Alt 28.04.2012, 17:02
bello114 bello114 ist offline
Standard Oelverlust Johnson 6 PS 2T Bj, 2003
habe gestern einen Johnson 6 PS gekauft. Beim Test sprang der Motor sofort an.
Habe den Motor dann zuhause schräg am Boot über Nacht angebracht und morgens Oel am Unterwasserteil entdeckt ( siehe Anhang )
Es schien mir kein GEtriebeoel da g´klebrig. Ich habe dann das GEtriebeoel gewechselt. Es war genügend drin und auch nicht milchig ( sah sehr gut aus )
Ich habe dann mit einer Pumpe auch neues eingefüllt und auch mal überprüft ( obere Schraube zugelassen ) ob Überdruck aufgebaut wird, was auch der Fall war. Was kann das nun für ein Oel sein ?
Zwischen dem Unterwasserteil und dem oberen Teil ( genau an der Trennstelle ) ist auch ein kleines Loch. Da kann mann ein Streichholz durchschieben. Ist das alles so ok ? Ist das ggf. ein geregelter Oelablass aus dem Antrieb ?
Gruss Klaus
Hits:	112
Größe:	79,7 KB
Alt 28.04.2012, 21:53
Hallo bello114,
das ist unverbranntes 2 Taktöl aus dem Auspuff, ist unbedenklich
das Loch ist zum Entwässern,
damit kein Kühlwasser in Motor zurück bleibt
Alt 29.04.2012, 09:01
vielen Dank. Professionelle Antwort.
Lt. Vorbesitzer stand der Motor ca. 1 Jahr. Ich denke, wenn er jetzt einmal 1-2 Stunden läuft, ist alles wieder gut ..
Kenne Sie sich auch mit PS Aufrüstungen aus ?
In den Papieren steht 6-8 PS. Kann mann da auch 8 PS reinbekommen ?
Johnson 6 PS 2 Takt
J6RSTD
07007370
02/2003
Wissen Sie auch, was für eine Schraube da angebracht werden sollte ?
Boot ist ein 300 Schlauchi.
Gruss Klaus
Alt 30.04.2012, 00:15
Hallo bello114,
einen Johnson habe ich selbst noch nicht umgerüstet, beim Händler kann man aber ein Umrüstkit auf 8 PS bestellen,
der Propeller dürfte dann eine Nummer in der Steigung größer sein, kann man aber erst zuverlässig sagen wenn man mal die Vollgasdrehzahl gemessen hat
Alt 01.05.2012, 12:42
Hallo Ralf,
danke für die Infos.
Habe gestern eine Probefahrt gemacht, alles gut.
Als Propeller hatte ich einen 8x7. Dabei war auch ein 8 1/2 x 9.
Welches Ergebnis könnte ich mit dem anderen Propeller erwarten ?
Alt 01.05.2012, 21:59
Hallo bello114,
wenn der Motor genug Kraft hat um seine Enddrehzahl zuerreichen,
wird das Boot schneller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
