Alt 19.04.2012, 09:26
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Isotherm SEH00004HA Spannungsversorgung defekt
Hallo Gemeinde,
ich habe auf meinem Boot einen Kühlkompressor von Danfoss der mit der Spannungsversorgung von Isotherm SEH00004HA mit Strom versorgt wird.
Leider ist diese Spannungsversorgung nun defekt. Bei 24V-Betrieb über das Netzteil springt der Kompressor gar nicht an und der Lüfter schaltet immer wieder nur kurz ein und gleich wieder aus.
Trenne ich das Netzteil vom 230V Netz so schaltet es, wie es sein soll, auf 12V von der Batterie um und der Kompressor läuft bestens.
Also scheint das Netzteil keine 24V mehr abzugeben.
Wer kann mir das reparieren?
Gruß Ingolf
Angehängte Grafiken
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 19.04.2012, 10:03
Pearl Pearl ist offline
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Ingolf,
Deine Beschreibung des Fehlers verstehe ich nicht ganz.
Aber wenn Du mir eine PN schreibst, dann kann ich Dir meine Anschrift geben und Du kannst mir das Gerät zusenden. Wenn es reparabel ist, kann ich es tun. Aber keine Zusicherung!
Stephan
Alt 19.04.2012, 10:08
Zitat von Pearl Beitrag anzeigen
Hallo Ingolf,
Stephan
Na das Problem ist ganz einfach: Das Gerät schaltet automatisch vom Baterrie auf Netzbetrieb um. Bei Batteriebetrieb werden die 12V von der Batterie duchgeschaltet und alles ist ok.
Wenn 230V vorhanden sind so werden vom Netzteil 24V erzeugt und durchgeschaltet und Batterie abgeschaltet, dann ist nichts ok.
Gruß Ingolf
PS: Schicke dir ne PN
Alt 19.04.2012, 13:02
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
……….zuerst mal: den 24 Volt Ausgang messen………..??
unbelastet; belastet.. (24 V Kfz-Birne; bzw. 2x 12Volt in Reihe; 55 Watt..)
ähnlicher Beitrag:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150055&highlight=Schaltnetzteil
wenn das Teil: nicht reparabel:
würde ich mir ein günstiges Schaltnetzteil kaufen, und mit einer einfachen Relaisumschaltung erweitern.
Dürfte dann nur nen kl. Bruchteil kosten..
Ich glaube da muß ich nicht viel messen. Das Ding liefert nicht die benötigte Spannung, sonst würde der Kompressor ja anlaufen.
Gruß Ingolf
Alt 20.04.2012, 06:08
ich habe gestern noch mal das Meßgerät rangehalten. Die Ausgangsspannung schwankt im Sekundentakt zwischen 15 und 25V. Damit kann kein angeschlossenes Gerät vernünftig laufen.
Ich schicke das Teil heute zu Stephan.
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
