Alt 01.05.2012, 07:02
Grill Olli Grill Olli ist offline
Boot: Texas (DareKco) 440
Standard Hilfe !!! Batterie an Aussenborder anschließen
ich habe mir einen Gebrauchten 25 PS Mariner Aussenborder Bj. 98 gekauft leider hat der Vorbesitzer keine Anleitung mehr gehabt.
kann mir bitte jemand ein Bild oder eein Anleitung an welche Schrauben ich die Batterie anschließen muß senden. der Motor hat eine Fernsteuerung.
Danke
Geändert von Grill Olli (01.05.2012 um 17:55 Uhr)
Alt 01.05.2012, 17:57
hallo hat den niemand ein Ahnung
Alt 01.05.2012, 18:08
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Stell mal ein Foto ein ,
das den Motor (ohne Deckel ) zeigt ,
von der Seite wo der Anlasser sitzt
Dann kann man dir auch Zeigen ( Erklären ) wo du die Kabel
anklemmen sollst
Gruß von der Weser
Alt 01.05.2012, 21:13
Hallo Grill Olli,
die Masse kommt an die Befestigungsschraube vom Anlasser
Plus kommt an das Startreleis vom Anlasser, an sind 2 dicke Anschlüsse auf dem einen Anschluß ist Kabel welches gelb markiert ist das geht zum Anlasser Plus, der andere dicke Anschluß ist für das Batterie Plus Kabel, da sind meist noch 1-2 andere rote Kabel mit drauf
Alt 03.05.2012, 04:32
hallo,
danke für die tips, werde heute mal ein Bild zur besseren Erklärung machen .
Alt 03.05.2012, 20:24
Hallo ,
habe es geschaft mal ein Bild hochzuladen,
für die bessere Erklärung, wo ich die Kabel anschließen muss. Ich stehe vollig im Dunkeln.
Danke
Hits:	1646
Größe:	97,8 KB
Alt 03.05.2012, 20:44
Boot: zur Zeit Ohne
hast eine Mail
Gruß von der Weser
Alt 04.05.2012, 00:27
Hallo Grill Olli,
ziemlich in der Mitte ist das Startrelais, neben das gelbe Kabel kommt das rote Kabel
etwas weiter links kannst du den Anlasser sehen das schwarze Kabel kommt an eine der beiden Befestigungsschraube
Hits:	764
Größe:	23,7 KB
Alt 04.05.2012, 05:58
erstmal Danke,
das heißt rot (-) an Relai und schwarz (+) an die Befestigungsschraube. werde es am Montag versuchen, "gnanpf" hat mir auch eine Anschluß möglichkeit gesendet, der unterschied ist das er nicht an die Befestigungsschraube anschließt sondern an die Schraube unten am Anlasser.
Alt 04.05.2012, 06:18
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Grill Olli,
ist so wie es Ralf beschrieben hat, das rote Kabel (+) an den Magnetschalter und das schwarze (- bzw. Masse) Kabel an die Befestigungsschraube vom Anlasser.
Schnack
Alt 04.05.2012, 15:18
Boot: zur Zeit Ohne
Ich schrieb :
Wenn das "dicke Gelbe " von dem Teil (Magnetschalter ) zum Anlasser geht ,
dann kommt Plus an die Schraube mit den Anderen Roten Kabeln !
Minus müßte irgendwo unten neben (nicht an ) das Gelbe
Hat den dieser Anlasser keinen Eigenen minus
Gruß von der Weser
Alt 04.05.2012, 21:58
nein hat er nicht
Alt 05.05.2012, 03:13
Boot: zur Zeit Ohne
O.K.
Dann Natürlich -Minus an die Befestigungsschraube
Gruß von der Weser
Alt 07.05.2012, 19:33
Danke für die tollen Tips haben wunderbar geklappt.
Nochmals danke an alle, so jetzt kann ich meinen 5 Ps Honda verkaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
