Alt 20.05.2012, 20:48
Benutzerbild von muuzii
muuzii muuzii ist offline
Boot: FW Liberator 241 mit 502 MPI
Rufzeichen oder MMSI: Muuzii
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Probleme mit Johnson 6
Hallo liebe
Hab mir ein nettes Motörchen für mein Beiboot gekauft.
Johnson 6 Bj. 1991
Tolles Teil lief richtig gut...1 Tag lang!
Dann macht das Teil auf einmal Mucken.
Bis 3/4 Leistung alles Ok, dann ist wie wenn eine Rutschkupplung durchgeht oder der Gang raushüpft.
Bleibst am Gas ist wie wenn der Lehrgang drinn ist , gehts runter vom Gas und der Gang ist wieder drinn ... ohne am Schalthebel was zu machen.
Macht auch keine verdächtigen Geräusche!
Sonst läuft alles einwandfrei.
Hat jemand so was schon gehabt oder eine Idee was es sein kann.
Bin um alle Infos dankbar.
Grüße Muuzii
Alt 21.05.2012, 09:36
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Die Nabe im Propeller könnte beschädigt (gelöst) sein.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 21.05.2012, 09:59
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.645 Danke in 6.452 Beiträgen
Ich vermute, hier ist der Scherstift, der den Prop sichert, verbogen, beschädigt, und die Propeller-Mutter kann den Prop nur bis zu einer gewissen Drehzahl "halten", darüber rutscht der Prop dann schon über die verzahnung, die den Prop eigentlich halten soll.
Am besten, mal den Splint der Abdeckkappe rausziehen und dann den Scherstift prüfen. Normalerweise sind in der Abdeckhaube oder irgendwo darunter Ersatz-Scheerstifte vorhanden.
Die Dinger sind als Sicherungselement eingebaut, damit sie bei Bodenberührung bewußt abscheren.
Gruß Heinz,
Alt 21.05.2012, 10:16
Eines geht nur ...
Gruß Frank
Alt 21.05.2012, 10:24
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
Eines geht nur ...
stimmt!
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (21.05.2012 um 10:36 Uhr)
Alt 21.05.2012, 10:46
meinst Du? Ich habe von meinem 6er Evinrude in erinnerung, dass der Prop auf einer ganz leichten verzahnung saß, aber trotzdem einen Scherstift hatte. Sollte ich mich da täuschen?
... letzteres.
Dieser Motor (ldt. Daten) verfügt über keine verzahnte Welle.
Auch gibt es keine "noch" klemmende Verschraubung die bei Stiftbruch noch irgendetwas "kraftschlüssig" halten könnte ...
... einzig zur Sicherung gegen Totalverlust.
Gruß Frank
Alt 22.05.2012, 10:22
Hallo Leute!
War doch die Nabe nicht mehr ganz fest.
Es sah zwar so aus als ob keine Gummikupplung drin wäre...kein Spalt.
Aber mitm Schraubenzieher und sanfter Gewalt ließ sich der Prop auf der Nabe drehen.
Danke für die Tipps!
Hat jemand für kleines Geld nen passenden Prop. rumliegen?
jetzt 3 Flügel Durchmesser 20 cm Steigung nicht mehr lesbar.(mit Scherstift)
Kann aber ruhig etwas größere Steigung sein da wir auch zu zweit im 2,8m Dinghi sofort im gleiten waren.
Geschätzt 8-10x8
Grüße Muuzii
Alt 22.05.2012, 10:54
Zitat von muuzii Beitrag anzeigen
Geschätzt 8-10x8 ...
orginal waren dafür gedacht:
8 x 7, 9,25 x 7, 8,5 x 9 ...
vorhanden müßten sein:
3-Blatt
8,25 x 6,5
8 x 4,25
8,25 x 9
8 x 7,25
8 x 4,25
8 x 7
8 x 7
8,25 x 8
2-Blatt
8 x 7,25
8 x 7
8 x 7
Ist aber ein schon älterer Stand, genaueres müßte ich prüfen.
Gruß Frank
Alt 22.05.2012, 18:46
Wow!
Was empfiehlst Du.
8,25x8 ?
Was soll der Prop. Kosten?
mfg Muuzii
Alt 23.05.2012, 12:21
Wow!
Was empfiehlst Du.
8,25x8 ?
mfg Muuzii
Ich hatte gestern kurz drüber geschaut, ggf. sind noch andere da.
Unter anderem war auch noch ein 9,25 x 7 auf dem Regal zu sehen.
Einen Preis kann ich nicht pauschal sagen, die sind nach Hersteller, Abmessungen und Zustand breiter gefächert.
Eventuell sendest Du mir Deine Vorstellung (hier oder via Mail) und ich suche raus was ich Dir zur Wahl stellen kann.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
