Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 29.05.2012, 12:06
Alexanders Bounty Alexanders Bounty ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard RIB mit Force Außenborder
Hallo Boote Forum,
biete aus Zeitgründen mein RIB 4,90 lang an.
Neu gekauft in 2008, mit 50 PS Force (Mercury) Bj. 99 an. Das Boot hat einen Steuerstand in der Mitte und einen Sitz. Farbe Weiß (Rumpf) die Schläuche sind grau!
Der Hersteller ist eine Fa. aus China. Also kein Markenboot!
Der Motor hat laut Angaben des Vorbesitzers höchstens 50 Betriebsstunden runter.
Wenn man sich den Motor anschaut, sprich den Zustand, so kann man dieser Aussage Glauben schenken. Neuen Impeller gibt’s gratis dazu. Hatte keine Zeit zu diesen zu wechseln
Der Motor ist ein 2 Takter und hat e-Start, elektrische Trimmung! Daneben gehört zum Boot eine Lenkung. Leider ist noch nicht alles fix und fertig montiert. Wie gesagt mir fehlt aufgrund meines Hausbaus einfach die Zeit.
Zu dem Boot gehört noch ein Trailer, der vor 1,5 Jahren noch neue Reifen erhalten hat.
Der Trailer braucht aber neuen TÜV!! Papiere muss ich noch suchen!
Das Boot hat ist unbenutzt und steht bei uns unter einer Plane abgedeckt im Schuppen.
Biete Angebot per email, ich rufe rück!
Standort ist Koblenz.
Als Preis habe ich mir 5100,- € vorgestellt. Den Trailer gibt es dann gratis dazu!
Alt 29.05.2012, 15:01
Standard Bilder
Hallo Forum,
werde zusehen , dass ich Bilder mache!
Mea Culpa, Bilder werden nachgeliefert! Das Boot sieht in etwa so aus!
Nachtrag!
Das Boot ist 4,7 m lange und 2 m breit, tiefe 0,2.
Hersteller: Promarine
Das BOOT ist neu....
Es wartet auf seine Erstwasserung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BOOT Bsp..pdf (16,8 KB, 1725x aufgerufen)
Alt 29.05.2012, 18:56
Standard Mehr wert!
Ja, das sehe ich auch so. Dann solte es aber fix und fertig sein!
Habe eines vergessen.
Biete als Zubehör noch einen massiven Edelstahlbügel mit Beleuchtung an!
Die Bodenhalterung (Füße) muss aber noch angepaßt werden!
Alt 29.05.2012, 19:25
Hi ,
solltest vielleicht dabei schreiben ob das Boot über eine CE Bescheinigung verfügt , meist fehlt diese bei solchen Chinabooten.
Oder war das Boot schon einmal zugelassen ?
Wie auch immer , wünsche viel Erfolg beim Verkauf
Gruß Udo
Alt 31.05.2012, 09:26
Standard Bilder
Werde heute oder morgen Bilder vom Boot machen!
Das Boot hat eine CE - Kennzeichnung, Katg. C
Habe einen Herstellernachweis vom Importeur!
Was muss noch gemacht werden?
- Lenkung muss noch angeschlossen werden.
- Die Steuerung vom Motor muss angeschlossen werden und an den Fahrstand befestigt werden.
- Batterie einbauen und anschließen
Alt 31.05.2012, 09:31
Standard Zubehör
bei dem Boot sind noch neue, unbenutze Padel, Flickzeug und eine Pumpe dabei!
Käuflich dazu erworben können sie den Edelstahlbügel (sehr massiv)!
Dieser ist mit einer Beleuchtung vorverkabelt.
Die Füße (Auflagen) müssen aber von einem Schlosser neu angepaßt werden.
Was fehlt bzw. was brauchen Sie?
Tank und Batterie!!!
Anker, Leinengeschirr etc. nicht vorhanden!!!
Wie gesagt ,das Boot stand jetzt 2 Jahre unbenutzt in der Garage und seit 2 Jahren abgedeckt unter einem Carport!
Daher kann ich nicht mehr von einem Neuboot sprechen!
Alt 01.06.2012, 13:39
Standard Datenblatt
Anbei die Datenblatter von dem Boot!
"Live" Bilder werden noch Folgen, sobald die Fotografen von Germanys next "Topf-Modell" wieder buchbar sind!
Hits:	368
Größe:	57,7 KB
ID:	364501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	37,8 KB
ID:	364502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	43,2 KB
Alt 11.06.2012, 19:05
Standard Bilder gefunden, letztes Jahr!
Die erstem Bilder!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Rib3.pdf (19,7 KB, 1300x aufgerufen)
Dateityp: pdf Rib2.pdf (21,4 KB, 765x aufgerufen)
Alt 13.06.2012, 15:17
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Die Qualität der Bilder sind dem Würgereiz sehr nahe. Mach mal Bilder in guter Quali. - Dann hast du auch wesentlich besser Chance das Boot weg zukriegen.
Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 13.06.2012, 16:02
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Das kann ich voll unterschrieben. Wenn man was verkaufen will, sollte man vernünftige Bilder machen. Wichtig: vernünftige Kamera benutzen, kein Fotohandy, optimal wäre eine digitale Spiegelreflex.
