Alt 08.05.2012, 18:02
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard Estrich ausbessern
Hallo!
Der Hausumbau fordert seinen Tribut ...
Im Zuge des Umbaus eliminieren wir die alten Eisenstocktüren und
bekommen dann schöne Holztüren vom Tischler.
Die neue Tür wird dann auf der anderen Raumseite angeschlagen, sodaß die Dehnfuge im Estrich für das spätere Verfliesen geändert werden muß.
Habe den Estrich genau 2cm vor der Mauer eingeschnitten, damit die neue Tür genau darüber liegt, und bis zur Alufolie ausgenommen.
Der Ausschnitt ist ca. 10x10x74 cm
Dabei ist folgender Bodenaufbau ans Tageslicht gekommen:
6 cm Estrich, Folie, 3 cm Styropor, Alufolie.
Später möchte ich Feinsteinzeug-Fliesen im Format 30x60x1 legen.
Und genau hier kommt die Frage:
Wie bessere ich diesen Streifen am besten aus?
Ich dachte da an folgende Vorgehensweise:
1.) Gut Aussaugen
2.) Senkrechte Teile mit 5mm Styropor auskleiden (Dehnfuge).
(Gangestrich, Eisenstock und Ziegelwand)
Den Raumestrich nicht - der soll ja mit angebunden werden.
3.) 20mm Styrodurplatte auf den Boden einpassen und auf Alu kleben.
3.) Bis auf den Raumestrich alles mit Plastikfolie auskleiden.
4.) Raumestrich mit Haftbrücke einstreichen
5.) Streifen mit Estrich ausfüllen und hart werden lassen
Funktioniert das so, oder sollte ich die Styrodurplatte weglassen wegen Senkungsgefahr bei Belastung und damit Rissgefahr?
Danke,
Gernot
Hits:	111
Größe:	58,7 KB
ID:	358749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	78,2 KB
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 08.05.2012, 20:49
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Nimm Standfeste Spachtelmasse sonst gleicher Aufbau.Trocknung ca 1.Std.
Fuer die Verbindung zum Altestrich wird eingeschnitten u.Estrichverbinder eingelegt u.ausgeharzt .
Mfg
Alt 09.05.2012, 22:18
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Sieh Dir die Alufolie unter dem alten Styropor genauer an!
Oft handelt es sich um eine alukaschierte Bitumenbahn, die als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtgkeit eingebaut wurde.
Wenn das der Fall sein sollte, muss auch für diesen Bereich eine Abdichtung hergestellt werden.
Das lässt sich aber mit einer geeigneten Dichtschlämme o.ä. recht gut machen.
Es ist zwar nur ein kleiner Bereich, wäre aber trotzdem schade, wenn die neue Zarge durch Feuchtigkeit geschädigt würde.
Gruß aus Nordhessen!
Martin
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
