Alt 14.04.2012, 17:15
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Standard Bravo One Antrieb - Abgasabführung ?
Hallo ,
ich habe eine Frage zu meinem Bravo One Antrieb.
Wenn ich mich recht entsinne, haben doch die Alpha Antriebe einen durchgängigen Abgasschlauch...
Ich habe bei meinem Bravo Antrieb einen zweigeteilten gesehen...ist das Original ? Fehlt da was ? Oder stülpt sich des Oberteil beim Absenken automatisch auf das Unterteil ?
Besten Dank
Kalle
Hits:	104
Größe:	168,8 KB
Geändert von Aletheia (14.04.2012 um 18:38 Uhr)
Alt 14.04.2012, 17:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Ist original so - kommt auch beim Alpha vor.
Gruß Torben
Alt 14.04.2012, 17:29
Besten Dank Torben...
schneller ist nur die Polizei...und das auch nur bei Einsatzfahrten.
Gruß Kalle
Alt 14.04.2012, 17:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Torben
stimmt !
Gruß Alex
Hits:	67
Größe:	44,4 KB
ID:	353020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	53,0 KB
ID:	353021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	45,3 KB
Alt 14.04.2012, 18:39
...brauch ich also diese flexible Abgastülle wie Alex sie liegen hat nicht drüber zu stülpen ??? Wie gesagt, bei mir ist das so wie abgebildet, ohne Schlauch ...bin jetzt doch durcheinander... sorry
Alt 14.04.2012, 18:49
Benutzerbild von Skibsplast
23.623 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Beides ist möglich, Faltenbalg oder Tüte.
Ich persönlich halte die Tüte für suboptimal, der Lärm der daran vorbeigeht ist nicht zu verachten, hatte sie mal drauf und hab dann wieder auf Faltenbalg umgerüstet.
Gruß Ingo
Alt 14.04.2012, 19:10
Danke Ingo.
Dann werde ich beides mal testen. Wenn ich den Geräuschpegel ebenfalls störend finde, werde ich den Faltenbalg drauf setzen.
Grüße und schöne Saison
Kalle
Alt 14.04.2012, 19:57
Hi Kalle,
wie besprochen
Gruß Alex
Hits:	59
Größe:	30,3 KB
ID:	353089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	29,6 KB
ID:	353090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	44,2 KB
Alt 14.04.2012, 20:00
Hi Alex,
...super Danke, genau so sieht es bei mir auch aus.
Ich sag jetzt besser nicht...was mein Ingenieur von Techniker behauptete...als er meinen Bravo One mit genau dieser Technik sah.
Danke
Kalle
Alt 14.04.2012, 22:09
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
stimmt !
Gruß Alex
Und?
soll ich jetzt glauben das ein undichter Faltenbalg (im Abgastrakt) bedeutungslos ist?
Solange der Motor läuft, wird nicht viel passieren.
Aber,
im Stillstand und bei leichter Undichtigkeit im Abgas oder Y-Rohr zur Spiegelplatte wird die Bilge wohl nie trocken, oder??
Harry SG
Alt 14.04.2012, 22:17
Hi Harry,
glaub' es.
Gruß Alex
Alt 14.04.2012, 22:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Aletheia Beitrag anzeigen
Hallo ,
Kalle kümmere dich um die Korrosion!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.04.2012, 23:06
Hi Harry,
glaub' es.
Gruß Alex
Hi Alex,
Du magst ja Recht haben,
aber als ich bei meinem GenII einen spröden (noch nicht undichten)
Abgasschlauch festgestellt habe, und das eine Woche vor dem HR Urlaub,
war ich mit den Nerven runter.
Ehrlich, hätte es Dich nicht gejuckt???
Ich jedenfalls hatte die Nerven blank liegen.
Harry SG
Alt 14.04.2012, 23:35
Hi Cyrus,
danke für deinen Tip...aber wie gehe ich da am besten vor und mit welchen Mitteln?
Bin Newcomer mit dieser Antriebsform und brauche ein paar Ratschläge.
Danke
Kalle
Geändert von Aletheia (15.04.2012 um 01:27 Uhr)
Alt 15.04.2012, 15:43
Zitat von Hermasol Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Harry SG
Hi Harry,
doch hätte es.
Nicht wegen dem Abgasschlauch, aber wenn Du alle drei Schläuche zum gleichen Zeitpunkt gewechselt hast, ist der Abgasschlauch schon ein guter Indikator, wie die Anderen aussehen (könnten).
Aber, ..... der Wasserstand im Abgastrakt ist immer auf Wasserlinie, ob da ein Schlauch dran ist, oder nicht.
Gruß Alex
Alt 15.04.2012, 16:44
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Habe noch eine nagelneue Tüte hier liegen ,
wenn bedarf besteht , bitte PN senden.
Gruß Dirk
Alt 17.04.2012, 18:15
Hi Harry,
doch hätte es.
Gruß Alex
Hi Alex,
Danke.
(Der Wasserstand ist immer.....) Genau das war für mich der zündende Gedanke.
Jetzt hab ich es kapiert. Danke
Harry SG
Alt 04.03.2022, 13:56
Benutzerbild von SeaRay_AB
SeaRay_AB SeaRay_AB ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
24 Danke in 2 Beiträgen
zu dem Abgasschaluch bei dem Bravo One hätteich auch eine Frage muss der zwigend drauf sein ? Mal abgesehen von der Geräuschkulisse. Habe eine Pachanga mit Wassersammlern wo die Abgase dann rausgehen.
Danke & Gruß
Alt 04.03.2022, 15:08
goec2468 goec2468 ist offline
4.815 Danke in 3.061 Beiträgen
Zwingend muss die Tüte nicht drauf, aber es ist dann im Hafen - je nachdem wie tief der Abgas-Ausgang unter der Wasserlinie ist - noch lauter.
In einer Hinsicht ist der geschlossene Abgasschlauch der Tüte (noch mehr gegenüber ganz offen) besser: Sollte(n) die Rüchschlagklappe(n) im Auspuff defekt sein, ist die Gefahr, dass Wasser in den Motor kommt, kleiner.
Götz
Alt 07.03.2022, 15:17
Ich habe aber da keinen Abgasauslass habe da auch kein Y Geweih etc.
Geht bei mir komplett seitlich in Wassersammler und dann nach hinten raus.
Alt 07.03.2022, 15:43
Dann sollte am Transom eine Verschlussplatte drauf sein.
Da wo sonst das Geweih sitzt.
Gruß Alex
Alt 07.03.2022, 20:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Ja ist auch drauf und ja der Abgasschlauch kann bei der Pachanga weg bleiben.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
