Thema geschlossen
Alt 27.05.2012, 20:36
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Wie "Raucht" man eine Shisha ???
In unserem Türkeiurlaub hab ich mir eine Shisha (Wasserpfeife) gekauft,
hab sie heut man ausprobiert, war aber nicht der Bringer.
Irgendwas nach ich falsch, aber nur was
Wasser im Behälter ist ca. 2~3 cm über den Schnorchel , den Tabak hab ich dann mit der Alufolie abgedeckt und paar löcher rein gestochen dann die Kohle schön durch geglüht oben drauf und gezogen wie ein Ochse, aber es hat nicht wirklich geraucht .
Gruß Harald
top
Alt 27.05.2012, 20:48
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Wenn du eine "Touristen-Shisha" gekauft hast, dann kann es sein, dass das Teil an den unmöglichsten Stellen undicht ist. Teste mal, ob du überhaupt genug Luft durch die Leitungen ziehen kannst. Ansonsten klingt das schon sehr richtig, wie du das gemacht hast.
top
Alt 27.05.2012, 20:57
Dicht ist sie schon, das hab ich vor der Erstbefeuerung gemacht , hat mich von Anfang an selber interessiert.
Gruß Harald
top
Alt 27.05.2012, 21:06
Boot: Polaris Alpha
Wie sah denn der Tabak nach deinen Versuchen aus? Hat der überhaupt Hitze bekommen? Bei meiner Shisha hat es auch eine Weile gedauert, bis ich den Dreh raus hatte. Eventuell die Löcher in der Alufolie ein bisschen größer machen.
top
Alt 27.05.2012, 21:11
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Kann auch am Tabak liegen
Es grüßt Flo
top
Alt 27.05.2012, 22:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.684 Danke in 12.541 Beiträgen
Um auf die Eingangsfrage ein zu gehen
Am Besten gar nicht
Ich rauche auch, ehrlichen Tabak in kleinen krummen Rillos, aber jegliche Zusätze in chemischen Varianten sind tabu
Gruß 45meilen
top
Alt 28.05.2012, 06:23
Benutzerbild von bo-theduesseldorfer
bo-theduesseldorfer bo-theduesseldorfer ist offline
Boot: Tullio Abbate 36 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: Hallo Boris ;-)
34 Danke in 12 Beiträgen
Standard Funktionsweise Shisha
das Steigrohr muss ca. 2-3 cm "unter" die Wasserlinie,...
reichlich Löcher in die Folie stechen,...
dann klappt es
Viel Spass
http://de.wikipedia.org/wiki/Shisha#Funktionsweise
Boris V. aus Düsseldorf
top
Alt 28.05.2012, 07:22
Ja, das meinte ich mit Schnorchel, der ist 2~3 cm Unterwasser.
Kann es sein das es zu viel Tabak war
@45 meilen
Und ja ich weiß auch das Rauchen nicht gesundheitsfördernd ist
aber ich Qualme ja nicht jeden Tag
Ps . Zu viel Alkohol ist auch nicht Gesund
Ich will jetzt hier keine Diskussion über Gesund und ungesund
Gruß Harald
top
Alt 28.05.2012, 08:45
Boot: Polaris Alpha
Moin Harald,
es kann an der Tabakmenge liegen. Weniger ist mehr. Erst mit einer kleineren Menge starten und dann langsam die optimale Menge herausfinden. Wenn der Tabak "durch" ist, merkst du das umgehend am Geschmack.
And now from something completely different:
ich als Raucher und Besitzer einer Shisha kann hier sicher nicht den Moralapostel spielen. Aber der Schraubär hat auch ein bisschen recht. Shisha zu rauchen potenziert die Schadstoffe ins Tausendfache. Das ist so, als wenn du dir doppelt konzentrierten Wodka in die Venen drückst. Durch den gekühlten Rauch ballert es dir nur nicht sofort die Lungen weg.
Und bei den Tabaken zweifelhafter Herkunft kann man sich nie sicher sein, was wirklich drin ist.
Ein etwas "kastrierter" Ersatz könnte eventuell die eZigarette sein. Es gibt Liquids (auch ohne Nikotin) in allen Geschmacksrichtungen und wenn man bei den richtigen Quellen einkauft, dann kann man auch sicher sein, dass vertrauenserweckende Grundstoffe verwendet werden. Natürlich ist das Ambiente nicht mit einer "echten" Shisha zu vergleichen.
Das wäre doch mal ein Vorschlag an unsere eRebellen Mork. Eine eZigarette im Shisha-Look.
Das Geschmackserlebnis ist dem Shisharauchen vergleichbar.
Liebe Grüße
Jan
top
Alt 29.05.2012, 11:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Es gibt Themen, die möchte ich im Boote-Forum.de nicht haben.
Dieses gehört dazu.
Wenn Kinder und Jugendliche beim Googeln schon Anleitungen für Tabekkonsum bekommen, dann bitte nicht durch unser Forum.
Gruß Torben
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
