Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 01.05.2012, 21:30
Thor´sHammer Thor´sHammer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson V4 115 PS 2 Takt schlagartiger Drehzahlverlust
Hallo Bootsfreunde,
habe das Problem das bei meinen oben genannten Motor die Drehzahl schlagartig abfällt, allerdings geht der Motor nicht aus sondern er dreht runter bis 1000 U/Min und kommt dann aber wieder sofort auf Drehtzahl (ca. 7000U/Min). Haben die originale Benzinpumpe demontiert, da wir die Getrenntschmierung ausser Betrieb genommen haben. Haben diese durch eine Elektronische ersetzt die immer einen Druck von 0,38 Bar zum Vergaser hält. Hat einer eine Idee was das Problem an meinen Schätzchen sein könnte?
MfG
Alt 01.05.2012, 21:59
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
7000U/Min is das nich verdammt viel?
Alt 01.05.2012, 22:02
naja gut sagen wa mal 6500 U/Min. Vollgas halt...und hab nen relativ kleines Boot also der Motor auch leicht überdimensioniert^^
Alt 05.06.2012, 23:22
OutBeck OutBeck ist offline
Boot: Beekmann Orient 580 mit einem Johnson Aussenborder Modell J115TLCO
Standard ..ich hab das gleiche Problem
bei meinem alten 2-Takt Schätzchen, Johnson V4 J115 TLCO, tritt seit kurzem das gleiche Problem mit dem schlagartigen Drehzahlverlust im Volllastbereich auf. Aus diesem Grund bin ich natürlich auch sehr an einem Austausch hierzu interessiert und bin schon ganz gespannt was die erfahrenen alten Hasen hierzu berichten können.
Gruß Jürgen
Alt 05.06.2012, 23:23
Soll der nicht irgendwo bei 4000-4500 drehen?
Alt 05.06.2012, 23:25
nööö, max. Drehzahl sollte bei ca. 5500 U/min liegen
Gruß Jürgen
Alt 06.06.2012, 05:43
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
die Drehzahl ist viel zu hoch, tödlich für die Maschine (vorrangig Einlassmembranen). Hat der einen Drehzahlbegrenzer?
BON
Alt 06.06.2012, 05:58
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Baujahr?
Ja, 6500 klingt ein bisschen heftig. 5,500 sollte er machen.
Wie lange dauert es bis er wieder auf Drehzahl kommt?
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 06.06.2012, 17:09
Fletcher Papst
Hört sich an wie ein Begrenzer, evtl. hilft hier schon ein Prop mit mehr Steigung?
Alt 06.06.2012, 17:42
Haben die alten überhaupt schon Begrenzer?
Wo wir beim Thema sind...hat noch jemand ein passenden dzm für ein johnnyrude liegen?
Alt 06.06.2012, 19:26
Zitat von J-R Beitrag anzeigen
Baujahr?
Roland
er sackt ab und kommt kurz wieder auf ein niedrigeres Drehzahlniveau und sackt wieder ab. Erst wenn ich das Gas zurücknehme, bleibt die Drehzahl wieder stabil. Dann befinde ich mich aber in einem Geschwindigkeitsbereich, der die Gleitphase gerade noch so aufrecht erhält. Leider ist der Drehzahlmesser "out of Order" so dass ich keine genaueren Drehzahlangaben machen kann. Die 5500 U/ min stehen so als max. Drehzahl in der Betriebsanleitung.
In diesem Zusammenhang bin auch noch auf der Suche nach einem induktiven Drehzahlmesser für das Abgreifen über das Zündkabel.
Wegen dem Drehzahlbegrenzer muss ich noch einmal in die Betriebsanleitung schauen. Die liegt aber im Boot an der Mosel und auf dem Weg dorthin befinde ich mich ... gleich
Gruß Jürgen
Alt 06.06.2012, 19:27
Da habe ich auch schon einmal drüber nachgedacht. Wenn ich am Boot bin schau ich noch mal genau nach Durchmesser und Steigung des Props.
Gruß Jürgen
Alt 13.08.2012, 11:15
Hey Leute, also bei meinen Johnson gibt es keinen Drehzalbegrenzer und nachdem ich jetzt eine andere Schraube benutze komme ich auch nur noch eine Max Drehzahl von 5500 U/min das sollte optimal sein, nur leider treten jetzt nach längerer Problemloser fahrt wieder Fehlzündungen auf und meine Drehzahl bricht über 3000 Umdrehungen immer zusammen...unten drunter läuft er gut bis auf die Fehlzundungen im Stand...kann mir einer nen Tip geben? Habe kurz vorher die Zündkabel gegen original Zündkabel ersetzt, danach lief er auch gut erst als ich den alten Benzinschlauch gewechselt habe treten diese Fehlfunktionen auf aber kann mir jetzt nicht vorstellen das es am neuen Benzinschlauch liegen soll...
Mfg
Alt 13.08.2012, 11:28
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Thor´sHammer Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
MfG
Hallöchen,
mein Vorschlag zur Fehlersuche:
Es gibt nur zwei Materien die den Fehler verursachen können,
Sprit oder Zündung.
Eine von beiden Fehlermöglichkeiten sollte unbedingt zuerst ausgeschaltet werden bevor man unnötig rumfummelt und sich vielleich noch Fehler reindenkt oder macht.
Immer wieder lese ich von umfangreichen sinnlosen Demontagen von
Anbauteilen und deren Zerlegung ohne zu wissen was man da überhaupt
macht.
