Alt 17.04.2012, 14:07
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard Welche Motoren?
Weiß einer was für Motoren das sind?
Volvo lese ich selber
Was kann man darüber sagen?
Anfälligkeiten, Ersatzteile usw.
danke
Hits:	168
Größe:	38,6 KB
Alt 17.04.2012, 19:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Hallo Goran,
Nur vom Bild gibt es mehrere Möglichkeiten.
Es sind 4 Zylinder Motoren mit 2KK und Zahnriemen. Gut wäre es wenn es AQ145 oder 151 (250) wären, da diese relativ oft gebaut wurden.
Es soltte alles noch zu kaufen sein, allerdings sin die Köpfe sehr teuer. Achte beim Kauf am Kopf auf den Anschluss zum Auspuff am 4 Zylinder. Da gammelt es gerne.
Ansonsten Zahnriemen alle 5 Jahre Tauschen und den Krümmer regelmäßig prüfen.
die Motoren laufen an Z 290 Antrieben mit Powertrimm.
Sie werden allerdings noch die etwas anfälligen alten Trimpumpen ohne Behälter haben.
Bei Weiternutzung Fragen ruf an
Andy
Alt 18.04.2012, 09:39
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Goran,
sollten AQ151A/B/C (146PS, 2.5L Hubraum) sein. Ab 1989 hies der Motor einfach 250A/B.
Anhand der Form des Wasserkühlers glaube eher nicht, daß es ein AQ145 ist.
Motornummern kannst Du hier abfragen:
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA..._database.aspx
Ansonsten wie Windy gesagt. Schwachpunkt ist die Zylinderkopf-Korresion Zylinder 4 am Auspuff.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (18.04.2012 um 09:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
