Alt 07.05.2012, 11:08
Frikaseud Frikaseud ist offline
Boot: Sealine 195 Fam
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Spinnt
Hallo .
Ich habe eine Sealine 195 Volvo AQ151 Z Antrieb.
Die Powertrimmanzeige springt immer hin und her und ab und an ist ein Klacken zu hören vom Relais .
Fahren lässt sich der Antrieb ohne Probleme .
Was kann denn da defekt sein ?
Anzeige / Relais / Stellmechanismus ??????
Kann Jemand helfen ?
Alt 07.05.2012, 11:17
billi billi ist gerade online
36.694 Danke in 22.047 Beiträgen
eventuell ist dein Zahnkranz gebrochen der den Poti bewegt.
Alt 07.05.2012, 13:34
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ich Tippe auf das Poti ( Geber ) für die Trimmanzeige. Schau mal ob irgendein Kabel durchgebrochen oder Wasser ins Poti eingedrungen ist.
Jochen
Alt 07.05.2012, 20:06
Danke für die Antworten !
Nun noch ne Frage kommt man bzw wie kommt man dort rann um zu wechseln.
Muss der Antrieb ab?
Alt 07.05.2012, 20:12
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
bei meiner Sealine sitzt der Potti auf dem Lenkhebel über dem Getriebe
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 08.05.2012, 07:11
der Zahnkranz sitz hinten auf dem Dom und ist mit einer Schraube gesichert. kann man leicht wechseln.
Der Poti ist da schon schwieriger. da ist pfrimmeln angesagt.
Bei meinem Kollegen wollten sie sigar den Motor ausbauen um den Poti zu wechseln haben es dann aber so hinbekommen.
Alt 10.05.2012, 11:41
Standard Powertrimm
Hallo .
So habe das Photo überprüft und auch abgeklemmt jedoch ohne Erfolg.
Die Anzeige spinnt immer noch .
Kann man so ein Gerät überprüfen lassen wenn ja Wo?
Danke !
Alt 10.05.2012, 13:06
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
das Problem hatte ich auch.
Zündung an Trimmanzeige klackerte rum und blieb irgenwann stehen.
Poti war ok.
Habe mir dann in USA eine neue Anzeige gekauft angeschlossen außer dem Klackern was weg war, hat sie auf nichts reagiert.
Jetzt war noch ein Wackler im Kabelbaumstecker zur Anzeige.
Versuch mal die Kontakte Stecker und Anzeige zu reinigen und schau das da ein richtiger Kontakt zur Anzeige kommt.
Viel Hoffnung mach ich Dir nicht, denn ich denke die Anzeige ist hin.
Ich drücke Dir die Daumen!!
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 10.05.2012, 19:36
Ja Danke !
Das versuch ich mal und ich werd die Anzeige einem Elektroniker geben zum überprüfen .
Eine neue kostet 300 Zacken.
Aber Danke für die Antwort.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
