Alt 14.05.2012, 16:48
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Kein Wasser für die Spüle
In meinem Boot befndet sich ein 55 Liter Wassersack, der über einen Schlauch mit einer Pumpe verbunden ist. Von dort aus werden der Boiler und der Kaltwasserhahn gespeist.
Im vergangen Jahr habe ich das System folgendermaßen eingewintert:
- Wassersack abgeklemmt
- Etwas Wodka in die Pumpe reinziehen lassen
- Boiler entleert und Entwässerungsschraube nicht reingeschraubt.
Dieses Jahr habe ich den Sack wieder angeschlossen, 15 Liter Wasser eingefüllt. Den Boiler verschlossen und ... Es kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn. Die Pumpe läuft, das hört man.
Was mache ich falsch?
Tom
Alt 14.05.2012, 16:54
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.860 Danke in 1.793 Beiträgen
Saug mal (mit dem Mund) am Wasserhahn.
Evt. hat die Pumpe noch kein Wasser?
Hängt evt. noch ne Heckdusche an dem System?
PS: Wenn Du Glück hast, ist beim Ansaugen noch Wodka drin.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (14.05.2012 um 16:59 Uhr)
Alt 14.05.2012, 16:57
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Ist die Pumpe selbstansaugend?
Ansonsten versuche es mal mit vollem Wassertank, so daß der Wasserspiegel in der Bunkerleitung noch oberhalb der Pumpe liegt, dadurch wird das Wasser im Vorlauf zur Pumpe gedrückt.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 14.05.2012, 17:10
Ansaugen mit dem Mund würde ich nicht machen, denn über Winter können sich Legionellen, Schimmelpilze oder auch andere Keime in den Leitungen bilden, die dabei z.B. in die Lunge kommen können, und die Folgen einer solchen Infektion durch Verkeimungen sind ja bekannt
Selbst beim Tauchen werden dieTarier-Jackets maximal mit dem Mund nur aufgeblasen, zum Ablassen wird sie frei abgeleitet. Dort reichen die Keime in der eigenen Ausatemluft schon aus um die Schwimmblasen von innen zu kontaminieren. Diese wachsen dann schön während der Tage zwischen den Tauchgängen, so daß man sich beim Absaugen damit infizieren könnte.
Wenn "Ansaugen", dann mit einer großen Spritze oder anderen Vakuumpumpe, o.Ä.
Gruß Jürgen
Alt 14.05.2012, 17:14
Die Heckdusche läuft mit Seewasser und geht prima, obwohl das System gar nicht eingewintert war. Anfängerfehler ... Aber komisch ist es schon, dass gerade die eingewinterte erstmal reanimiert werden muss.
Dann werde ich mal meinen Blasebalg, der auch saugen kann, mit zum Boot nehmen. Vielleicht geht es damit.
Tom
Alt 14.05.2012, 17:16
Könnte gehen...., wenn Du keinen passenden Adapter hast dann evtl. mit etwas Tape am Wasserhahn befestigen.
Gruß Jürgen
Alt 15.05.2012, 09:30
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Du hast aber schon bedacht, das ggf zunächst der Boiler mit Wasser gefüllt wird und erst dann Wasser aus dem Hahn kommt?
Alt 15.05.2012, 09:36
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Standard Impeller Wasserpumpe
Wenn die o.a. Tipps nicht funktionieren, schau dir mal den Impeller der WP an, ggf. ist der defekt oder sitzt fest (das Problem hab ich öfters im WOMO, man hört trotzdem das Laufgeräusch der Pumpe) LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 15.05.2012, 15:19
Falls es eine Impellerpumpe ist
  1. In Trinkwassersystemen werden, aus Preisgründen, meistens Membranpumpen mit Druckschaltern verwendet.
  2. Auch Zahnnradpumpen mit Druckschaltern finden Verwendung, die sind aber teurer.
  3. Impellerpumpen sind selbstansaugend, und könnte man auch im Trinkwassersystem einsetzen, aber dann muß man noch die Druckschaltung berücksichtigen. Diese Pumpen werden häufig als Kühlwasserpumpen für die Motorkühlung benutzt.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
