Alt 23.04.2005, 18:03
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
240 Danke in 104 Beiträgen
Standard Persenning Unterteile schrauben - ohne Gelcoat zu splittern?
Habe soeben versucht, meine Bugpersenning zu befestigen. Hatte dazu Druckknopfunterteile mit eingelassener Schraube, ca. 3,5 mm X 2 cm. Leder ist es mir nicht gelungen, das Loch so zu bohren, dass das Gelcoat nicht riß und platzte.
Habe jetzt die Arbeit eingestellt, um mir fachmännischen Rat zu holen. Könnt Ihr helfen?
Die Frage lautet also: Mit welchen Bohrern muß ein Loch gebohrt weden, damit eine 3,5mm Blechschraube im GFK hält, aber das Gelcoat nicht großflächig reißt.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 23.04.2005, 19:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Ich habe es gerade hinter mir. Habe vorgebohrt. Mit einem 3mm Bohrer. Allerdings was die Schraube auch dicker. Achja, dann habe ich einen dicken Bohrer genommmen und habe jedes Loch leicht angesenkt. Keine P
robleme!
Nelson Mandela
Alt 23.04.2005, 20:55
Standard Re: Persenning Unterteile schrauben - ohne Gelcoat zu splitt
Hallo Andi,
2,8 mm der Trick liegt wie Stephan schon geschrieben hat beim 90 Grad Senker, solltest du keinen haben geht zur Not auch ein größerer Bohrer,
6 oder 8 mm sollte gehen
Alt 24.04.2005, 09:43
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Persenning anschrauben
Und dann würde ich vor dem Einschrauben immer Sika oder was Ähnliches zum Abdichten nehmen. Durch die Löcher darf kein Wasser ins GFK kommen. Die Feuchtigkeit geht sonst nie raus und führt zur Osmose.
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 25.04.2005, 10:11
Ralfschmidt
Nur einen Senker verwenden! (1 Schneide, mit Querloch) Bei einem größeren Bohrer kanns passieren das sich der -- fängt --; und dir ein Stück Gelcoat rausreißt, (HSS Bohrer: die sind nicht für Kunststoff gebaut)
Soweit senken, das im Senkloch das Glasfaser zu sehen ist. Etwas Sika oder Silikon auf die Schraube und gut isses!
Grüße von Herbert
Alt 25.04.2005, 11:57
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Man könnte auch größer bohren und eine Durchgangschraube verwenden. Macht aber bei einem Druckknopf nicht viel Sinn, denke ich.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 25.04.2005, 13:02
Benutzerbild von Flybridge
25.689 Danke in 9.186 Beiträgen
ich habe, wie vorgeschlagen, mit kleinem Bohrer vorgebohrt und dann die Schraube sanft mit Silikon eingedreht. Am besten per Hand.
Als Bohrer habe ich einen neuen, sehr scharfen Holzbohrer verwendet, der noch den Vorteil hat, dass er wegen der Spitze nicht verrutscht.
CU
Micha
Alt 25.04.2005, 23:00
Standard Danke!
werde in den Baumarkt marschieren und mir den Senkbohrer beschaffen. danke für die Tipps! Dass HSS nicht für Gelcoat geeignet ist, ist mir neu... aber genau die waren es bisher... mit den grausigen Ausbrüchen des Gelcoats...
Hatte schon gedacht, das ist minderwertig
Tolles Forum! Super! Berichte von den Ergebnissen (am Samstag geht es weiter!)
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 26.04.2005, 08:32
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Kleiner Hinweis am Rande (vor allem an Micha):
Laßt die Hände weg von Silikon. Wenn Ihr Euer Boot einmal damit verseucht habt, werdet ihr immer Probleme bekommen, wenn ihr da nochmal lackieren wollt!
Bei einem größeren LKW-Hersteller gab es letztens einige Tage Bandstillstand, weil die Fenster der Meisterkabuffs mit Silikon eingesetzt waren - in der Lackiererei!! Da hat kein Lack mehr auf dem schönen Blech gehalten... wurde mir berichtet.
Dominik
Alt 26.04.2005, 08:45
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Es gibt auch überlackierbares Silikon- aber ich würde trotzdem zu Sikaflex raten (oder was ähnliches eben).
Grüße Andi
Alt 26.04.2005, 14:45
nikiz nikiz ist offline
silikon ist die pest!!! hatte ich auf meinen holzboot...arghhhhh!
>>Wenn Ihr Euer Boot einmal damit verseucht habt, werdet ihr immer Probleme bekommen, wenn ihr da nochmal lackieren wollt! <<
und nicht nur dort!
welchen grund gibt es eigentlich noch silikon zu verwenden?
es verteilt sich (nicht sichtbar) am ganzen boot. jede lackierarbeit wird zur qual. es ist nicht schleifbar, meist nicht seewasserbeständig.
verwende sogar zuhause im bad kein silikon mehr....aus prinzip!
lg
niki
Alt 30.04.2005, 16:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.469 Danke in 3.560 Beiträgen
Zitat von ralfschmidt
Hallo Andi,
>> gut ist auch beim Senken mit einem größeren Bohrer die Maschine rückwärts laufen zu lassen, da wird das Gelcoat langsam weg geschabt und splittert nicht
gruss dieter
Alt 02.05.2005, 13:03
Dominik
Hallo Leute,
zu meiner Ehrenrettung muss ich mich nochmal melden.
