Alt 30.05.2012, 20:56
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Standard Heckschaden GFK Reparatur
nachdem mein Boot 6 Wochen problemlos lief und der neue Motor richtig Spaß macht, hab ich am Freitag vor Pfingsten ne´n schönen Heckschaden erlitten.
Treffer genau auf die Scheuerleiste/Ecke.
Ich möchte den Schaden so bearbeiten.
Den Riss oben von innen mit Epoxy und Gewebe verstärken, von aussen konisch Schleifen und mit Gelcoat ausbessern.
Den Riss unten von Innen mit Epoxy (mit Quarzmehl angedickt) auffüllen und auch laminieren. Von aussen dann mit G4 versiegeln und ebenfalls Gelcoat. Nur der graue Streifen als Verbindung von Speigel zur Motorwanne, wo der Riss entstanden ist macht mir Kopfzerbrechen. Sieht aus wie Zement mit Harz vermischt. Was kann das sein? Hält dort Epoxy, klebt doch eigentlich alles, fast alles?
Kann ich so vorgehen, oder gibts besser Möglichkeiten.
Hits:	249
Größe:	43,1 KB
ID:	364187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	75,2 KB
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 27.06.2012, 12:53
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
300 Danke in 129 Beiträgen
Wie hast du das denn angestellt?
Hat der Motor zu viel Leistung?
Maik
Alt 14.10.2012, 19:59
Hallo Maik,
ist schon ausreichend, aber beim Rückwärtsfahren in die Box zuviel Schwung gehabt (Bremse ist ja eigentlich Rückwärts und Schaltung ist jetzt auch links) und genau auf die ungeschützte Stegbefestigung geknallt. Darum lieg ich jetzt andere Seite.
Jetzt fährt sie aber wieder
DerMajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
