Alt 02.05.2012, 09:34
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Standard Wie GFK-Fäkalientank beschichten
Da der Einbau eines Standard-Tanks an der dafür vorgesehenen Stelle nicht möglich ist, ein massgefertigter Edelstahltank laut Angebot über € 2.000.-- kosten soll, habe ich mich zum Bau eines GFK-Tanks entschlossen: 6mm Multiplex-Sperrholz, West System 105/205- Epoxy, 400gr/m^2 Glasmatte.
Nun ist mir ncht ganz klar, wie ich ihn innen beschichten soll. Falls überhaupt notwendig.
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
Bernhard Herr
Alt 02.05.2012, 23:39
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Nimm ein 2 K. Multicoat. Damit werden auch die Balastwassertanks und Fäkalientanks der Schifffahrt gestrichen.
mfg
Alt 03.05.2012, 21:25
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
2000€ für nen rvs tank?
gib mir mal die maße.
wann brauchst du ihn ?
Alt 03.05.2012, 22:02
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
GFK hat nichts mit Epoxi zu tun.
Ich würde so etwas mit Positivkern aus Holz bauen und mit styrolbeständigem Spritzfüller versehen und anschließend eine quasi Negativform abziehen, die dann zum Fertigteil wird. Die schützende Gelcoat liegt dann innen. Ober- und Unterteil würde ich mit Klebeharz verbinden.
Gruß Walter
Alt 03.05.2012, 22:38
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Es gibt auch Epoxid für Wasser- oder Treibstofftanks.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 03.05.2012, 22:49
BF-Sponsor
Man kann auch die Fäkalientanks innen mit Gold bedampfen. Das wird noch besser.
Gruß Walter
Geändert von Water (04.05.2012 um 08:14 Uhr)
Alt 03.05.2012, 23:57
[QUOTE=Water;2651944]Man kann auch die Fäkalientanks innen mit Gold bedampfen. Das wird noch besser.
und das hält ???
Gruß Steff
Alt 04.05.2012, 08:13
BF-Sponsor
[QUOTE=steff;2651970]
und das hält ???
Das war doch nur ein Scherz meinerseits.
Gruß Walter
Alt 04.05.2012, 10:37
Die Maße waren, er ist praktisch fertig:
Vorderwand mit Inspektionsöffnung ( Tank ist nach Einbau von oben nicht mehr zugänglich): 49,5x52cm
rechte Seite: 49,5x18x53x38cm
linke Seite: 23,5x52x35,5cm
Rückwand: 53x49cm
Deckel: 49,5x35,5cm
Boden: 49,5x18x24cm.
2K Multicoat für die Handelsschiffahrt scheint es nur in Gebinden ab 20 Ltr.
zu geben.
Danke für die zahlreichen Tipps,
Bernhard Herr
Hits:	143
Größe:	76,6 KB
Alt 04.05.2012, 19:47
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
du kannst ihn innen auch mit teerepoxyd streichen, dann hast du ruhe.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 04.05.2012, 19:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.692 Danke in 12.542 Beiträgen
Topcoat, oder Multicoat
Gruß 45meilen
Alt 05.05.2012, 19:05
nein....., es gibt seit zwei Jahren kein TE aus Teerölen mehr das geeignet wäre. TE aus Steinkohleteer ist nicht geeignet, Standzeit bei Wasserbelstung 2-3 Jahre.
Es wäre auch Stetecol geeignet, das gibt es nur in 10 Liter Gebinden. Multicoat gibt es auch in 2,5 Liter gebinden. Ein Topcoat ist dafür nicht geeignet.
mfg
Alt 09.05.2012, 19:05
Rückwand: 53x49cm
Deckel: 49,5x35,5cm
zu geben.
Bernhard Herr
materialkosten rvs mhh max50€
plus schweißen. nochmal 50€
für 500€ bau ich dir einen. ist 75% günstiger wie dein angebot.
ich glaub ich geh in die wasser und fäkalientank branche.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
