Alt 29.04.2012, 00:30
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Standard Impeller, wie kann das passieren?
Hallo ,
wir haben heute an vier Booten die Impeller gewechselt ( 3 x Alpha One Gen2 und 1 x Gen1)
2 von den 3 Alpha One Impellern zeigten folgendes Bild nach dem abschrauben des Pumpengehäuses. Wie kann es dazu kommen?
Die Spuren am Gummi waren auch so deutlich, das muss schon länger so gewesen sein.
Hits:	173
Größe:	77,7 KB
Alt 29.04.2012, 01:52
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Meinst Du die Stellung der Flügel damit ?
Wenn ja dann würde ich sagen das da jemald gegen die normale Drehrichtung drehte ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 29.04.2012, 05:43
10.146 Danke in 3.466 Beiträgen
Der Impeller wurde gegen die Drehrichtung eingebaut!-Montagefehler!
Alt 29.04.2012, 08:14
Ja aber 3 Flügel in die richtige Richtung und 3 nicht?
Beim zweiten waren 5 ok und 1er falsch herum.
Jack wie meinst Du das mit der falschen Richtung?
Der extrem verformte Flügel blieb auch nach dem Ausbau in der Form und war rissig vom überdehnen.
Die beiden Boote ohne Probleme sind Privat gewartet, die mit Problemen kommen aus der Werkstatt...
Alt 29.04.2012, 08:30
Wenn die Impellerflügel falsch,also gegen die Drehrichtung der Pumpenwelle eingebaut werden, kann es gelegentlich passieren, dass diese sich selber in die richtige Position bringen!
Kommt immer auf den Pumpentyp an!
Bei meiner Volvo Wasserpumpe hats die Flügel gleich abgerissen!-da hat auch ein "Volvofachmann" die Dinger falsch montiert!
Geändert von bootsmann (29.04.2012 um 11:51 Uhr)
Alt 30.04.2012, 01:24
Hallo Dandy,
das sieht man in letzter Zeit häufiger, daß sich die Flügel nicht von selbst in Arbeitsrichtung gedreht haben liegt vermutlich an der Gummimischung
Alt 30.04.2012, 01:32
... irgendwie/-wer hat meine Antwort inkl. Links gelöscht ....
Gruß Frank
Alt 30.04.2012, 08:26
Ich wars nicht
Würde mich aber trotzdem interessieren!
Alt 30.04.2012, 09:27
TomHH
Hast wohl nicht abgeschickt.
In diesem Thread wurde kein einziger Beitrag gelöscht oder verschoben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
