Alt 21.04.2012, 19:34
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Standard Welche Anode auf diesen Propeller ?
Hallo BFler,
habe an meinem Z-Antrieb Bravo One Bj 1988 diesen Edelstahlpropeller dran. Kann ich auf dieses Gewinde eine Magnesium Anode setzen? Das Loch sieht mir nicht nach Gewinde aus.
Frage 2: Kann ich problemlos den Prop zum Reinigen abnehmen oder muss ich etwas beachtenten?
Viele Grüße Kalle
Hits:	125
Größe:	84,2 KB
Alt 21.04.2012, 21:41
Hallo Aletheia,
den Propeller kannst du ohne Probleme abbauen, du mußt nur die Blechlaschen mit einer Spitzzange hochbiegen den Propeller mit einem Stück Holz festsetzen und dann die Mutter lösen
die Anode sitzt hinter dem Propeller, wenn dann den ganzen Anodensatz wechseln
Alt 21.04.2012, 21:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und beim Festschrauben drauf achten, das die Mutter richtig in der Aufnahme des Sicherungsbleches sitzt!
Das hat sich da beim letzten mal drin verdreht, wenn das so verbogen ist kann das Blech die Mutter nicht richtig festhalten;
Ich würde das jetzt austauschen.
Gruss Konny
Alt 21.04.2012, 21:55
Vielen Dank ihr beiden...was würde ich ohne das Forum und User wie euch nur machen .
Jo, die Arbeit ist gleich Montag morgen dran, werde dabei auch den Edelstahlpropeller vorsichtig mit 31%iger Salzsäure bearbeiten, da leider Zementschleierentferner nichts gebracht hat.
Naja...die Verkrustungen waren sicher schon ne Weile drauf und sehr dick. Da wo die Ablagerungen dünner waren ging es mit dem Zementschleierentferner.
Schöne Grüße
Kalle
Alt 23.04.2012, 18:47
Standard sau geil
...das Salzsäure auch hässliches wieder sehr schön machen kann
vorsichtig draufgepinselt...fing sofort an zu sprudeln, nach max. 5-10sec. mit reichlich Wasser abgespühlt und das Ganze 2-3mal vorsichtig wiederholt.
ich bin vom Ergebnis begeistert...aber seht selbst, dass vorher-nachher Resultat.(wie schon vorher erwähnt...mit Zementschleierentferner hat es nur bei den dünneren Belägen funktioniert, wird aber dennoch meine erste Wahl in Zukunft sein. doch hier musste ich bei dem dicken Belag mit starken Chemiekeulen punkten)
Name:	Schraube 01 vorher.jpg
Hits:	141
Größe:	170,9 KB
ID:	355316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schraube 02 nachher.jpg
Hits:	141
Größe:	137,6 KB
Geändert von Aletheia (23.04.2012 um 18:52 Uhr)
Alt 23.04.2012, 18:51
Nochmal eine Frage...vlt. an Ralf.
Du hattest mir den Hinweis gegeben, dass bei dem Model die Anode unter dem Propeller zu finden ist (nicht wie ich es bei anderen gesehen hatte als solch Hutmutter-Anode)..
doch entweder ich bin blind oder das ist keine
Kann es sein, das bei diesen alten Modellen keine vorgesehen war...wie auch bei der Kaviplatten Anode...wo ich noch bohren musste?
Grüße Kalle
Hits:	118
Größe:	133,5 KB
Alt 23.04.2012, 21:30
Hallo Aletheia,
der Antrieb schein keine Wellenanode zu haben
Alt 23.04.2012, 21:47
Boot: van Andern
Da ist noch die Andruckscheibe drauf bei Dir, dahinter (davor in Fahrtrichtung) sitzt die Anode , Nr. 35
Mit der Seriennummer Deines Antriebs fidest Du raus, ob bei Dir auch eine hingehört, ich bin mir nicht ganz sicher, bei Bravos kenne ich mich nicht sogut aus,
bei Alphas gabs das erst ab 93 oder so...
Gruss Konny
Alt 23.04.2012, 21:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Aletheia Beitrag anzeigen
Hallo BFler,
Hallo Kalle,
nein, aber es gibt eine spezielle Propellermutter wo eine Anode montiert werden kann.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.04.2012, 22:00
Danke für eure Antworten.
Hallo Cyrus, dann werde ich dich die kommenden Tage mal wieder anrufen. Dich von wichtigen Sachen abhalten aber auch etwas bestellen anstatt dir Löcher in den Bauch zu fragen .
Kalle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
