Alt 24.05.2012, 12:58
Sachsenkrieger77 Sachsenkrieger77 ist offline
Standard AB Neptun 23 Problem mit Vergaser u kraftstoffpumpe
Hallo an allen im Forum,
Ich bin neu hier u heiße Ronny.
An meinem AB Neptun 23 habe ich einige Probleme. Die Kraftstoffpumpe fördert bei Vollgas Luft mit. Die Pumpe habe ich schon neu abgedichtet. Welche förderhölle hat die Pumpe? Wer kann mir Einstellwerte für den Vergaser sagen. Liegt die Masse der Lichtspulen am Motorblock an u kommen zwei Pulsleitungen mit jeweils 12v 20w von den Lichtspulen aus der Zündung?
Eine Betriebsanleitung liegt mir vor! Würde gern einen anderen Vergaser u Kraftstoffpumpe anbauen( AB Forelle Pumpe, anderen Vergaser k 36 l).
Alt 25.05.2012, 04:32
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Willst du basteln oder Boot fahren ?
Schau nach ob die Membrane in der Benzinpumpe ganz ist ... und zu das alle Verbindungsstellen im Verlauf von Tank bis zur pumpe Dicht sind.
Den Pumpball nicht vergessen.
Umbauen brauchst Du da nichts, das sind gute und zuverlässige Motoren.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
