Alt 04.05.2012, 17:29
KurtT KurtT ist offline
Standard 2K Epoxy Primer von versch. Herstellern verwenden
nach reichlich Abbeizen und Abschleifen des GFK Unterwasserschiffs habe ich nun 3 Schichten 2 K Epoxy Primer von Compass aufgetragen, reicht aber nicht für weiteren Anstrich.
Ist es möglich für die letzten Anstriche auch den Primer eines anderen Herstellers zu verwenden, da ich nicht auf die Lieferung warten möchte.
Kann mir jemand helfen?
Alt 04.05.2012, 19:29
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Compass ist vorrangig ein Bekleidungshändler und kein Hersteller. Da nicht bekannt ist wer Compass beliefert, ist auch eine Empfehlung kaum möglich. Wir haben mehr als 30 unterschiedliche Epoxidbeschichtungen für unterschiedliche Anforderungen und ein System wird vom Epoxid über die Grundierung bis zum Antifouling abgestimmt. Die Hersteller verwenden auch unterschiedliche Härter und verwenden auch unterschiedliche Lösungsmittel.
mfg
Alt 04.05.2012, 19:34
Hallo KurtT,
bleibe besser bei einem Produkt, wenn man Produkte von verschiedenen Herstellern mischt,
kann einiges schief gehen
Alt 05.05.2012, 16:03
Ich habe hier im Forum schon ein paarmal darauf hingewiesen, dass die meisten osmotische Schäden selbst verschuldet werden.
In diesen Fall wurde ein Unterwasserschiff abgebeizt was soweit i.O. ist.
Darauf werden dann 3 Lagen Antorit-Epoxi-Primer von Compass gestrichen. Da es sich um ein Ep handelt das mit EP-Verdünner angereichert wird haben wir eine Lösungsmittel- Härtung, daher auch nur eine empfohlene Trockenschichtstärke vom Hersteller von 40 µm. Bei mehreren Lagen kommt es zu Oberflächenspannungen und ohne Temperung kommt es zu Spannungsrissen die sich auch auf den darunter liegenden Gelcoat übertragen, zusätzlich auch eine Ablösung vom Untergrund. Solche Primer haben keine Feuchtedichte, auch nicht bei 20 Lagen. Für Reparaturzwecke wenn der Anwendungsfall passt ein preiswertes Epoxid ohne besondere Eigenschaften, das in diesen Fall bei einen Unterwasserschiffanstrich mit 3 Lagen auf einen weitgehend unbeschädigten Gelcoat mehr schadet als nützt.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
