Alt 11.05.2012, 06:46
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Standard AlphaOne GII Wasserschlauch abgeknickt
wenn ich nach rechts steuer kann ich den Wasserschlauch gut sehen.
Leider sehe ich dann auch das er abknickt.
Wenn der Antrieb gerade steht sitzt der Schlauch gut und gerade.
Ist es eventuell Materialermüdung des Schlauches, oder muss man diesen genau vermitteln, oder ist es am Lenkanschlag immer etwas grenzwertig?
Eine nette Antwort wäre schön
Schöne Grüße
Olli
Alt 11.05.2012, 07:39
Hmmm
Bild vergessen
Name:	Antrieb Wasserschlauch kl.jpg
Hits:	121
Größe:	132,1 KB
Alt 11.05.2012, 07:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Mach neu.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.05.2012, 09:46
Mach neu.
ja,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112255&highlight=einschneiden
#16 !!!! wegen Demontage…..
(Teile; Nummern..)
da: keine Hudelei!
Rest: Bälge? Schaltseil??; Simmerringe Schaltwelle?
Schlauch: beim Einbau: die vorhandene Krümmung entsprechend ausnutzen!!
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2012, 10:16
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Schau dir in hochgetrimmten Zustand an wie die anderen Bälge aussehen.
Der Wasserschlauch sieht aus als ob er bei der Montage verdreht aufgeschoben wurde.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.05.2012, 11:59
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
710 Danke in 274 Beiträgen
Da schließe ich mich gleich mal an...
Habe gestern ja die Bälge und den Wasserschlauch gewechselt... habe beim Wasserschlauch auch extra darauf geachtet, dass ich ihn bei der Montage nicht verdrehe.
Nachdem alles fertig montiert war ist mir der geknickte Wasserschlauch aufgefallen...
Kann man da etwas mit warm machen erreichen bzw mit eine Schlauchschelle "stützen"?
Der alte Wasserschlauch war übrigens an ziemlich genau der selbe Stelle geknickt - hatte aber letzten Sommer nie Probleme mit einer zu hohen Motortemperatur...
Hits:	117
Größe:	62,0 KB
Fritz
Alt 27.05.2012, 12:14
so jetzt ist es hübsch mit einem neuen Schlauch.
Ich habe die Teleflex Lenkung innen getrennt, damit ich nicht immer reinturnen muß. Und den Antrieb mit einem Spanngurt mal links und mal rechts fixiert.
Den Schlauchanschluß oben habe ich mit langen Kabelbindern etwas fixiert und stabilisiert. Den neuen Schlauch in warmen Wasser etwas geschmeidig gemacht, abgetrocknet und etwas Vaseline drauf... Es ging nicht gleich beim ersten Anlauf, na ja
( geht nicht, gibt´s nicht, aber geht beschixxen, gibt´s ganz oft )
Einfach ist anders, aber es ging einigermaßen gut. Denn ich wollte nicht alles zerlegen, weil der Vorgänger schon die 3 Bälge gemacht hatte.
Fazit: fummelig, aber hinzukriegen
Schöne Grüße
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