Gesamtansicht fotografieren aus verschiedenen Richtungen, auch Details fotografieren und auf gutes Licht achten (wolkenloser Himmel wirft zu starke Schatten) und nicht zu wenig Bilder, 6-12 wären optimal.
Dann Bilder fürs Web passend verkleinern: 1024 x 768 (bei 4:3 Format) oder 1024x683 bei Kleinbildformat 2:3 sind eine gute Größe.
Wichtig: 1x nach dem Verkleinern die Bilder nachschärfen! Bilder dann z.B. bei Picr hochladen und hier einbinden, fertig.
Falls Du aus meiner Gegend kommst, ich mache Dir gerne die Bilder fertig.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 24.07.2012, 08:58
Standard Bilder
Anbei die Bilder. Ich kam nicht früher dazu!
Der Hausbau frißt frißt mir alle Zeit der Welt!
Hits:	604
Größe:	64,6 KB
ID:	377569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	65,5 KB
ID:	377570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	64,5 KB
Hits:	501
Größe:	107,3 KB
Alt 25.07.2012, 14:16
Standard Preisupdate 4900,- €
Anbei ein neuer Preis....4900,- € inkl. Trailer!
Alt 27.07.2012, 08:23
Hat keinter Interesse an einem neuen Rib....?
Alt 14.08.2012, 11:32
Rib steht noch zum Verkauf!
Leider WAR für die Interessierten die Anfahrt zu lange bzw. zu weit!
Aus Hamburg oder München würde ich auch nicht anreisen wollen...
BOOT steht im Raum Koblenz, zwischen Rhein und Mosel!
Entfernung:
Koblenz- Köln ca. 100 km
Koblenz - Frankfurt 120 km
Kolbenz - Dortmund 180 km
Koblenz- Heidelberg 190 km
Alt 16.08.2012, 08:52
Update! Wenn ich es am Wochenende schaffe, dann werde ich den neuen Impeller einbauen und unter Umständen, das Wetter soll ja gut werden, das Boot zulassen und erstwassern!
Preis bleibt gleich!!!
Alt 21.08.2012, 06:53
Yamaha Pro 75 Yamaha Pro 75 ist offline
Hypalon der PVC?
Grüsse
Roland
Alt 18.09.2012, 14:41
PVC!
Boot kann auch gerne mit oder ohne Motor erworben werden!
Alt 24.01.2013, 13:50
Das Boot kann auch einzeln mit oder ohne Trailer mit und ohne Motor erworben werden!
Bitte um ernstgemeinte Preisvorschläge!
Nur Rib mit und ohne Trailer
Nur Motor
Ich will er verkaufen, muss es aber nicht!
Alt 24.01.2013, 15:26
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Wenn Du das Boot nicht verkaufen willst, dann lass es doch.
Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber irgendwann wirst Du ja mal mit dem Hausbau fertig.
War bei mir auch so.
Ich hatte damals beim Hausbau mein Motorrad verkauft, und jedes Jahr im Frühjahr, war ich den Tränen nahe.
Solange bis wieder eines vor der Garage stand.
Beim Boot würde es vermutlich genauso laufen.
Dietmar
Alt 24.01.2013, 17:00
Standard Rib mal wieder
Da magst Du Recht haben.
Das Boot wurde seinerzeit gekauft, weil ich es an mein altes WOMO 75 Ps hängen wollte. Mit 75 PS kann man halt nicht viel ziehen....
Womo ist nicht mehr da, dafür das Haus und ich habe noch einen großen Yoghurtbecher. Da ist eines zu viel!
Das Boot ist wie schon geschrieben neu und der Motor im Prinzip auch!
DA es aber viele gibt, die ein RIB wollen aber keinen 2 Takter, biete ich beides an!
In der Kombo, BOOT und AB paßt beides top zusammen!
Wenig gewicht mit einer ordentlichen Leistung!
Alt 25.01.2013, 04:56
Benutzerbild von spartel111
spartel111 spartel111 ist offline
Boot: Formula 252 SS
31 Danke in 27 Beiträgen
hallo füge doch mal deine Einzelpreise für nur Boot,nur Motor hinzu,evtl. brauch ja jemand nur den Motor...Kurz oder Langschafter..
Alt 25.01.2013, 10:46
Preisvorstellung!
Rib 2800,- € mit Trailer 3100,-€
Den AB könnt Ihr für 1600,- € bekommen, den neuen Impeller gibt es Gratis dazu!
Alt 27.01.2013, 07:39
chris83 chris83 ist offline
Boot: Regeal 2100 Bowrider
Guten Morgen, ich habe Ihnen eine PN zukommen lassen bezgl. des AB.
Alt 27.01.2013, 09:55
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Alexander,
mich würden Fotos vom Rumpf interessieren!
Ist das Rib rauhwassertauglich?
L.G.
JAN
Alt 08.02.2013, 10:46
Benutzerbild von Hans Dohle
Hans Dohle Hans Dohle ist offline
Boot: Shetland Family Four
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Morgen aus Köln,
ich interessiere mich für das Boot, ist es noch in Ihrem Besitz ?
MfG Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
