Alt 14.05.2012, 12:58
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.017 Danke in 555 Beiträgen
Standard SBF Binnen Längenbegrenzung
Mit dem SBF Binnen dürfen Boote bis 15m Länge nichtgewerblich gesteuert werden, worauf bezieht sich die Längenangabe?
Ich finde nur die Information, dass damit die LüA von 15m ohne Bugspriet und Ruder gemeint ist, wie sieht das aber mit Badeplattformen aus?
Alt 14.05.2012, 13:22
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Wenn sie nicht separat mit im Text steht ist sie strenggenommen auch mitzuzählen.
Bin mir allerdings sicher, das sich keiner der "Blauen" die Mühe machen wird das Maßband auszupacken, wenn sonst alles i.O. ist
Alt 14.05.2012, 13:58
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Es geht ja um die Rumpflänge.
Wenn eine Badeplattform nicht in den Rumpf integriert (also angebaut) ist, zählt sie nach meinen Informationen nicht zur Rumpflänge. Wird also wie ein Bugsprit behandelt.
Alt 14.05.2012, 13:59
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Genau genommen heißtes ja " weniger als 15m ",also 14,99,m.
Aber wie Skibää schon sagt, es wird kaum einer nachmessen.
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 14.05.2012, 14:01
Was machst du, wenn du nach dem Meßbrief gefragt wirst?
Alt 14.05.2012, 14:04
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
...dann sage ich "ich habe keinen!"
Seit wann gibt es so etwas, wenn ich meine "Schüssel" beim WSA angemeldet habe?
Grüße Thomas
Alt 14.05.2012, 14:16
Ist erst für Boote ab 15m Rumpflänge notwendig.
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma.../Faltblatt.pdf
Alt 14.05.2012, 14:59
Boot: Charter
Die Rumpflänge beträgt 14,99m, die LüA 15,45m, eventuell sind die 14,99 von der Werft genau deswegen gebaut worden.
Alt 14.05.2012, 15:13
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Medo... du hast es erfasst ;)
Die Länge ist ohne demontierbare Teile.
Wenn die Badeplattform, ebenso der Bugspriet, angeschraubt ist, gehört sie nicht dazu.
Wenn sie geschweißt ist oder in einem Guss laminiert ist, dann gehört sie zur Rumpflänge.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 14.05.2012, 15:25
Ich bin davon ausgegangen, das jemand solch ein Boot freiwillig ins Seeregister eintragen läßt.
Alt 14.05.2012, 16:23
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo BF-ler !
Hallo Gottfried,
mit diesem großen Thema "Bootsmaße u. Vermessung, Zweck u. Einsatz"
habe ich mich mal ausführlich beschäftigt.
Primär für mich 19,99 bis 24 m Länge .
Zunächst ist Deine Eröffnungsfrage gut beantwortet worden,
also besteht Deine Badeplattform z.B. aus einem angeschweißten Edelstahlrahmen
oder -Gestell, erhöht dies nicht die Bootskörper-Länge .
Darüber hinaus sind das alles verschiedene Baustellen :
- (Kleine, vereinfachte) Vermessung nach BSH, z.B. zum Eintrag fürs Seeschiffregister .
Hier ist die größte Messtoleranz, auch die Länge des festen Schiffes .
Das Verfahren hat besondere Parameter .
- WSA , zweitrangig
- EU-Sportbootrichtlinien, hier wird wirklich die äußerste, feste Länge gemessen, mit nur max. 1% Toleranz .
- SUK (Z-SUK) für Fahrzeuge Binnen .
Privat erst wichtig, wenn es kein Kleinfahrzeug mehr ist, also ab 20 m Schiffslänge oder auch wenn die
Länge X Breite X der äußerste Tiefgang über 100m³ geht .
- WSP , Ich sprach in den letzten 3 Jahren mit über 25 verschiedenen Beamten, aus unterschiedlichen Landesteilen der Republik,
oft auf den großen Messen über das Thema in meinem Fall .
"Sie stoppen mich auf um zu prüfen, was wollen Sie wissen ?"
Keiner kommt zunächst mit der Messlatte an .
Wir kennen die Maße unseres Polizeiboot gut u. vergleichen zunächst .
Treten keine großen Unauffälligkeiten auf, wird auch niemand nachmessen,
was zu 99 % der Fall ist .
Besteht Zweifel,
würde im Härtefall durch ein Eichamt die Wahrheit ans Licht gebracht,
was vom Bootsführer auch zu bezahlen ist .
Dies würde auch ein vorläufiges untersagen der Weiterfahrt bedeuten .
