Alt 05.05.2012, 10:23
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kupplungswechsel nun Gerausche aus hinterem Bereich
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: Alfa One Gen 2
Leistung: 220 PS
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Hallo ich habe eine Frage und vielleicht kann mir geholfen werden.
Ich habe eine neue Kupplung in meinem Motor eingebaut und mit einem Zentrierdorn den Motor zum Z-Antrieb ausgerichtet. Dann habe ich den Z-Antrieb aufgesetzt.
Beim ersten anlassen kam ein Schlagen aus dem hinteren Bereich.
Was kann das sein? Die Kreuzgelenke sind spielfrei. Kann es in der Kupplungsglocke zu einem Kontakt kommen?
Wie soll ich vorgehen. Den Z wieder abbauen?
Danke fuer eure Hilfe.
Alt 05.05.2012, 12:28
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
sortier mal Dein Werkzeug. Vielleicht fehlt jetzt etwas in der Kiste.
Ansonsten besser nochmal ausbauen. Vielleicht hast Du etwas verspannt eingebaut und das hat sich beim Anlassen nun entspannt.
Gruss Micha
Alt 07.05.2012, 10:18
Ich habe beim Wechsel der Kupplung den Federring wie in der Orginalen. Dastellung mit eingebaut.
Die neuen Schrauben hatten einen Teller. Evtl bin etwas länger als das orginal setup.
Kann das zu dem Fehler führen. Wer kann mir sagen wieviel Luft zwischen Verschraubung und Glocke ist.
Vieleicht kann ich so diesen Fehler ausschliessen!!!
Danke
Hits:	109
Größe:	64,8 KB
ID:	358246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	53,7 KB
ID:	358247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	43,0 KB
Alt 07.05.2012, 22:56
Hallo monette999,
ich glaube wenn die Teile zu dick sind würdest du ehr ein schleifendes Geräusch hören
Alt 07.05.2012, 22:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Hast du sonst noch etwas verändert oder ersetzt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