Also die Billigste Zündpistole organisiert, den Fehler provozieren und sehen
was die Zündung auf allen Zylindern macht.........dann gehts weiter in Richtung Sprit
Ein billiges Meßgerät zum durchmessen wäre auch sehr von Vorteil.
Vor 1997 hatten die V-4 keine Drehzahlbegrenzung.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (13.08.2012 um 11:39 Uhr)
Alt 13.08.2012, 11:44
Wenn die Pumpe die erforderliche Menge auch tatsächlich fördert, würde ich als erstes mal die Kerzen wechseln. Vermutlich zwar nicht die Ursache, aber sollten diese zu heiß werden, kommt es zu Glühzündungen und Leistungseinbruch. Jedoch gäbe es dann Fehlzündungen usw. Wäre halt ein erster Versuch, ansonsten hat Manfred ja schon gute Tipps gegeben.
BON
Alt 30.08.2012, 18:24
Also nach ausgibiger Fehler suche habe ich noch immer kein Ergebniss, langsam verzweifle ich noch an mein gefährt!
Ich habe jetzt sogar schon einen KFZ Meister hinzugezogen der echt was drauf hat aber leider auch keine Idee mehr hat. Die Zündung ist es definitiv mal nicht, ich habe auf allen 4 Zündkerzen einen guten Funken und auch keine Fehlzündungen mehr aber nach kurzer Fahrt bei cs 5500 U/Min passiert es kompletter Leistungseinbruch und der Motor geht sogar aus, uns ist aufgefallen das wenn ich keinen Gang eingelegt habe und die Drehzahl mit Hilfe des Hebels an der Schaltkonsole auf 6000 U/Min bringe er diese hält und weder Zündaussetzer noch die Leistung zusammenbricht, selbst über drei vier Minuten lang, erst wenn ich einen Gang einlege und mit Drehzahl hoch gehe passiert das...
Hat jemand eine Idee dazu?
MfG
Alt 30.08.2012, 19:57
Alt 30.08.2012, 20:08
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Mangelnde Benzinversorgung?
Alt 30.08.2012, 20:10
Aber wenn er doch im Stand, über längere Zeit, locker die Drehzahl von 6000 U/ Min hält? Oder wird beim fahren mit eingelegtem Gang doch so viel mehr verbraucht?
Alt 30.08.2012, 20:15
Ja es wird
Alt 30.08.2012, 20:16
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.803 Danke in 642 Beiträgen
MfG
Das mit den Zündkerzen hatte ich auch, neue Kerzen drin, Zündung top.
Beim Beschleunigen plötzlicher Drehverlust runter auf 1000-1500 Um/min
Bei mir war eine der Kerzen im Porzelankopf defekt und jedesmal einen kurzschluss verursacht. Hat lange gedauert diesen Fehler zufinden.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 30.08.2012, 20:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Genau so wirds sein !
Wenn ich den ganzen Tag bewegungslos auf der Couch liege benötige ich normalerweise auch weniger als in Bewegung !
Verfolge doch nochmal gewißenhaft den Weg des Treibstoffes vom Tank bis zum Eingang ins Kurbelgehäuse. Irgendwo auf diesen Weg liegt der Hund begraben ! Also auch wirklich gründlich die Vergaser zerlegen und alle Kanäle und Düsen säubern !!!
Ich habe mal auf der Insel Rab einen Urlaub lang bei meinen V4 90Ps Evi gesucht ! Bis ca. Halbgas lief der Gute einwandfrei aber bei Mehrbelastung wars vorbei ! Es lag am Benzinschlauch . Er hatte nicht den laut Werkstatthandbuch empfohlenen Durchmesser ! Dazu kam noch eine gewiße Überlänge und da reichte eben der Sprit manchmal nicht aus !
lg Frank
Alt 30.08.2012, 20:51
Unter Umständen funktioniert das mit deiner elektrischen Benzinpumpe auch nicht. die sollen zwar eine hohe Förderleistung haben, trotzdem sind diese nicht mit den unterdruck gesteuerten Membranpumpen zu vergleichen.
Hast du einen Pumpball in der Benzinleitung?
Alt 17.04.2013, 09:21
WintonSky WintonSky ist offline
Boot: Four Winns Fling 115JEER
Standard Nachfrage
Hey Bootsfreunde,
es ist zwar schon fast zwei Jahre her das ihr über dieses Problem gerätselt habt aber ich habe nun das gleiche problem ..
deshalb: Was war es damals genau für ein problem ?
ich vermute es sind die Kurbelwellenlager denn ich habe leichtes spiel festgestellt..das ausgehen erkläre ich mir dann dadurch das der motor über den simmering am oberen lager dann falschluft zieht und deshalb ausgeht? ist das so plausibel ?
Wäre über jede Hilfe dankbar , bald gehts ja wieder los und ich möchte schon gerne wieder meine Runden drehn .
Grüße Johannes
Alt 17.04.2013, 14:24
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin Johannes,
Ein defektes Kurbelwellenlager und dessen Simmering ist definitiv nicht dein Problem, da dein Kurbelgehäuse die einzelnen Zylinder und deren Spülvorgang bei einem Zweitakter von einander trennt.
Für dein Problem wird das Gleiche zählen.
Benzinversorgung durch Membranpumpe oder undichten Schlauch nicht gewährleistet, bzw. Vergaser verschmutzt.
Vorher einmal Kompression testen !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