Ein WSP-Beamter muß sich aber sicher sein, diesen Schritt einzuleiten .
Wegen cm macht das bestimmt niemand .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.05.2012, 18:19
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Wie ist das dann mit den Z-Antrieben oder den Jet-Antrieben, werden diese mitgerechnet?
Das Ruder wird ja nicht mitgerechnet.
Eddi
Alt 14.05.2012, 18:58
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
es wird nur der Rumpf gemessen, ohne Anbauten
Der Z-Antrieb ist in diesem Fall das Ruder.
Gruss Vestus
Alt 14.05.2012, 20:21
Boot: Charter
Es ging bei dieser Frage um folgendes Boot:
http://www.holtermanyachting.nl/501.php
Wobei anzumerken ist, dass es sich eher um eine akademische Frage handelt, denn mir sind in der Zwischenzeit die Preise für Holterman Boote bekannt, lasst es mich so sagen, die eventuelle Überlänge ist nicht das größte Problem.
Alt 14.05.2012, 21:42
Hallo Gottfried,
die vielen Hersteller kennen natürlich die verschiedenen Grenzen .
Kaum ein Boot in der 50' -Klasse das sich nicht mit dem SBF binnen bewegen läßt .
Die Schiffskörper werden an die 15m geschoben, wie es nur irgendwie geht .
Alles zusätzliche wird dann halt anmontiert .
An den kleineren Booten z.B. 12m-Klasse beobachte ich vermehrt eine Verlängerung des Körpers um damit dann z.B. eine Badeplattform zu tragen .
Hier ist ja folglich genug Spielraum in der Länge vorhanden u. es hat noch den Vorteil, die Wasserlinie etwas zu vergrößern (Rumpf-V Verdränger) .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.05.2012, 06:25
Bei den kleinen Größen wird dann auch gleich die größere Typenbezeichnung genommen,..... Ist ja größer. Da wird schnell aus dem eigentlichen 7 Metern eine 8 Meter Bezeichnung, nur weil die Badeplattform nicht mehr angesetzt ist.
Feddo
Alt 15.05.2012, 07:09
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Gottfried,
Grüße : TOMMI
Ist das wirklich so?
Gilt diese 15m Regel etwa international???
Falls nicht - wovon ich einfach mal ausgehe - dann kann ich mir nicht vorstellen, das sich fast alle internationale Bootsbauer gerade an diese Regel bis fast auf den mm "herankämpfen"
Alt 15.05.2012, 08:10
Boot: Charter
In AT darf man mit dem kleinsten Binnenschein nur bis 10m fahren, der nächstgrössere ist nur mit hohen Kosten und Aufwand machbar.
Allerdings ist DE ein Riesenmarkt, wenn ich mir die holländischen Werften so ansehe, dann gibt es da schon eine Bootsklasse, die sich genau an die 15m herantastet.
Linssen 500: 14,98m
Holterman 50 Open: 15,00m (wobei das exakt betrachtet zu viel ist)
Van der Valk: 14,99m
Privateer Flybridge 14,95m
Pivateer Trawler: 14,99m
Diese Liste lässt sich ziemlich beliebig fortsetzen.
Hier noch ein Text von der Privateer Homepage:
The 49 has been especially designed to also meet German inland waterway regulations and French canal dimensions, which also means you can explore well inland in the US too.
Alt 15.05.2012, 10:45
Genau das ist der Punkt .
Ich sah bisher auch noch keine 50er Klasse,
die sich um die 15,24 m bewegt .
Die einzelnen Gesetze zur Fahrerlaubnis in den vielen, anderen Länder der Welt,
kenne ich natürlich nicht .
Hier könnte man besser unsere Welt-Langfahrer mal fragen,
wo man überall so binnen mit z.B. unserem SBF binnen fahren darf .
Aber wenn ich Boote kostengünstig in Serie herstellen möchte,
würde ich auch mit einem bestimmten Typ möglichst den ganzen globalen
Markt bedienen können .
Z.B. in Asien werden viele Rümpfe in Formen zusammengebacken
u. das mit niedrigen Lohnkosten .
Aber nun zwei Formen für eine 50er herzustellen u. einzusetzen,
ist auch dort zu teuer .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 17.05.2012, 11:11
Benutzerbild von Ostfriesen
6.525 Danke in 2.820 Beiträgen
Man darf darauf vertrauen, dass alle europäischen Boote der entsprechenden Klasse mit (nicht ganz) 15 m ausgewiesen werden.
Ausgewiesen!
Gemessen hat das wohl noch keine WSP, da die Boote die div. Kennzeichen ja nach Angaben der Hersteller erhalten ...
Beste Grüße, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
