nabend
ich wollte die tage langsam anfangen zulamenieren und nun wollte ich euch mal fragen wie ich das Mischverhältnis Gewicht Harz:Härter hinbekommen tu mfg mathias |
Meisnt du jetzt das Verhältniss oder wie du wiegen sollst
![]() Wir haben ne Küchenwaage die ich nehme.....
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig |
das Verhältniss würde mich interessieren
Küchenwaage habe ich mir schonmal gekauft |
Da gibt es kein einheitliches Mischungsverhältnis!
Ist von Hersteller zu Hersteller und von Harz zu Harz verschieden!
naja dat hilft mir jetzt nicht wirklich weiter hatte gedacht wenn ich das Unterwasserschiff neu laminieren 100 g Epoxydharz x 50 g Härter reichen
Wir wissen weder wie groß die Reparaturstelle ist und auch nicht welches Material Du dort vor Ort hast
Wer soll denn da nun etwas intelligentes zu sagen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
![]() Leute habt ihr alle ne Glaskugeltrübung mon scheri ist doch ganz einfach.... 3:1 2:1 4:1 1-3% fifty/fifty .... Such dir was aus .... je nach dem was du halt benutzen willst bei den 100g für dein ganzes Unterwaasserschiff... Gruß Daniel Mal im Ernst mit was willst du beschichten Epoxy oder Polyester und dann ist es tatsächlich Herstellerabhängig.
![]() Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!! |
Bei mir ist es 100 g Epoxydharz zu 55 g Härter. Genau eingehalten, wird es "bombenfest" ... Wolfgang |
bei 100g Harz und 50g Härter auch noch etwas von übrig bleiben.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Erst mal muss bekannt sein welches Harz(Marke/Sorte/Nr) verwendet werden soll mit welchem härter,die benötigten Mengen ergeben sich aus der Verarbeitungsweise(laminieren,beschichten) und den Ergibigkeitsangaben des Herstellers,wobei auch beim laminieren die Art und das Gewicht der Matte zu berücksichtigen ist,der Gute möchte eine schnelle und umfassende Antwort auf eine Aufgabe mit sehr vielen Unbekannten---unmöglich! Meine Klebeharze werden je nach Härtertyp zwischen3,5:1 und 5:1nach VOLUMEN gemischt,steht aber normalerweise alles auf den Gebinden. Ich mische nach Volumen mit Einwegspritzen. gruss hein
Wie schon gesagt, steht es auf den Gebinden.
Wenn dort nichts steht, dann eben probieren. Meist ist das Mischungsverhältnis bei Epoxid 1:2, oder um den Dreh. Also 2 Teile Harz mit einem Teil Härter. Man kann in kleinen Yoghurtbechern gut Testmischungen ansetzen. Wenn Hersteller bekannt, dort anrufen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Hallo Mathias,
http://xtremeboats.de/mediapool/106/...rz-Haerter.pdf oder siehe unten: http://shop.r-g.de/out/media/td_de_V...se%20Harze.pdf oder meine eigene Liste: http://xtremeboats.de/mediapool/106/...is_Tabelle.pdf oder der Rechner: Gfk Mischungsrechner Beispiel 44 Gramm Gewebegewicht! 31,43 Harz + 12.57 Gramm Härter = 44 Gramm Kunstharzmischung Das Tool habe ich nicht selber geschrieben! Hier der Link zum Ersteller: http://www.rc-network.de/forum/showt...schungsrechnen xls können gelesen werden: mit Mikisoft Exel, StarOffice9, OpenOffice oder Excel Viewer kostenlos http://www.microsoft.com/downloads/d...f-f33f669dbc3a Viele Grüße Ulrich
viele Grüße Ulrich Brandt https://www.facebook.com/extremeboat/ http://extremeboat.de Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen |
moin.
Mach Dir vorher ne excel-Tabelle und laminier Dir die ein (in Folie einschweissen). Dann ersparst Du Dir Mischungsfehler im Eifer des Gefechts. Besorg Dir Pappbecher vom Partyservice. Die 0,4-er haben sich bewährt. Wenn Du in Joghurt-Bechern (Kunststoff) anmischst, mußt Du verdammt schnell sein, die lösen sich auf. ..... Ja und auf den Gebinden steht meist das Mischverhältnis drauf. Wenn nicht, ruf beim Händler an. mfG Götz |
Für kleine Mengen benutze ich eine Apothekerwaage im Taschenformat (sieht aus wie ein Taschenrechner, gibt es im Pharmazie-Bedarf, ca. € 38,-).
Die kann 0,1 gr. auflösen und trägt maximal 150 gr.. Damit kann man auch andere Harze (z. B. Polyesterharz mit 5% Härter) abwiegen.
Gruß Stefan
moin
möchte mich mal für die ganzen antworten bedanken und muss sagen es sind ja verdammmmmmmmt viele zahlen und so das hartz und härter habe ich von ein bekannten bekommen und auf dem härter steht 100: 33g drauf und ich tu mit einer gewebebinde ca 500g mittig an und 40m² Glasrovinggewebe 300g/m² und über dem ganzen glasfasermatten 300g und auf dem nochmal Glasrovinggewebe 300g/m² mfg mathias |
Tja und was ist es Polyester Epoxidharz? Sonst ist es doch einfach auf 100g Harz kommen 33g Härter,wo bei das bei EP-Harzen möglichst pingelig eingehalten werden muss, bei Polyester gibt es ja noch viele andere mögliche Zusätze wie z.B.Beschleuniger. Was man pro Fläche so zum Lamminieren braucht beantworten lieber die "Laminatprofis"und "Rumpftapizeure",ich bin mehr für schweissen, schrauben und zimmern zuständig. gruss hein |
Hallo zusammen, man sollte das Mischungsverhältnis schon genau einhalten, nicht nur mal eben so oder so, zu wenig Härter dann wird die Masse nicht richtig fest bzw hart und wenn ich zuviel Härter reintue dann kann es sein das das gemisch zu hart wird und auch brüchig. Wenn würd ich immer beim Händler nachfragen.
Gruß Skipper Detlef |
