Alt 22.04.2012, 11:20
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Standard Schaltgeräusche beim Saildrive Yanmar SD 20
Hallo Bootsfreunde!
Unser neues Tuckerboot hat lt. Bedienungsanleitung ein "Allklauengetriebe" mit Einfach-Schalthebel. Das funktioniert auch so weit, die Schaltvorgänge laufen allerdings irgendwie "unkultivierter" ab als ich es von unserem Tug gewohnt bin. Der hat auch Yanmar-Technik, nur eben für etliche Pferde mehr. Mich stört insbesondere ein vernehmliches Klacken beim Umschalten.
Wer kennt sich aus, ob das Geklacke systembedingt zu ertragen ist oder ob nachgestellt werden sollte?
Danke und
Gruß Wilfried
Alt 22.04.2012, 15:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Klauenkupplungsgetriebe neigen (wie von vielen Ausenbordmotoren bekannt)zu einem deutlichen klacken wenn man bei etwas zu hoher Drehzahl schaltet,möglicherweise kann eine verringerung der Leerlafdrehzahl das etwas entschärfen.Wenn der Gang erstmal "gefasst"hat solten aber bei allen Getrieben keine Klackereien mehr zu hören sein.
gruss hein
Alt 22.04.2012, 17:04
gruss hein
Also doch systembedingt, das beruhigt. Die Leerlaufdrehzahl dürfte schon sehr niedrig eingestellt sein, denn mit dem Einzylinder-Diesel schüttelt das Boot wie ein Lanz-Bulldog im Stand. (Hihi, nicht ganz so urig.)
Wir werden uns dann mal bemühen, beim Umschalten von Vorwärts auf Rückwärts ein halbes Sekündchen länger als gewohnt die Leerlaufposition einzuhalten.
Der gute Hein, immer als einer der Ersten zur Stelle mit gutem Rat. ....... Dat musste ma gesaacht werden!
Gruß Wilfried
Alt 23.04.2012, 10:37
Moin Wilfried
Danke für die Blumen...und nu nochmal zu Sache,beim schnellen Umsteuern ist das Klacken erst recht "normal" weil gegenläufige Drehmomente/richtungen aufeinander treffen,bei sehr großen Anlagen werden manchmal sogar Wellenbremsen eingesetzt um das "Nachtörnen" der Propellerwelle beim umsteuern zu verkürzen,bei den heute üblichen Wendegetrieben in Sportbooten die über ölgeschmierte Lamellenkupplungen umsteuern hört man kein klacken,aber bei sehr häufigen heftig umsteuern macht sich das durch erhöhten Verschleiss an den Kupplungen bemerkbar.
Beim normalen anfahren aus dem wie du sagst niedriegen Leerlaufdrehzahlen sollte das "Klacken"aber sanfter rüberkommen,sonst muss man mal schauen wenn der Tuckerkahn aus dem Wasser ist ob der Propeller beim drehen von hand bei Getriebeneutralschaltung einen erhöhten Widerstand bietet,das währe nicht schön.
gruss hein
Alt 23.04.2012, 15:19
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Schaltgeräusche sind ganz normal. Nur wenn Du mal keine mehr hörst würde ich mir Gedanken machen.
Jochen
Alt 23.04.2012, 17:52
...,bei den heute üblichen Wendegetrieben in Sportbooten die über ölgeschmierte Lamellenkupplungen umsteuern hört man kein klacken,aber bei sehr häufigen heftig umsteuern macht sich das durch erhöhten Verschleiss an den Kupplungen bemerkbar.
gruss hein
Alles klar, Hein und Jochen: Lass knacken.
Es ist eben die Gewohnheit. Mein Tug hat so eine Mehrscheiben-Nasskupplung, die selbst bei Misshandlung kein Geräusch vermeldet. Da kommt dann erstmal Misstrauen auf. Außerdem ist der Tuckerkahn vom Hersteller persönlich auf der Havel eingearbeitet worden; dummerweise hatte ich die Aufgabe, das Theater von Land aus zu fotografieren. Und meine Freundin als Eignerin des neuen Kahns meint, das Knacken höre eh nur ich.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
