Alt 22.05.2012, 08:01
deftpunk deftpunk ist offline
Standard Trimmflossen oder Trimmklappen
Hallo Bootsfreunde....mein name ist David und ich bin ganz neu unter den Hobbykapitänen.
Da meine Erfahrung und Wissen bezüglich Booten und Motoren sehr wenig ist,wende ich mich mal an euch.
Ich fahre ein Trainer 2 mit einem Envinrude 40 Ps. Ich habe mal was über Trimmflossen und Trimmklappen gelesen,bin aber nicht wirklich schlauer draus geworden. Meine Frage dazu ist,was empfiehlt ihr....Trimmflossen oder Trimmklappen um mein Boot schneller ins gleiten zu bekommen?
Alt 22.05.2012, 08:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
ein Trainer 2 sollte mit einem 40PS Ab schon ziemlich schnell ins Gleiten kommen. Eigentlich ist bei dieser Kombination nichts notwendig. Evtl. würde ich mal prüfen ob der Motor richtig läuft oder ob überhaupt der richtige Propeller verbaut ist.
Alt 22.05.2012, 08:27
Danke für die schnelle Antwort. Also der Motor läuft super,soweit ich das als Leihe beurteilen kann. Der Propeller ist laut Vorbesitzer der Originale. Jedoch ist der Vorbesitzer nicht gleich der Vorbesitzer,der Motor ging schon durch 3 Hände. Wir sind letzten Sonntag zu 4 gefahren. Ich denke mal aufgrund des hohen Gewichts hinten,konnte man nur bei schnellerer fahrt gleiten. Also bringen die Trimmflossen oder Trimmklappen nichts wenn man bei langsamerer fährt und gleiten will?
Alt 22.05.2012, 08:29
Südschwede
prüfe erstmal wieviel Drehzahl du bei Topspeed erreichst. Hast du Powertrimm?
Alt 22.05.2012, 08:36
Powertrimm = elektronisch den Motor zu Wasser lassen?
Nein ich muss noch von Hand entriegeln und per Hand hoch und runter lasen.
Alt 22.05.2012, 09:45
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
schau hier wegen der "Trimmflossen" = Hydrofoil
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=141739
bevor du da irgendwas anbaust, würde ich das Boot erst mal ausgibig testen mit verschiedenen Beladungen, etc.
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 22.05.2012, 10:29
Südschwede
in welchem Loch steckt deine Arritierungsstange
Alt 22.05.2012, 11:11
Oh Gott...da muss ich erstmal nach fragen was,bzw.wo die Arritierungsstange sein soll???? Sorry für mein Nicht Wissen....
Alt 22.05.2012, 12:24
Südschwede
das ist die Stange in die der Motor einrastet. Die kannst du in verschiedene Löcher stecken, somit änderst du die Trimmung deines Bootes. Wenn du alleine oder zu zweit fährst sollte sie im zweiten oder dritten Loch von unten sein und wenn mit vier Mann fährst dann im untersten Loch.
Grundsatz:
-uḿso tiefer das Loch, umso weiter ist der Motor am Spiegel -> umso schneller kommst du ins Gleiten und umso niedriger ist deine unterste Gleitgeschwindigkeit
- umso höher das Loch, umso höher die Endgeschwindigkeit aber das ist natürlich nicht bis in oberste Loch so
Das musst du mal ausprobieren in welchem Loch du am Besten klar kommst.
Hits:	126
Größe:	28,0 KB
Alt 22.05.2012, 14:18
Also bei mir kann ich den Motor zwar x beliebig anwinkeln. Von Schräck (Schraube unterhalb Wasserkante) bis senkrecht runter. Der Motor wird mit einem Hebel hydraulisch festgezogen. Ich habe ihn meist zum fahren bis ganz nach unten gedrückt und dann festgemacht.
Alt 22.05.2012, 15:35
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Am besten trimmst Du unterm fahren. Motor ab und zu verstellen und Gas geben. Du wirst es merken wenn er die richtige Position hat.
Jochen
Alt 22.05.2012, 21:17
Hallo deftpunk,
Motor ganz unten ist schon richtig um schnell ins gleiten zukommen,
bei 4 Personen ist das Boot natürlich an der Grenze der Belastung
Hydrofoils kann ich dir empfehlen
Alt 23.05.2012, 05:42
Südschwede
wie soll er das denn ohne PT machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
