Alt 22.04.2012, 07:56
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Xenon im Haus
moin bootsgemeinde.
ich hab mal wieder was vor wovon ich keine ahnung habe
ich möchte 2x 35 watt 12volt xenonlampen über 220 volt betreiben.
meine frage..... was brauche ich für eine autobatterie um diese lampen mindestens 12 std zu betreiben ? werde sie natürlich gleichzeitig mit einem frischhalter laden.
oder noch besser.... bekomme ich ein umwandler von 220 auf 12 volt der das schafft??? wie stark muß der sein ??
gruß klaus
Gruß KLAUS
Alt 22.04.2012, 08:08
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
70 Watt Gesamtleistung bei 12 Volt entspricht einer Stromstärke von 5,8333 Ampere (I= P/U), bei 12 Stunden ergibt das ziemlich exakt 70 Ah.
Alternativ würdest du ein Netzteil benötigen, das mindestens 6 Ampere liefern kann, eher ein bisschen mehr, denn wenn die Teile ständig am max. Output laufen, ist die Lebensdauer eher kurz. Das sollte aber mehr oder minder jedes Netzteil, das bei irgendwelchen Niedrigspannungs-Beleuchtungs-Sets dabei ist1 schaffen, einzeln sollte es diese Teile eventuell im Baumarkt deiner Wahl oder bei Conrad geben.
Alt 22.04.2012, 08:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.562 Danke in 4.360 Beiträgen
Verbrauch beim Starten sollte deutlich höher sein. Da die Xenon mit mehreren kV zündet, glaube ich nicht, ein 6A Netzteil schafft das ohne Bleibatterie als Puffer.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 22.04.2012, 08:15
was ist mit dem hier ???
6 ampere 70 watt abnehmer
http://www.ebay.de/itm/Spannungswand...item3cba684196 (PaidLink)
die xenon haben ein vorschaltgerät / starter dran. kommen aus dem autozubehör
Gruß KLAUS
Boot: Charter
Stimmt, das müsste man ggf. ausprobieren. (ev. Multimeter "reinhängen")
Das Teil aus dem Link müsste zumindest für den Dauerbetrieb reichen, ob das Zünden funktioniert kann ich aber nicht beurteilen.
Alt 22.04.2012, 08:22
wie sieht das aus mit dem stromverbrauch ansich ???
also wenn die 2 lampen zusammen 70 watt verbrauchen ist das dann genauso als wenn ich ne 70er glühlampe in meinem wohnzimmer anschalte?? oder ist der stromverbrauch bei den xenons weniger weil sie sich den strom aus dem umwandler holen ????
Gruß KLAUS
Alt 22.04.2012, 08:30
Boot: Charter
Der reale Stromverbrauch wird über 70 Watt betragen, denn der Wirkungsgrad des Spannungswandlers beträgt nicht 1, bei guten Modellen beträgt der Wirkungsgrad um die 90%, d.h. der Stromverbrauch wäre in dem Fall ~78 Watt.
P = U*I
P = Leistung in Watt (W)
U = Spannung in Volt (V)
I = Stromstärke in Ampere (A)
Daher ist bei niedrigerer Spannung mehr Stromstärke im Spiel, das Netzteil muss wie o.a. rund 6 A liefern, auf der Netzseite fliessen durch die höhere Spannung (230 Volt) unter Berücksichtigung der Verlustleistung des Netzteils aber nur rund 0,34 A, das ist aber für den Stromverbrauch egal.
Geändert von medo (22.04.2012 um 08:36 Uhr)
Alt 22.04.2012, 08:31
Administrator
Der Verbauch ist wahrschienlich eher 77W durch Wandlungsverluste, also prinzipiell höher als eine 70W Birne.
Dafür ist Lumen/Watt aber deutlich höher, sprich höhere Lichtausbeute - aber als kaltweiss natürlich im Wohnraum sehr ungemütlich.
