Alt 01.05.2012, 18:07
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Standard Merc 7,4 Anlasserdrehzahl
Hallo, vielleicht hat jemand einen Tipp. Boot gekauft August 2011 in Kroatien, Motor laufengelassen,Anlasser dreht einwandfrei durch. 1 Woche spaeter bei erster Ausfahrt,Motor springt einwandfrei an , bleibe mit Prop in der Muring haengen .Motor wird abgewuergt, will wieder starten bin mir jetzt aber nicht sicher ob das wegen dem eingelegten Gang ueberhaupt moeglich war. Ich meine da war noch ein kurzes "zucken". Seitdem dreht der Anlasser auch nach Zusammenschluss von den 3 Batterien den Motor nur ganz zaeh.Ich lese jetzt im Mercury Handbuch, direkt am Anlasser sitzt eine 90-A Sicherung kann die mit dem zaehen durchdrehen des Anlassers zu tun haben? Bin fuer jeden Tipp dankbar.
Gruss Wolfgang
Alt 01.05.2012, 19:06
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Bedeutet dies das Tauwerk in der Schraube hängt und sich das Getriebe
nicht auf neutral schalten lässt?
Alt 01.05.2012, 19:07
Alt 01.05.2012, 19:37
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
wenn die Sicherung durch ist geht garnix mehr.
War bei mir auch.( Vorbesitzer)
Nimm mal die Schraube runter und prüfe auch ob du den Gang rausnehmen kannst.
Irgendwas blockiert da.
Alt 01.05.2012, 20:02
Nur zur richtigstellung. bin im Sep.2012 noch circa 10 Stunden gefahren .Das Problem war immer noch. Der Anlasser dreht trotz 3 Batterien sehr schleppend. Motor wurde vor 3 Jahren erneuert .
Alt 01.05.2012, 20:33
Benutzerbild von Cedrik270405
Evtel die Kohlen/Leufer von Anlasser beschädigt
Den Anlasser mal ausbauen und Prüfen
Gruß Harald
Alt 01.05.2012, 20:42
sehe ich auch so,
der Motor hat eine Sperre anlassen mit Gang drin sollte nicht möglich sein
wenn eine Sicherung durch wäre, sollte gar kein Strom mehr fließen,
wenn der Anlasser so langsam dreht obwohl genug Strom da ist, sind meistens die Kohlen runter, oder der Anlasser hat irgend wo einen Kurzschluß oder eine Unterbrechung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
