Alt 25.04.2012, 21:41
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Wasserpumpen Filter Montage
da mein alter Filter langsam zerbröselt, habe ich mir einen neuen bestellt, einen der leichter zu reinigen und öffnen ist... :
Der Filter wird direkt auf die Pumpe geschraubt und dann der Ansaugschlauch angeschlossen... jetzt
habe ich das Problem, dass das Gewinde genau so am Endpunkt ist, wenn der Filter statt nach unten
oder oben, genau nach hinten zeigt, d.h. der Glasteil nicht verschraubt werden kann, da die Pumpe ja
an einer Wand befestigt ist
Kann man das Gewinde "verkürzen" in dem man einne dicken O-Ring einlegt oder wie löse ich das..
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 25.04.2012, 21:56
Alm-Öhi
Hallo Dieter
Soviel Dichtband oder Dichtschnur rumwickeln,dass er schon in der gewollten Stellung,fest und dicht ist.
Oder eine wiederlösbare Gewinde Flüssigdichtung nehmen
Servus Willi
Alt 25.04.2012, 21:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Dick teflonband rum, dann geht es strammer und dichtet auch wenn nicht auf Anschlag ist
Gruß Jörg
Alt 26.04.2012, 01:37
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.783 Danke in 12.566 Beiträgen
O-Ring sollte auch gehen
Gruß 45meilen
Alt 26.04.2012, 07:57
werde mal erst den O-Ring probieren - sollte ich im Keller haben.
Falls nicht - dann Teflon....(hatte ich gar nicht drangedacht) ...
Ergebnis kommt dann hier ...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
