Alt 28.05.2012, 01:30
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
Standard Mercruiser Bravo Antriebe
hallo zusammen,
habe eine Verständnisfrage:
kann ich einen Bravo-Antrieb mit Duo-Prop. (Bravo 3 ?)gegen einen mit Single-Prop. tauschen ?
und gibt es dann für den Single einen Alu-Prop, oder gibt es für die Bravo nur Edelstahl-Props ?
danke.
thomas
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 28.05.2012, 08:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Dazu muss das Unterwasserteil gewechselt werden.
Vorher sollte man allerdings prüfen welche Untersetzung dabei raus kommt und ob diese auch geeignet ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.05.2012, 23:39
...es soll der gesamte antrieb getauscht werden,weil er defekt ist.
da es für den bravo 3 aber keinen alu-prop gibt, möchte einer unserer kunden ein bravo ? mit single-prop verbaut haben, und dann möglichst mit alu-prop, damit man sieht, ob mieter mit dem boot grundberührung hatten. deshalb meine frage...
welcher bravo wäre dann der empfehlenswerte ? .....und gibt es denn alu-props dafür ?
Schönen Gruß
Alt 29.05.2012, 00:29
Welcher Motor in welchem Boot?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.05.2012, 06:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
und was soll der defekte Bravo 3 noch kosten?
Alt 30.05.2012, 22:57
zu weit weg , ist hier in florida...
Schönen Gruß
Alt 30.05.2012, 22:59
boot ist searay 245 weekender mit 5l mercruiser, 260 ps...
Schönen Gruß
Alt 31.05.2012, 06:37
Kennst du auch die Untersetzung vom Bravo 3?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.06.2012, 22:19
danke.
Schönen Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
