Alt 28.04.2012, 20:53
Benutzerbild von karpfen67
karpfen67 karpfen67 ist offline
Standard impeller wechsel yamaha 5cs
habe heute mit einem freund bei meinen ab den impeller gewechselt....noch nie gemacht hat aber gut funktioniert...hier ein paar bilder.....werde in kürze auch mal ein paar Explosionszeichnungen reinsetzten mit ersatzteilnummern....und noch eine frage getriebeöl haben wir auch gewechselt wieviel kommt da genau rein......danke grüße
Hits:	335
Größe:	141,6 KB
ID:	356376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	75,7 KB
ID:	356377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	76,4 KB
Hits:	293
Größe:	91,2 KB
Alt 29.04.2012, 01:14
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Gute Idee vor 1984 zum Beispiel.
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
Der Motor hat zwei Öl - Schrauben am Getriebe.
Erst die untere raus, etwas was drunterstellen (läuft normalerweise noch nicht viel raus) und dann die obere raus --> dann läuft das alte Öl ab.
Auffüllen dann von unten bis es an der oberen Öffnung austritt.
Jetzt als erstes die obere wieder rein, dann die untere.
Es kommt nicht viel raus, wenn die obere zu ist.
Hier mal bunte Bilder dazu ...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...80&postcount=2
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 29.04.2012, 11:24
hallo frank danke für die info.....habe 3 spritzen a 20 ml reingetan dann war es voll .....ich habe unten zu gedreht und oben reingespritzt.....kann da was verkehrt machen.....wenn zuviel drin ist
Alt 29.04.2012, 19:39
... kann da was verkehrt machen.....
Du hast es ja verkehrt gemacht, trotz 2 Anleitungen die es genau anders herrum anweisen.
... wenn zuviel drin ist
Wenn Luft eingeschlossen ist ... eher zu wenig.
Gruß Frank
Alt 29.04.2012, 19:49
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Wenn das Getriebe ganz leer ist, gehen da 100cm³ rein.
Alt 29.04.2012, 22:22
gehen da nicht sogar 200 ml rein
Alt 29.04.2012, 22:33
Hab nix zum nachlesen hier ....
Gruß Frank
Alt 29.04.2012, 23:15
das Gefühl kenne ich,
100ml kommt mir nur sehr wenig vor
Alt 30.04.2012, 20:24
Hier
Hits:	386
Größe:	57,1 KB
Alt 30.04.2012, 20:52
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Hier
Du hast ja feine Sachen ...
Gruß Frank
Alt 30.04.2012, 21:15
viele feine Sachen
Aber leider nur für Yamaha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
