Alt 20.05.2012, 20:51
Filius68 Filius68 ist offline
Standard König AB 40 ps
Hi ich bin hier neu und bräuchte Hilfe mit meinen König AB
Ich war heute den ganzen Tag mit meinem
Boot unterwegs und der Motor lief soweit ich das beurteilen kann normal.
Als ich dann beim zurück setzen den Rückwärtsgang eingelegt habe ist der Motor ausgegangen und ich konnte ihn nicht mehr starten.
Bei den startversuchen hat er dann aus dem Vergaser bzw Auspuff zurück gepufft.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen Dank schonmal
Im vorraus.
Gruß Jörg
Alt 21.05.2012, 09:44
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Es wird sich die Schwungmasse verdreht haben ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 21.05.2012, 10:10
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
.... Schwungmasse verdreht.... Man lernt nie aus
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 21.05.2012, 11:20
Danke erstmal und wie kann ich das wieder richten.
Alt 22.05.2012, 09:51
Vom Prinzip her ist das "grundsätzlich" ganz einfach.
Die Mutter der Schwungmasse abschrauben, ggf. den RICHTIGEN Abzieher und Gegenhalter ansetzen und die Schwungmasse vorsichtig ziehen falls sie nicht schon so runter geht.
Den Keil erneuern und die Schwungmasse mit richtigem Drehmoment anziehen.
Warum "grundsätzlich" ?
KW-Konus, KW-Gewinde, Innengewinde-Mutter, Konus-Schwungmasse können beschädigt sein, der Rest vom Keil kann irgendwo etwas verklemmen oder überbrücken.
Beim aufsetzen könnte der Keil unbemerkt flüchten oder die Unterbrecher beschädigt werden.
Ich hasse es Schwungmassen ab- bzw. zerflexen zu müssen wenn "Spezialisten" im Spiel waren.
Die liegen ja auch nicht mehr im Laden rum und es gibt nicht nur eine Ausführung.
Gruß Frank
Alt 27.05.2012, 01:23
Das sieht dann so aus ...
Hits:	79
Größe:	102,3 KB
ID:	362978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	81,3 KB
ID:	362979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	51,8 KB
Hits:	79
Größe:	52,5 KB
ID:	362981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	77,1 KB
ID:	362982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	87,7 KB
Hits:	85
Größe:	61,0 KB
ID:	362984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	64,4 KB
ID:	362985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	62,5 KB
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