Ich war jetzt von einer Kunststoffbüchse, wie meiner, ausgegangen. Wer natürlich ein Holzboot oder Stahboot hat, sollte tunlichst Silikon vermeiden. Silikon ist nicht überstreichbar. Als Alternative wird gern Acryl genommen. Ist aber nicht wasserfest. Hierzu kann ich nur anmerken, dass ein Kumpel von mir seine Scheiben mit Acryl abgedichtet hat, und das Boot über Nacht im Regen draußen stand. Ich kann euch nicht beschreiben, wie das Boot am nächsten Tag aussah!!!
Noch eins zu Silikon. Silikon macht sich nicht selbstständig. Nach dem Austrocknen (Ausdünsten) passiert nichts mehr.
Falls jemand meint, er hätte Silikon an Bord, kann das (evtl. auch) folgende Ursache haben: In den Handcremes oder Sonnemilchlotionen ist u.a. auch Silikon enthalten. Das verteilt sich auch zwangsläufig auf der gesamten Bootsoberfäche.
CU
Micha
Alt 02.05.2005, 21:02
Boot: Gummikreuzer
Schon lange nimmt man kein Sili oder Acryl sondern ein Mittel auf Polyurethanbasis, z.B. von Sikaflex.
gruss dieter
Alt 02.05.2005, 22:43
Standard Geschafft!
vielen Dank nochmal für die klasse Tipps. Mit dem 90° Senkbohrer ... hatte mir etwas anderes darunter vorgestellt, als wie ich im Baumarkt bekam... ging alles bestens. Loch mit 2,5 bzw. 3mm gebohrt, Senkbohrer hinterher... Sikaflex, ... oder doch Silikon? ... Schraube rein. Fertig!
Werde das Boot im Pfingsturlaub ausführlich fotografieren... bis dahin bitte ich um Geduld. Aber auch der Berliner Bootsausstatter ... kleine Schleichwerbung sei gestattet ... bekommt für die Persenning ein dickes Lob!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 10.06.2005, 11:25
So Andi,
Pfingsten ist vorbei. Nu lass mal sehen...
Uwe
Alt 12.06.2005, 16:14
Nur so zur Info:
habe gestern 4 Druckknöpfe angeschraubt. 3,5mm Schrauben - 3mm vorgebohrt - leicht angesenkt. Sikaflex aufs Gewinde.
Hält wie Teufel!!!
Uwe
Alt 14.06.2005, 23:02
Standard ... muss passen!
leider habe ich viel weniger Photos gemacht, als beabsichtigt. Das Fahren mit dem neuen Boot war einfach viel schöner.
Werde ein paar Photos aufnehmen, sobald ich die Persenninge am Trailer montiere. Haben toll gehalten, auch mal kräftigen Wind und Regen.
.. bitte noch um Geduld!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 16.06.2005, 09:09
daft daft ist offline
Boot: Windy 8000
58 Danke in 33 Beiträgen
mit welchen Bohrern bohrt man denn jetzt am besten? Ihr schreibt, HSS sollte man nicht verwenden, Holzbohrer wären ganz gut, gibt es aber auch spezielle Bohrer oder sind Holzbohrer das non plus ultra?
Alt 16.06.2005, 11:04
daft
Kunststoffbohrer: anderer Freiwinkel: 3-8° Spitzenwinkel: 60-90° (HSS: 118°; Für Niro : bis 140°) (anderer Span- Drallwinkel.)
Ich schleife mir einfach HSS passend um.
HSS verwende ich auch bei kleinen Löchern nicht, da verschieden harte Gelcoats. Bei einigen Amiboote ist ds Gelcoat glashart, das springt leicht, und dein Riß geht ziemlich weit.
Holzspiralbohrer mit Spitze und Vorschneider: Geht auch, keine so genauen Löcher.
Ansenken mit 90° Senker HSS geht (den mit einem Querloch) bis Gelcoat gut durch ist.(etwa so groß wie Schraubendurchmesser) Sonst reißt das wieder wenn Schraube reingedreht wird.
Ja nicht mit HSS versuchen zu senken! (Gibt sonst wieder viele -- Nachfragen -- im Forum (Leider ist mir...., was kann ich jetzt tun... usw.)
Reißt sonst aus, der Riss kann bei Gelcoat ziemlich weit gehen,
und den Rest der Postings beachten, mit Sika abdichten.
Grüße von Herbert
Alt 30.08.2005, 12:17
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
Standard Gelcoat
habe das alles mit viel Interesse gelesen. Kann mir mal jemand sagen, was genau das "Gelcoat" ist und wie man erkennt wann man "durch" ist.
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alt 30.08.2005, 21:25
Standard Re: Gelcoat
Hallo Klaus,
das Gelcoat ist die harte äußere Schicht an GFK-Booten, die bricht leicht aus beim Bohren, was nicht schön aus sieht
Alt 08.09.2005, 23:24
Standard Bilder von der Persenning!
So, nach dem Kroatien-Urlab hier en paar Bilder unserer "Nessy" mit Planen.
Die Bug- und Cockpitpersenninge werden jeweils mit einem Stab in der Mitte nach oben gestellt, so dass sich keine Regensäcke bilden. Reinregnen tut es trotzdem. Am Mitteldurchgang läut Waser ins Boot... aber in erträglichen Mengen... wbei in diesem Jahr in Kroatien in den ersten drei Augustwochen sehr heftige Regenfälle niedergingen, die die Bilge haben vollaufen lassen...
Schön war es trotzdem!
Andreas vom Neckar
Hits:	244
Größe:	38,1 KB
Nessy - Owner!
Alt 08.09.2005, 23:27
Standard ... noch ein Bild mit Persenning!
Hits:	239
Größe:	40,1 KB
Nessy - Owner!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
