Alt 03.05.2012, 10:14
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Standard Leistungsabfall Alpha One Z-Antrieb
Guten Morgen!
Am WE habe ich meine Bayliner, Mercruiser 100kW, Alpha One Z-Antrieb, 4Blatt Edelstahl 21" Prop ausgefahren.
Das Boot lief optimal ausgetrimmt wie am Schnürchen, 45MpH indicated (GPS 65km/h) bei 4000rpm, ruhig und stabil.
Dann folgendes:
Plötzlicher Drehzahlanstieg bis an den roten Bereich, ich habe SOFORT Gas rausgenommen, gleichzeigig verlor das Boot Leistung. Ich bin dann mit etwa 4000rpm und 30km/h nach Hause geschippert :-(
Hat jemand ähnliches Erlebt? Eine Idee wonach ich zuerst schauen sollte?
Jetzt bin ich mal auf die Techniker im Forum angewiesen, Danke für Eure Hilfe / Zeit
Alt 03.05.2012, 10:18
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Saarlandskipper Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Dann folgendes:
Evtll. rutscht deine Naabe im Prop durch.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.05.2012, 10:49
ok, das wäre nachvollziehbar; meinst Du die Naabe ist verschliessen, oder nicht richtig fest angezogen? Wie würdest Du vorgehen???
PS: die Sea Ray klingt spannend, wenn keine Bayliner in meiner Garage stehen würde
Alt 03.05.2012, 11:12
Boot: Sea ray
Ja,übergerutscht.
Markier dir mal mit nem Edding den Prop und die Naabe.
Wenn die Markierungen nach dem fahren versetzt sind hast du den Fehler.
Alt 03.05.2012, 11:18
„Schwarznase“ meint:
mach mal Prop ab: und markiere an der Rückseite: „innen“ und „außen“ (wasserfester Stift; bzw. gegenüberliegende Körner- Punkte)
dann: Probefahrt: wenns wieder aufgetreten ist: Kontrolle: ob die Markierungen gegeneinander verschoben sind…..
(nur bei Prop mit einer "Gummikupplung"……..)
wenn ja: Kupplung neu einpressen lassen….
Grüße von Herbert
Alt 03.05.2012, 11:48
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Vielleicht hat der Prop auch nur Luft geschnappt.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 08.05.2012, 08:52
Gestern habe ich noch mit jemandem zu dem o.g. Thema gesprochen,
es soll noch zwischen Motor und Antrieb eine Art "Schlupfkupplung" sein,
die auch gelegentlich verschleißt ...
Hat jemand damit Erfahrung?
Alt 08.05.2012, 09:02
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Der meint wohl die Nabe (Flo Torq), über die bereits geschrieben wird.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 08.05.2012, 14:34
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Installation der Torq Flo Rutschkupplung (gibts als Ersatzteilkit)
die Rutschkupplung ist das schwarze massive Kunststoffteil
innen im Prop.
http://www.youtube.com/watch?v=XC2iDbtJW8o
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 09.05.2012, 17:56
na und jetzt kommen wir dem "Problem" etwas näher
der Torq Flow ist es nicht
a) der ist erst eine halbe Stunde Betriebszeit alt
b) bei der Demontage sah er noch aus wie neu, keine Rutschspuren
und jetzt ?
Alt 09.05.2012, 18:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
und jetzt ?
Drivecouppler rutscht über.
Alt 09.05.2012, 19:26
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Wenn dem so wäre Frank, hätts aber anständig nach Gummi gestunken, nachdem der mit 4000 RPM nach Hause geschippert is
Gruß Ingo
Alt 23.05.2012, 06:35
vielen Dank für die engagierte Diskussion zu meinem Thema.
Nach einer gründlichen Inspektion haben wir gestern das Problem auf einer Probefahrt gelöst - es war weder Nabe noch Drivecouppler, es war der Drehzahlmesser der "geheimnisvolle" Drehzahlsprünge anzeigt. Mit ein paar sanften Klopfschlägen auf das eigensinnige Geraet liegt wieder Nenndrehzahl an
Bin ich froh, dass es nichts schlimmeres war!
Dann auf in die Sasion!!!
Alt 23.05.2012, 07:18
Das hätteste aber hören müssen, dass sich die Drehzahl dabei nicht ändert...
Uwe
Alt 23.05.2012, 07:33
Hallo Uwe,
da hast Du uneingeschränkt recht - jedoch war es der zweite Ausflug mit dem Boot und der erste mit dem neuen Prop da bist Du noch nicht auf die Laufkultur deines Antriebes geeicht bin ja froh, dass es nur eine Art Missinterpretation war und ich halte es für gute Sitte das Forum nicht nur bei Problemen anzufragen, sondern auch die Lösung zu präsentieren
Alt 23.05.2012, 07:40
Na ja, zum Glück nichts Schlimmes.
Musst mal die Kontakte überprüfen und reinigen. Aber ich kann mich erinnern, dass der alte Drehzahlmesser von meinem ersten Motor auch ne Macke hatte.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
