Alt 06.05.2012, 22:40
Benutzerbild von Ibisewitsch
Ibisewitsch Ibisewitsch ist offline
Boot: Ibis 2
Standard Sicherung der Schraube ?
Hallo in die Runde,
wir haben uns für 100,- Euro einen neuen Propeller zugelegt, sind Außenlieger und machen uns jetzt ein wenig Sorgen, dass uns jemand das gute Stück abbauen könnte. Zumal wir den Motor meistens ankippen und die Schraube dann "einladend" unter der Hafenpersenning vorlugt ...
Unsere Idee ist jetz, eine Art Felgenschloss-Mutter anzubauen (möglichst einzeln kaufen, nicht im üblichen Viererpack), aber wo gibt es sowas ? Wie macht Ihr das mit euren Schrauben ? Ist die Mutter (Suzuki 15 PS) M12 oder größer ?
Alt 06.05.2012, 22:44
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Guck mal nach "propeller lock"
Sonst natürlich irgend etwas aus Edelstahl, sonst...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.05.2012, 10:29
Boot: Ibis 2
O.k., danke. Hab mich unter den Suchwörtern "Propeller Lock" und "Propellerschloss" eben mal schlau gemacht. Mein Eindruck: die Schlösser gibt es ab ca. 75,- Euro aufwärts (ist uns zu teuer), gesichert werden damit wohl nur teure Edelstahl-Propeller. Dass uns die Aluschraube abgebaut wird, ist wohl eher unwahrscheinlich ...
Alt 07.05.2012, 13:26
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Mein Prop. bekommt auch immer Luft und das schon seit etlichen Jahren. Ich habe noch bei keinem gehört, dass ein Prop. Abhanden gekommen wäre.
Jochen
Alt 07.05.2012, 13:32
billi billi ist offline
37.101 Danke in 22.251 Beiträgen
wirf ne Aldi-Tüte drüber und sicher dies mit nem Gummizug.
Meine Erfahrung ist aber: Ist was eingepackt wird es für Diebe interresannt.
Alt 07.05.2012, 16:51
Coastbuster Coastbuster ist offline
Boot: Bayliner 2252
Rufzeichen oder MMSI: Electra 2 / DB4534
38 Danke in 30 Beiträgen
Ich glaube auch nicht, dass sich jemand die Mühe macht, vom Wasser aus die Schraube abzubauen, da klauen die schon eher das ganze Boot und machen es in aller Ruhe.
Mein Boot liegt auch schon Jahre lang mit Schraube nach oben im Main, ohne dass was passiert ist. Die Idee mit der Plastiktüte find ich gut, das verhindert bei manchen Schrauben, dass der eingepresste Dämpfungsgummi vom UV-Licht spröde wird. Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, gutes Brainstorming, obwohl das Thema ein anderes war.
Wenn das Boot auf einem Trockenplatz steht, finde ich die Gefahr größer, dass Dir einer die Schraube klaut als auf dem Wasser.
Also mach Dir keinen Kopp, außer Du hast eine 5-Blatt Edelstahlschraube dran.
Schöne Grüße vom Mainkilometer 25
Alt 07.05.2012, 23:03
Zitat von Ibisewitsch Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Hallo Ibisewitsch,
der Propeller ist eigendlich das kleinere Problem, wenn ist meistens der ganze Motor weg
Alt 08.05.2012, 00:30
Boot: Ibis 2
... alles klar, manchmal macht man sich wohl nur unnötig Sorgen (schön, wenn man keine anderen hat)
Neue Idee: wir werden die Hafenpersenning hinten soweit mit PVC verlängern (einfach ankleben wahrscheinlich), dass der komplette Motor mitsamt Schraube abgedeckt ist. Am Rand Ösen rein, Leine durch und fertig.
Danke für eure Tips ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
