Alt 11.05.2012, 07:17
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard PC frist Festplattenspeicher !! Hilfe !!!!!
mein PC am Tresen macht zicken.. irgend etwas frist wie wahnsinnig Festplatten GB .. letztens kam die Meldung "Festplatte voll" konnte selbst eine Exeldatei nicht speichern ! Ok.. mal einige Daten auf die 2te Platte verschoben .. 3GB frei... am nächsten Tag wieder die meldung
Die Platte aus 2 Partitionen zusammen gelegt und 15 GB frei
eine Woche später wieder voll ..
An dem PC werden nur kleine Programme benötigt und einige Exellisten zur Terminplanung usw..
Was mich so wundert: Dokumente und Einstellungen hat über 65GB belegt !!
öffne ich dann alle darin vorhandennen Ordner.. sind es immer nur max einige MB !! wo sind also die ganzen GB hin ?????
By Karsten
Alt 11.05.2012, 07:23
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.435 Danke in 834 Beiträgen
Guck Dir die Festplatte mal damit an: KLICK
Damit solltest Du die großen Dateien und Ordner finden können.
Gruß Ingo
Alt 11.05.2012, 07:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Suche mal nach malware, es soll da einige Viren geben.
Daneben kann es eine Systemeinstellung sein, welche AMok läuft, sowie ein Softwarebug.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.05.2012, 07:47
ok.. nun wird mir eine Datei mit 63gb angezeigt .. imap inbox oder so ..
lässt sich aber wie Löschen ??
Edit: .. habe es gefunden .. rechts klicken und weg ist es ...
Danke.. nun wieder speicher vorhanden !!
By Karsten
Geändert von Karlsson (11.05.2012 um 07:55 Uhr)
Alt 11.05.2012, 07:55
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
hat mit der e-Mail zu tun soweit ich weiss
Es grüßt Flo
Alt 11.05.2012, 07:57
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
imap inbox
imap Mail Box und inbox ja dann auch klar. Lösche doch mal E-Mails ..... oder halt auch nur die Anhänge da draus. Kann qaber auch sein das du da nicht so viel drin hast. Je nachdem welches Mailprogramm du benutzt, kannst du auch mal da komprimieren dann wird die File grösse auch kleiner
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 11.05.2012, 08:12
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.024 Beiträgen
In den letzten Wochen hatte ich ähnliche Probleme auf mehreren Computern und mit verschiedenen Virenscannern nichts gefunden.
Nach einigen Internetrecherchen dann CC-Cleaner neu eingestellt und entbehrliche Programme damit gelöscht, Häkchen bei "Benutzerdefinierte Dateien" gesetzt, und die "Temp" in den drei Ordnern: Windows, Besitzer und Default User als "Benutzerdefinierte Dateien" eingegeben. Seither alles gut.
sea u in denmark
Alt 11.05.2012, 09:19
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.475 Beiträgen
IMAP bedeutet eigentlich, dass Du mit Deinem Mailprogramm "remote" auf dem E-Mailserver arbeitest. Du kannst lesen, schreiben, weiterleiten usw, die Daten bleiben aber auf dem E-Mailserver und liegen nicht lokal auf Deinem Rechner. Hat Sinn, wenn von mehreren verschiedenen Rechnern auf den Account zugegriffen werden soll. Z.B. in größeren Firmen.
Kann es sein, dass Dein E-Mailprogramm alle aufgelaufenen E-Mails lokal auf Deinen Rechner heruntergeladen hat?
Alt 11.05.2012, 09:29
mmh kann sein .. habe alles gelöscht 62GB !! und alle Mails noch da..
aber Speicher frei
By Karsten
Alt 11.05.2012, 09:42
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
schau mal in die Einstellungen deines Mailprogramms. Wenn da eingestellt ist "Kopie auf dem Server belassen" dann hast du die Mails eventuell doppelt. Einmal in dem Mailprogramm und einmal auf dem Server des Providers.
Liebe Grüße
Jan
Alt 11.05.2012, 12:05
Chili Chili ist offline
21.795 Danke in 7.006 Beiträgen
Das gibt's nur bei POP3.
Bei IMAP sind die Mails per Definition immer auf dem Server vorhanden (und der Client kann bei Bedarf eine lokale Kopie haben).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
