Hans
Alt 04.06.2012, 08:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Kannst auch ein LOGO! Steuerung verbauen. Die übernimmt auch Regelfunktionen, ist über das Display programmierbar und relativ günstig.
Der Vorteil ist, daß Du damit auch weitere Funktionen realisieren kannst (Treppenhauslicht usw.)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