Bernd
Edit: gleichzeitig
Bernd
Alt 22.04.2012, 08:40
ich habe hier ein netzteil das 12v 3000 mA liefert ( sieht aus wie ein laptop netzteil) und wenn ich da ne 12volt 55watt H3 anschliess glüht die so hell wie im auto .
mit dem netzteil wurde mal eine 1meter Led leiste betrieben. das müßte doch gehn oder ??
Gruß KLAUS
Alt 22.04.2012, 08:45
Boot: Charter
3000 mA (milliAmpere) = 3 Ampere, das reicht genau für eine Xenon Leuchte.
Die 55 Watt Lampe kann eigentlich nicht ausreichend mit Stom versorgt werden, denn 55 Watt/ 12 Volt = 4,5833 Ampere.
Zur "Lichtausbeute": Xenonlampen erreichen rund 91 lm/Watt, d.h. bei 70 Watt Xenon beleuchtest du den Raum mit rund 6.370 Lumen, um das mit herkömmlichen Glühlampen zu bewerkstelligen bräuchtest du rund 420 Watt.
Geändert von medo (22.04.2012 um 08:51 Uhr)
Alt 22.04.2012, 08:47
ich möchte mein 2meter becken damit beleuchten. aber nur wenn ich zuhause bin.. wenn keiner da ist leuchtet im becken eine 36 watt neon die aber eigentlich zu dunkel fürs becken ist .
Hits:	121
Größe:	90,6 KB
Gruß KLAUS
Alt 22.04.2012, 08:54
Boot: Charter
38 Watt Neon müsste eine T 8L Neonröhre sein, die ergibt rund 2.500 Lumen, mit den beiden Xenons ist das defintiv wesentlich helller.
Alt 22.04.2012, 09:12
genau so eine röhre is das.. is eher braunes schummerlicht. die farben der fische kommen nicht zur wirkung
auf dem foto sind es aber 4x 23 watt --- oderso ....
Gruß KLAUS
Alt 22.04.2012, 09:30
Benutzerbild von Cedrik270405
Hast du dann für die Fische auch ne Sonnenbrille
Gruß Harald
Alt 22.04.2012, 09:34
also wenich die original lampe mit 4x 60 watt rein mach is das auch echt grell
Gruß KLAUS
Alt 22.04.2012, 10:09
also..... ich habe jetzt 2 netzteile je 3000mA / 12 volt an einem xenonbrenner und mal zündet er aber meistens nicht .
bei einem netzteil flackkert er nur---bleibt aber nicht an.
ich denke ich brauch was größeres oder ich stell mir ne autobatterie in den aquariumschrank
Gruß KLAUS
Alt 22.04.2012, 11:56
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
4.107 Danke in 2.248 Beiträgen
Ich steh ja auch gerne und gut beleuchtet im Rampenlicht -
aber ist das nicht zu grell für die Fische?
Deren (die Fische) Lebenserartung sinkt vielleicht?
Ist es das Wert?
Schaut aber gut aus - so ein Aquakäfig
Alt 22.04.2012, 12:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
moin bootsgemeinde.
gruß klaus
Hallo Klaus,
ich habe auch schon genügend mit Xenon gebastelt und diesbezüglich meine Erfahrungen gesammelt. Ich würde in diesem Fall ein stabilisiertes Netzteil mit 20 A einsetzen.
Gruß Walter
Ps.: Im Haus würde ich aber eher Leuchtstoffröhren einsetzen. Da ist die Lichtausbeute noch etwas besser als bei Xenon und der Aufwand geringer. LED könnten auch eine Alternative für Dich sein.
Alt 22.04.2012, 19:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
http://www.ebay.com/itm/E27-44-SMD-5...item3f14fcc7d3 (PaidLink)
Bei mir leuchten nur noch SMD Led's in allen Variationen,
für Aquarium wäre das hier was > je nach Geschmack warm/white oder cold/white, hell in etwa wie eine 75 Watte Birne,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
