Alt 11.09.2002, 14:00
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard Echolot
Moin Techniker - nachdem mein Echolot seit Saisonmitte immer öfter nichts oder irreale Werte angezeigt hat, ist nun Funkstille. Ich tippe auf den Geber, denn meine arglose Gattin hatte den im Winter mit Antifouling überstrichen, was die Dinger ja wohl nicht so gern mögen. Kann ich das prüfen oder muß ich den auf Verdacht erstzen? Wenn ich das im (leider bald) kommenden Winter mache, wie kann ich dann prüfen, ob es okay ist. Will heißen, zeigt das Lot auch dann eine Tiefe an, wenn das Boot hoch und trocken an Land steht?
Danke und Gruß
Ramsey
Alt 11.09.2002, 16:10
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
hallo ramsey
wenns bis mitte der season ging kann jetzt nicht das antifouting schuld sein.
ich habe eine inboardmontage des gebers und auf den rumpf auch einfach antifouling gestrichen. funktioniert einwandfrei. hast du das kabel schon kontrolliert ?
gruß
meinolf
Alt 11.09.2002, 16:25
Hallo Meinolf - ich habe den Schwinger außenbords und habe vermutet, daß nicht die Abdeckung durch das Antifouling das Problem ist (dann würde ja abschleifen der Farbe reichen), sondern irgendeine chemische Unverträglichkeit, die den Schwinger richtig killt. Kabel kann ich am WE mal checken, aber kann da ein Wackelkontakt oder Korrosion dazu führen, daß ich total fehlerhafte Wassertiefen angezeigt bekomme, wie es vor dem Totalausfall passierte?
Ramsey
Alt 11.09.2002, 16:29
Angela Angela ist offline
Nein, das tut es nicht! Hab ich schon selber versucht, ist ja eigentlich auch logisch.
Angela
Alt 11.09.2002, 16:34
Angela
Ja, das hab' ich auch gefürchtet. ist nur dumm, wenn man das Boot dann krant und das Lot geht auch mit dem neuen Schwinger nicht
Hat dein Lot bei dem Test denn überhaupt was angezeigt oder kam da gar nichts?
Ramsey
Alt 11.09.2002, 16:39
Es gab überhaupt keine Reaktion!
Angela
Alt 11.09.2002, 16:56
fortnox fortnox ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
ich habe meins so im trockenen getestet das ich eine cola-dose aufgeschnitten und mit wasser gefüllt habe.den geber habe ich dann in die dose gesteckt und es hat sich was gerührt.
Das mit der tiefe ist aber ein problem
Alt 11.09.2002, 17:04
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Ramsey
Ja, kann es: ist ja ein HF-Signal, und HF-Signale reagieren reichlich launisch auf Wackelkontakte, Übergangswiderstände etc. Ich habe bei mir übrigens das Echolot (Instrument) woanders aufbauen müssen und musste dazu verlängern - habe normales Fernsehantennenkabel (doppelt geschirmt) verwendet, und funzt super (Wassertiefe vorher - nachher identisch, gleichbleibend sauberes Signal).
Vielleicht einfach mal ein paar Meter Antennenkabel dazwischenfummeln, solange noch im Wasser?
Alt 11.09.2002, 17:19
Der Tip mit der Dose ist super - werde ich mir auf jeden Fall merken!
Hätte man allerdings auch selbst drauf kommen können!
Angela
Alt 12.09.2002, 07:57
Boot: Prion T-Canyon
Mein NASA-Target ist auch mitten in der Saison ausgefallen.
Keine Ahnung woran es liegt.
Der innen montierte Geber schwimmt ordentlich im Öl, ich habe auch schon mal einen anderen, allerdings uralten Geber angeschlossen, von dem ich nur annehmen kann das er funktioniert. Nichts!
Strom ist am Gerät da, aber anscheinend kein Signal vom Geber, oder die Elektronik im Gerät ist hin.
Hat jemand eine Idee? Soll ich das Gerät ausbauen und zur Durchsicht/Reparatur einschicken? Lohnt wahrscheinlich nicht, obwohl erst 2 Jahre alt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
