Alt 27.05.2012, 16:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Standard Bugstrahlruder, Elektronikfrage
Wer kennt sich aus
Bei dem Boot eines unserer Hafenlieger, will der Bugstrahler nicht mehr
Spannung liegt an, das Relais klackt auch beim einschalten,
allerdings schaltet die Elektronik das Gerät nach dem einschalten gleich wieder ab
Man schaltet also das BSR ein, es erscheinen kurze Pieptöne, dann soll es 20 Min. auf Stand by zur Verfügung stehen, bevor es sich automatisch nach dieser Zeit mit 2 langen Tönen wieder abschaltet.
Derzeit ist es so dass die Pieptöne die zum einschalten ertönen direkt von den 2 langen Tönen abgelöst werden die beim abschalten ertönen und das Gerät ist sofort wieder aus
Wer weiß Rat
achso, es ist ein Vetus BSR
Gruß 45meilen
Alt 27.05.2012, 18:17
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hm, genau kann ich es nicht sagen, aber ich würde erstmal die spannung messen - Die am Relais/Schaltbox anliegt -
um zu klären, ob das gerät damit überhaupt lebenfähig ist.
2tens: gerät abschalten. da scheint ja "etwas" elektronik drin zu sein.
einfach komplett spannung weg nehmen -> Warten/5 min -> Spannung wieder drauf und schauen was der "Ball macht".
Auch ein weg: Motor abklemmen und probieren ob das Relais/Schaltbox ohne motor in etwa so funktioniert wie es zu erwarten ist. sollte das so sein, ist eher der motor die ursache.
Viel Spaß und hohe frustrationstoleranz
Stephan
Alt 27.05.2012, 19:01
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Und du musst nicht noch ein zweites mal "einschalten",so wie in diesen Trööt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154456
Marco,
Alt 27.05.2012, 21:46
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Ich würd, wenn vefügbar mit einer geladenen Batterie direkt an den Motor gehen, um diesen ausschliessen zu können.
Ist einfach, da mit Autoüberbrückungskabel direkt an die Pole angeschlosen werden kann.
Wenn dass dann funzt, dann dürfte die Elektronik ne Macke haben.
Klaus
Alt 27.05.2012, 22:54
Hallo Ihr Süßen
Danke für Eure Meinungen, aber die Spannung steht an
Gruß 45meilen
Alt 27.05.2012, 23:16
Hallo Ihr Süßen
Spannung: Die Frage ist: nicht ob: sondern wie viel in dem Moment beim Einschalten: an der Elektronik, und an den Spulen Relais anliegt.
Geht am besten mit Zeigerinstrument!
(billig digitales: kriegt man keine vernünftige Anzeige…..)
Grüße von Herbert
Alt 28.05.2012, 08:01
Benutzerbild von Skipper-Bayern
Skipper-Bayern Skipper-Bayern ist offline
Boot: Marinello
76 Danke in 40 Beiträgen
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem BSR, bei mir war auch die Spannung Ok aber die Masse hatte eine Macke
wer Rechtsschreibfehler findet darf sie behalten
Geändert von Skipper-Bayern (28.05.2012 um 14:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
