Alt 29.05.2012, 17:51
aspro11 aspro11 ist offline
Standard sic jolle mit diebstahlschaden
Hallo Leute
Erst mal guten Tag. Hab vielleicht den Fehler meines Lebens gemacht und mir eine beschädigte 420er Jolle der Marke SIC, Bj.: 2008 (Simon Cook, Neuseeländer) zu kaufen. Sie ist nicht nur beschädigt, sondern es wurden auch alle Beschläge, Travellerschiene usw. abmontiert. Sogar die Deckel der Reparaturluken
Eine alte 420er hab ich auch und jetzt wäre meine Idee die neue SIC mit Teilen der Alten zu reaktivieren.
Die Beschädigungen: 3 Löcher mit 15cm Durchmesser und 3 Sprünge im Rumpf und einen Schaden im Schwertkasten.
Mein Vorteil: hab schon öfter mit Epoxy gearbeitet und denke mit etwas Inspiration kann ich das Teil wieder flott kriegen.
Meine Bitte: zum einen ein paar Tips wie ich die Reparatur am besten angehe. Zum anderen Hilfe beim montieren der fehlenden Beschläge, da ich keine Ahnung habe wie die ganzen Enden wieder in die richtige Richtung laufen
Danke Horst
Hits:	159
Größe:	53,6 KB
ID:	363778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	70,9 KB
ID:	363779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	38,2 KB
Alt 30.05.2012, 13:08
Hallo noch mal
Auf dem Foto der unbeschädigten Jolle sieht man hinter dem Schwertkasten einen Querbalken auf welchen normal ein Traveller montiert ist. Wie kann ich das nachbauen? Wie sollte das aussehen?
Danke
Alt 30.05.2012, 13:17
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Alu-Vierkant???
Nelson Mandela
Alt 30.05.2012, 20:47
erst mal danke.
aber
vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt, denn nicht das querteil macht mir sorge, sondern was darauf sein soll. und wie die enden laufen sollen. bzw. wie genau der traveller dann in verbindung mit der großschot funktioniert
so long
Alt 30.05.2012, 23:51
Zitat von aspro11 Beitrag anzeigen
erst mal danke.
aber
so long
Was willst du denn jetzt wissen? Wie du das technisch lößt oder wie der Traveller funktioniert? Kannst dir sicher auch einen Traveller selber bauen oder greifst auf Produkte von Pfeiffer & Co. zurück. Da gibt es von Billig bis Aufwändig. Da würde ich das Beste nehmen, was ich mir leisten kann, weil der Traveller ein wichtiges Trimminstrument ist. BSP: http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_410.pdf
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (30.05.2012 um 23:59 Uhr)
Alt 31.05.2012, 16:09
Geh doch einfach mal zum nächst gelegenen Segelverein und schaue dir ne 420 er "live" an. An Wochenenden ist da fast immer jemand und wird sich bereit erklären dir weiter zu helfen. Am besten ältere Herren fragen die irgendwo rumstehen und übers segeln diskutieren
Dann machst Du noch ein paar Bilder und schon kannst du loslegen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
