Alt 01.06.2012, 08:03
Frikaseud Frikaseud ist offline
Boot: Sealine 195 Fam
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor stottert bei ca 2300-2500 u min
Mein Aq. 151b mit solex 44pai der neu gedichtet wurde stottert bei 2300-2500 u min nach ca 10 min Fahrt lässt dies etwas nach.
Im Standgas läuft er ruhig und mit höherer Drehzahl .
Was könnte ich denn noch einstellen .
Danke !
Alt 01.06.2012, 12:29
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
hört sich nach zu wenig sprit an. -nicht im tank, sondern die menge, die durch die hauptdüse kommt. versager, pumpe und filter kontrollieren.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 01.06.2012, 15:58
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name Stehen),
Schau mal in diesen Trööt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154466.
Da geht's auch um einen AQ151 und PAI 44 (obwohl in der Überschrift VP230 steht).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
