Alt 16.04.2012, 09:38
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Evinrude Motor
Hallo Gemeinschaft,
habe hier einen 20 PS Evinrude AB zu liegen, kann mir einer sagen wie alt der ist ? (siehe Typenschild)
Außerdem brauche ich noch die Benzinpumpe, beim Abziehen des Benzinschlauchs ist mir der Nippel abgebrochen.
Danke für eure Hilfe - Jan
Hits:	170
Größe:	88,3 KB
Alt 16.04.2012, 09:43
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Tach Jan,
ist wohl ein 63er. Kleb den Stutzen wieder mit Kaltmetall dran.
Mach mal ein Bild vom Schaden.
Eventuell habe ich noch eine alte Pumpe aus 57 , vom Big Twin.
Ist es dieses Teil?
http://www.boats.net/parts/detail/brp/B-0312629.html
Gruss Micha
Alt 16.04.2012, 11:05
Hallo Micha,
uuuuups is ja wohl wirklich schon ein älteres Teil
hab mal ein Bild vom Schaden gemacht, ich glaub mit ankleben is da wohl nich viel
Hits:	134
Größe:	70,9 KB
Alt 16.04.2012, 11:13
Hallo wieder,
das ginge vermutlich zum Kleben. Nach dem Baujahr wird es vermutlich Bakelit sein. Phenolharzpampe.
Wenn Du wirklich keines auftreiben kannst, eine Messinghülse
anfertigen, das Loch im Stutzen auf den Aussendurchmesser der Hülse aufbohren. Hülse einkleben und fertig. Stumpf aufeinander hält eher nicht.
Gruss Micha
Alt 16.04.2012, 13:46
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Hi, das Baujahr ist 75 und nicht 63.
LG Martin
Alt 16.04.2012, 14:23
LG Martin
Hi Martin, wie hast Du das aufgeschlüsselt?
Motoren vor 1980 haben normalerweise das Jahr wie es ist geschrieben und nicht verschlüsselt.
Ich war gerade in der Garage. Hab leider das Gehäuse nicht mehr, nur noch die alten Vergaser vom Big Twin.
Das Gehäuse wurde aber bei so vielen Modellen eingebaut, da müsste was zu finden sein. Oder eben reparieren
Gruss Micha
Alt 16.04.2012, 15:16
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Das hier ist ein Evinrude ....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.04.2012, 15:24
Klärt mich bitte auf.
Gruss Micha
Alt 16.04.2012, 17:48
Gruss Micha
Evinrude hat andere Bezeichnungen und Schlüssel.
205 = 20PS 1975
Hier im findest Du auch die Listen:
http://www.boote-forum.de/attachment...9&d=1207148045
EVINRUDE RECREATIONAL OUTBOARDS 1913-1979
Gruß Frank
Alt 16.04.2012, 17:56
Ist dann die Partnummer 386834 ... von 74-76 verbaut.
Gruß Frank
Alt 16.04.2012, 18:25
Danke Frank,
ich dachte , der 85PS in der Garage wäre ein Evinrude 85R77.
Da ist nur die falsche Haube drauf.
Gruss Micha
Alt 17.04.2012, 12:17
...ich dachte , der 85PS in der Garage wäre ein Evinrude 85R77.
Sicherheit gibt immer die Beschriftung der Motorplakette an der Motoraufhängung und der Vergleich mit dem Froststopfen.
Beides von einem gekauften Spender in einen guten geklauten Motor zu verpflanzen lohnt nur in höheren Preisklassen, ist aber ldt. meiner Info schon üblich.
Gruß Frank
Alt 17.04.2012, 21:21
Wurde auch umgeschlüsselt:0388685 77 - 83
Sieht etwas so aus ...
Hits:	123
Größe:	42,0 KB
Gruß Frank
Alt 24.05.2012, 11:31
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
610 Danke in 345 Beiträgen
ist das schon das Modell mit gezahnter Propellerwelle, oder auch glatt mit Scherstift?
Wenn ersteres, bitte mal für mich den inneren und äußeren Durchmesser der Verzahnung messen
Davon will ich nämlich evt einen besorgen und aufbohren, weiß nur noch nicht, ob dazu überhaupt genügend "Fleisch" dran ist.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 25.05.2012, 03:01
Scheibe doch mal fix auf was Du genau brauchst ...
Gruß Frank
Alt 25.05.2012, 09:54
Boot: Spitfire
ich? ich bräuchte einen 9x11.5 RH Prop für meinen 18PS Evinrude (glatte Welle 10/16" mit Scherstift auf der Vorderseite). Oder erstmal das Maß der Verzahnung der 13 Spline Evinrude Props (14-28PS), denn wenn das zum Bohren reicht, würd ich mir so einen holen... (dafür gibts zB 9 1/4 x 12")
Alt 25.05.2012, 22:27
Wirklich ? ...
Hits:	135
Größe:	79,4 KB
Gruß Frank
Alt 31.05.2012, 00:55
Für die glatten 0.625 inch Wellen hätte ich folgende passende (gebrauchte) Propeller:
9 x 10 1/2
9 x 9
9 1/4 x 11
9 1/4 x 7
... dann noch ein Radice EEA7 den ich aber leider nicht umschlüsseln kann.
Von den 13 Spline:
9 1/4 x 11 gebr.
9 1/4 x 11 neu
9 1/4 x 12 neu
Hits:	145
Größe:	67,2 KB
Gruß Frank
Alt 22.07.2012, 10:13
9 x 10 1/2
9 x 9
9 1/4 x 11
9 1/4 x 7
Von den 13 Spline:
9 1/4 x 11 gebr.
9 1/4 x 11 neu
9 1/4 x 12 neu
Da weder hier noch im Postfach eine Reaktion zu finden ist ---> zurück in die Kisten ...
Gruß Frank
Alt 21.10.2012, 21:32
schraddel schraddel ist offline
Boot: Hille Cameo und Hille Delphin
14 Danke in 12 Beiträgen
Würde eine von den Schrauben auch auf nen 15 PS Yamaha P250 Aussenborder mit Scherstiftantrieb passen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
