Alt 16.04.2005, 12:23
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Standard Topografische Karte der ostseeküste gesucht
Moin alle.
Ich bin auf der Suche nach einer topographischen (plastischen) Gesamtkarte der Deutschen Ostseeküste. Will die Küste in 3D nachbauen und brauche dafür Basismaterial.
Bisher habe ich noch nichts entsprechendes finden können.
Anmerkung: Ja, ich verwende das für die nächste Segel-DVD. Copyrightverletzung ist nicht gegeben, weil ich das alles nachzeichne und nachbaue. Daher reichen auch grobdaten.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 16.04.2005, 12:37
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hier gibt es alle Daten bereits in digitaler Form
http://www.io-warnemuende.de/research/de_iowtopo.html
allerdings ist leider eine kommerzielle Nutzung nicht gestattet...sorry!
Alt 16.04.2005, 12:39
Benutzerbild von HOR
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
24 Danke in 6 Beiträgen
HOR eine Nachricht über ICQ schicken
Topographische Karten bekommst Du von den Landesvermessungsämtern oder im Buchhandel. Der Buchhandel bezieht die Karten aber auch nur von den Vermessungsämtern.
Du mußt also mal bei den LVermA anfragen. Und Du mußt Dir klar werden, welchen Maßstab Du haben möchtest.
HOR
Alt 16.04.2005, 12:44
Dankeschön. Ich will diese Karte auch nicht kommerziell nutzen, sondern als Basis nehmen, eine entprechend einfacherer karte in 3D nachzubauen, in welcher ich mich dann filmisch frei Bewegen kann.
Aber ich werde trotzdem mal nachfragen, ob ich das nicht vielleicht direkt übertragen darf.
Danke jedenfalls schonmal..
Alt 16.04.2005, 13:23
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Nachtrag:
Topographische Karten gibt es in folgenden Maßstäben:
1:1 000 000 = TK 1000
1:500 000 = TK 500
1:100 000 = TK 100
1:50 000 = TK 50
1:25 000 = TK 25
1:10 000 = TK 10
1:5000 = DGK 5 (= Deutsche Grundkarte)
Was der Maßstab für die Genauigkeit und die Handhabbarkeit für Folgen hat, brauche ich jemandem, der Erfahrungen mit Seekarten hat, nicht zu sagen.
HOR
Alt 16.04.2005, 13:39
Danke,
ich brauche das, um unsere Route grob zu visualisieren. Also den verlauf unseres Törns etc..
das ganze nur als Gesamtübersicht. hafenkarten und so weiter gibt es in anderer Form, braucht also nicht zuuuuu Detailliert sein.
habe Euch mal einen Screenshot gemacht, um zu zeigen, wie sowas geht.
technisch läuft das so ab, dass ich zunächst die Küstenlinie nachbaue, dann TEXTUREN drauflege, also sozusagen die 'haut' oder das material. Wenn ich dass dann so habe, wie ich will, setze ich eine Sonne drauf und wasser drumrum.
Danach kann ich kamerafahrten simulieren, mich in dem Bild frei bewegen. das rechne ich dann als Filmsequenz und baue dann nachher noch die Route rein. Fertig. Hört sich simpel an, ist es aber nicht....
Um das ganze plastisch zu machen, brauche ich natürlich die entsprechenden topographischen daten.
Alt 16.04.2005, 16:37
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.306 Danke in 3.115 Beiträgen
wo isser denn, der screenshot
Gruß Thomas
Alt 16.04.2005, 20:55
Ixy
Die Bibo des BSH hier in Rostock hat allerlei topographische und genaue Spezialkarten in ihrem Bestand. Einfach mal stöbern gehen.
Alt 18.04.2005, 09:49
Oh, hier ist der screenshot...
alles natürlich nur ganz rough zur veranschaulichung..
Hits:	198
Größe:	17,6 KB
Alt 18.04.2005, 10:21
VirginWood
Hab mir die Daten auch gezogen...womit öffnet ihr die denn????
*.dat Ein Windowsformat????
Alt 18.04.2005, 10:27
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.804 Danke in 908 Beiträgen
www.endungen.de sagt mir, daß diese Dateitypen mit "Empire Earth" geöffnet werden können. (Off Topic: www.abkuerzungen.de ist auch nett)
Philip
Alt 18.04.2005, 11:09
.dat ist die übliche Bezeichnung für Daten-Dateien, egal, in was für einem Format sie vorliegen.
In diesem Fall stand ja ASCII dabei, also normaler Text, der dann von einem Programm über eine entsprechende Schnittstelle eingelesen wird, oder der von einem Anweder gelesen und in das eigene Programm übernommen werden kann.
In Tabellarischer Form stehen da drin:
Code:
 xlon    - die geografische Länge des Mittelpunktes der jeweiligen
         Gitterzelle
 ylat    - die entsprechende geografische Breite
 z_topo  - Landhöhe/Wassertiefe aus z_water und z_land unter
         Berücksichtigung der Landmaske (s. u.)
 z_water - Mittelwert der nur auf Daten zur Wassertiefe beruht
 z_land  - Mittelwert der Landhöhe, der aus
         edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.html berechnet wurde
 z_min   - minimaler Wert aus allen Daten, die dieser Gitterzelle
         zugeordnet wurden
 z_max   - maximaler Wert aus allen Daten, die dieser Gitterzelle
         zugeordnet wurden
 z_stdev - Standardabweichung der Originaldaten bzgl. z_water/z_land
 z_near  - Wert des Datenpunktes, der am dichtesten am Mittelpunkt der
         Gitterzelle liegt
 d-near  - Abstand des o. g. Datenpunktes vom Mittelpunkt der Gitter
         > 0 Anzahl der Wassertiefen, die dieser Gitterzelle zugeordnet
 n_wet   wurden
         < 0 Anzahl der direkten Nachbarwerte zur Interpolation von leeren
         Gitterzellen
         > 0 Anzahl der Landwerte, die dieser Gitterzelle zugeordnet
 n_dry   wurden
         < 0 Anzahl der Iterationen bis Nachbarwerte zur Interpolation
         gefunden wurden
 landmask- Vorschlag für eine Landmaske (Land=0, Wasser=1)
 flag    - Zeiger für reine Datenwerte (0) bzw. interpolierte Landhöhen
         (+1) oder Wassertiefen (-1)
was einem 3D-Designer und GPS-benutzer alles nortwendige sagen dürfte.
Alt 18.04.2005, 11:18
VirginWood
Ahja...da sehe ich mal wieder wie doof ich doch bin Ich kann halt nur was mit JPG oder Tiff anfangen...max noch ein eps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
