Umfrageergebnis anzeigen: quicksilver mit mercury f40 kommt nicht inn gleitphase, kann man mir weiterhelfen
jjjjjjjjjjjj 3 60,00%
gggggg 4 80,00%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 5. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 22.04.2012, 14:35
fremer fremer ist offline
Boot: Quicksilver 430
Standard quicksilver mit mercury 40 geht nicht inn gleitfase über, kann mann mir ratschläge ge
quicksilver
Alt 22.04.2012, 14:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von fremer Beitrag anzeigen
quicksilver
Messe die Drehzahl unter Volllast, teile die mit und nenne den bei der Messung verbauten Propeller mit Durchmesser und Steigung. Dann kann Dir wahrscheinlich geholfen werden.
Gruß Walter
Alt 22.04.2012, 14:39
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
guten tag gib mal mehr informationen ueber das boot motor so ist das schwer zu sagen
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 22.04.2012, 14:40
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Quicksilver, welches Modell?
Welche Propellersteigung ist montiert.
Trimmung vom Motor wäre noch wichtig zu wissen (Powertrimm vorhanden?)
Ein Bild wäre auch nicht schlecht.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 22.04.2012, 20:37
Das ist eine Quicksilver 430 Cabin mit Mercury F40 ELPT EFI 4TAKT (glaube 3Zyl.).
Übersetzung 2,00:1 und Schraube 13x26
Alt 22.04.2012, 20:40
13:26 ist die Getriebeuntersetzung, die Prop. Steigung muss auf dem Prop eingraviert sein.
Gruß Stephan
____________
Alt 22.04.2012, 20:44
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Das Boot ist mit geschätzten 650-700Kg und 40 Ps nicht gerade übermotorisiert.
Hast du das neu gekauft? Dann würde ich mal den Händler fragen.
Und einen 26 Zoll Propeller fährst du bestimmt nicht
das ist die Übersetzung:
26:13=2
Größe vom Propeller steht NUR auf dem Prop.
Alt 22.04.2012, 20:53
Habe eben mal nachgeschaut,viele Zahlen,letzte könnte Steigung sein:P13
Alt 22.04.2012, 20:58
Hallo fremer,
auf dem Propeller steht eine länge Nummer die vermutlich mit 48 beginnt,
wenn du die Nummer hättest könnte man leicht feststellen was das für ein Propeller ist
der Motor ist für so ein Boot eigendlich zu klein, da kann man eigendlich nur die Steigung verkleinern
Alt 22.04.2012, 21:15
Auf dem Prop.steht:
816704A45P13 Mercury
Alt 22.04.2012, 21:38
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Also meine Cabin 460 geht mit demselben Motor ab ca 17 kmh in Gleit,max ca 46-48 kmh
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 22.04.2012, 21:43
Auf dem Prop.steht:
=13" Steigung
Welche Steigung fährst du? 11"? 46-48km/h @ 6000U/min könnten passen
Gruß Stephan
____________
Alt 22.04.2012, 21:45
Standard motoren und technik
Habe das Boot das erste Mal gefahren.Es waren vier Personen drauf.Aber auch ordentlich vom Gewicht her verteilt.Der Motor lief schwer,alsliefe er auf nicht allen Zylindern.
Alt 22.04.2012, 21:46
Gute Frage
Kann ich so nicht beantworten,alles noch original wie gekauft,drehzahl ist dann 6000 bei speed max,will eher überdrehn,also steigung eine nummer grösser?
Alt 22.04.2012, 21:47
da haste dein Problem schon,bei mehr als 2-Personen muss einer nach vorn,ansonsten kommste nicht in Gleit,geht einfach nicht
Alt 22.04.2012, 21:51
Alt 22.04.2012, 21:55
Hört sich nur so an,fängt erst an zu drehen wenn die Gleitphase kommt,dazu muss aber (gewicht auf die Nase bei 4-Personen)also nimm einen ,gib ihm ein Bier mit ,dann klappts auch mit Gleit
Alt 22.04.2012, 22:05
Auf dem Prop.steht:
dann ist das ein 10 1/2 x 13
teste mal 11" Steigung, dann sollte es besser laufen
Alt 22.04.2012, 22:16
datt wird nix Ralf,wenn das Gewicht bei der 430 bzw bei meiner 460 hinten ist kommste nicht aus dem quark,da hilft nur Gewicht nach vorne,mit 2-pers,alles kein Problem,bei 3 schon schwer,bei 4 geht garnix mehr
Alt 23.04.2012, 16:21
Benutzerbild von Thorte70
Thorte70 Thorte70 ist offline
Boot: Aquarius Aquacat
100 Danke in 58 Beiträgen
Die Kleinen Quicksilver-Boote sind eh etwas hecklastig. Ich fahre die 450 Cabin mit einem Merc 40 PS + Powertrimm mit einem 13er Propeller.
Mit 40 PS ist der Kahn auch schon maximal motorisiert. Mehr darf nicht.
Mit 2 Erwachsenen Komme ich mit meinem Boot noch sehr gut ins gleiten.
Ab 3 Erwachsenen wirds schwierig. Dann muß Gewicht nach vorne. Wobei mein Boot mit 390 kg Leergewicht etwas leichter ist als die 430 Kabin. Dein Boot wiegt, soweit ich informiert bin, bereits 450 Kg. Da sind 40 PS mit 4 Person auf dem kleinen Boot ziemlich knapp. Schon mal an Hydrofoils gedacht, falls noch nicht vorhanden?
Thorsten
Alt 23.04.2012, 16:28
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Entweder liegt's an fehlender Motorleistung oder am fehlenden Alter des Fahrers.
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
