Alt 24.04.2012, 11:05
s.oliver s.oliver ist offline
Boot: Schlauchboot 2,90 m
Standard Hydrofoils
Hallo zusammen !!
Habe mich hier mal angemeldet um einige Fragen zu klären und ich hoffe das mir hier evtl geholfen werden kann.
Ich habe ein 2,90 m schlauchboot mit nem 9,9 Ps Parsun Motor
wenn ich Vollgas fahre hört nach ca 15 sek der Kontrollstrahl zur Kühlung auf. Man sagte mir das der Propeller Luft zieht und deshalb kein Wasser mehr nach oben gepummt wird und ich Hydrofoils anbringen soll womit das Problem behoben währe.
Ich habe mir die SE 200 angeschaut und würde diese gerne Kaufen.
Bringt das was oder ist das sinnlos.
Mfg
Alt 24.04.2012, 11:32
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
187 Danke in 148 Beiträgen
das dein Problem mit Hydros behoben werden kann ist mir neu, ich lass mich aber gerne durch etwas besseres belehren. Ich würde mal gucken ob der Motor richtig sitzt und getrimmt ist. Ich nehme immer gerne die Kavitationsplatte ca. 10mm unterm Bootsrumpf und mit einem Winkel von ca. 90°. Hatte das auch einmal als ich den Motor zu hoch eingestellt hatte, da hatte der Prop. auch Luft gesaugt und es war kein Kühlstrahl mehr vorhanden.
Gruß, Dennis
Alt 24.04.2012, 11:44
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Zitat von s.oliver Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !!
Mfg
Der Herr, der Dir die Hydros empfohlen hat, soll sie Dir mit Zielproblemfunktionsgarantie besorgen und befestigen. Wenn es dann nicht funktioniert, hast Du folgendes erreicht:
1. Dein Geld zurück
2. Einem weiteren Großmaul einen Maulkorb verpasst.
Gruß Seebaer
Alt 24.04.2012, 12:04
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Ich gehe davon aus, dass der Motor über eine "Stange" manuell getrimmt werden kann.
Dann trimme ihn, wie schon von "Neptun0" geschrieben, mehr an den Heckspiegel ran. Damit wird er nicht so schnell Luft ansaugen.
Die Hydrofoils würden Dir nichts bringen, Du wärst nur Geld unnötig los!
Grüße Thomas
Alt 24.04.2012, 13:39
Vielen Dank erstmal für die Antworten...
Also der Motor ist in der untersten Stellung getrimmt näher ans Boot geht nicht und die Kaviplatte ist ca 12-13 mm unterm Bootsrump.
Also Hydrofoils werde ich dann erst mal lassen.
Sollte noch jemand weiter wissen freue ich mich über weitere Antworten.
Grüße Sven
Alt 24.04.2012, 14:11
Bist Du sicher, dass Dein Impeller in Ordnung ist?
Alt 24.04.2012, 23:35
Hallo s.oliver,
ich würde mal den Impeller wechseln
Alt 25.04.2012, 05:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Verrate mal bitte, was für ein Schlauchi du hast.
Manche Konstruktionen leiten bei Vollast gerne mal Luft direkt auf
den Propeller und Kühlwassereintritt, diese Boote fangen dabei
regelrecht an zu pumpen. Manchmal kann man schon durch einen
geänderten Druck in den Schläuchen bzw. durch eine andere
Gewichtsverteilung im Boot Abhilfe schaffen.
Ein Foto vom Boot mit Motor, ideal seitlich von schräg unten bei
gerade eingestelltem, ungetrimmten (also senkrechten) Motor, könnte
da schon eher Klarheit schaffen.
In welchem Geschwindigkeitsbereich hast du den Effekt?
Passiert das in Gleitfahrt ist das wirklich ärgerlich.
Bleibt das Boot aber ohnehin in Verdrängerfahrt (Gewicht / Motor-
leistung), dann reicht es, etwas Gas weg zu nehmen. Das reduziert
die Geschwindigkeit so gut wie gar nicht, aber der Pumpeffekt ist
weg, das Boot fährt leiser, sparsamer und komfortabler.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (25.04.2012 um 06:52 Uhr)
Alt 25.04.2012, 06:18
Benutzerbild von wasserratte2000
wasserratte2000 wasserratte2000 ist offline
Boot: Fjord 725, Merc 3,7 LX x2 mit Alfa One Gen.1
Rufzeichen oder MMSI: DH 3101, MMSI 211126150
6 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, ich vermute ebenfalls dass der Impeller eine Macke hat und nach einer gewissen Zeit zu weich geworden ist um die Wassersäule aufrecht zu erhalten. Frage die sich auch stellt ist ob der Motor überhaupt kein Kühlwasser mehr bekommt oder sich eventuell Ablagerungen aus dem Innenbereich vor den Kontrollstrahl Austritt setzen!
Michael Petersen
Coronet Commander 32
Hafenmeister
(www.ssc-munkmarsch.de)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
