Alt 10.04.2005, 11:05
Benutzerbild von Tonic
Tonic Tonic ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Power Point - Beamer Problem
ich habe ein Problem mit einer Präsentation.
Die Präsentation läft auf dem Notebook einwandfrei. Ein darin enthaltener Videoclip läuft auf dem Notebook ebenfalls, mit dem Beamer erscheint aber nur ein schwarzer Rahmen, alles andere erscheint mit Beamer.
Dateityp Videoclip wmf.
Anschluss Notebook - Beamer ext. Monitoranschluss zum Beamereingang (15-polige D-Sub-Mini).
Danke für Tipps
____________________
Navigare necesse est!!!
Alt 10.04.2005, 17:46
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.587 Danke in 4.369 Beiträgen
Kann es sein das du auf 2 "Desktops" arbeitest, also nicht Klon (Display, Beamer das gleiche Bild) sondern "nebeneinander"?
Das geht nämlich oft wegen DirectDraw nicht.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 10.04.2005, 18:09
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
... dieses Phänomen habe ich auch schon mal festgestellt.. einige schöne DVDs für den Verein zusammengestellt, BEamer ausgeliehen und auf dem Notebook war alles schön zu sehen, auf dem Beamerbild nur schwarz...
gleiches auch nach einigen Versuchen mit Realplayer-Dateien und auch mit Avis....
anscheinend gibts da irgendeinen Kniff oder Trick den man berücksichtigen muss... ich habe das Problem so gelöst, dass ich mit dem DVD Player statta dem Notebook abspiele, oder Adobe PDF Bildpräsentationen verwende...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 10.04.2005, 18:26
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
moin,
bei meinem notebook kannst (musst) du den monitor anwählen. also entweder intern, extern oder beide. sonst läuft dat nich
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 10.04.2005, 19:14
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Verbinde den Beamer, falls möglich einfach mit S-Video, dann gehts.
Alt 11.04.2005, 15:23
Vielen Dank für die Tipps,
ich habe die Hardwarebeschleunigung bei der Grafikkarte heruntergesetzt, jetzt funktioniert es.
Wenn es diese Probleme (Wiedergabe Beamer) mit dem Media Player gibt,
kann das Problem möglicherweise dadurch gelöst werden, indem man im Media Player die Videobeschleunigung herabsetzt:
--> Optionen --> Leistung --> Videobeschleunigung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
