Alt 02.06.2012, 08:58
so-lala so-lala ist offline
Standard kühlwasserabdrücken beim mercruiser 3.0l
hallo,
seit dem wochenende habe ich wasser im öl recht viel glaub ich denn es ist echt eine cremige emulsion(hoffe richtig geschrieben).
nun meine frage da ich an der kopfdichtung nichts auffälliges finden konnte kann ich den kopf und ansaugspinne per druck prüfen lassen
sowie den kurbeltrieb??
mfg peter
Alt 02.06.2012, 09:46
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von so-lala Beitrag anzeigen
hallo,
mfg peter
Klar kannst du den Kopf und den Krümmer abdrücken lassen.
Den Kopf und den Ansaugkrümmer hast du ja schon ab wenn du nach der Kopfdichtung geschaut hast.
Den Block abdrücken wird etwas aufwendiger.
Wie alt ist der Motor und wo fährst du?
Salz oder Süßwasser?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.06.2012, 09:49
hallo,
es ist ein mercruiser 3.0lx bj 2008
süßwasser...
habe leider bei zu heißem motor mit kalten wasser gespült ohne vorher nachzudenken.......ohne worte.
mfg peter
Alt 02.06.2012, 09:51
achso ich fahre in brandenburger gewässer..
Alt 02.06.2012, 10:05
Boot: Sea ray
Dann kann es durchaus sein das dein Kopf gerissen ist.
Alt 02.06.2012, 18:39
hallo,
war heute beim fachmann und dieser sagst mir das weil ich mehrer minuten mit einer pumpe gespült habe ohne den motor anzulassen das wasser über das knie in den krümmer gelaufen sein soll.....
hatte das so meine zweifel denn das wasser laüft doch hinten ab am auspuff!!
oder??
mfg peter
Alt 02.06.2012, 21:09
Hallo so-lala,
das ist durchaus möglich, bei einem 4 Takter steht ja immer ein Auslassventil offen da wird dann der Motor mit Wasser geflutet, wenn man es rechtzeitig merkt, ist das aber kein großes Problem, das Wasser kann man ja wieder ausspülen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
