Alt 14.04.2012, 09:43
wella 10 wella 10 ist offline
Boot: Sea Ray
60 Danke in 46 Beiträgen
Standard Vakuumtank für WC
Hallo liebe ,
kann mir jemand von euch sagen welchen Sinn dieses Teil hat?
Vorallem wie dieses funktioniert?
Ich habe so einen Tank bei mir im Boot und habe jetzt festgestellt das meine Toilette nicht mehr abgesaugt wird. Habe diesen Tank ausgebaut und gereinigt (durchgespült, waren einige verkrustete Rückstände drin!!!) und danach wieder eingebaut. Die Vakuumpumpe die davor angeschlossen ist läuft.
Der Tank hat einen Druckschalter wie ich gelesen habe. Kann es vielleicht sein das dieser defekt ist?
Bitte um Rat,
Gruß Uwe
Hits:	176
Größe:	49,4 KB
ID:	352951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	53,5 KB
Alt 14.04.2012, 13:11
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, hab jetzt nur bei http://www.dometic.com/enie/Internat...Flush-Toilets/ was über diese art des spülens gefunden, weiss nicht ob dir das hilft, Ersatzteile dafür fand ich hier: http://www.northeastsanitation.com/v...ilet_parts.php . Ob der Druckschalter defekt ist ist von hier aus natürlich schwer zu sagen
Gruss Peter
Alt 14.04.2012, 13:23
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Das ist der Vaqutank mit Druckschalter.
Hier die Pdf:http://www.tysc.com/Bargains/SealandVacuum.pdf
http://www.leesan.com/uploaded_files...706_manual.pdf
http://www.yachtworld.com/essexboats/essexboats_3.html
Alt 14.04.2012, 14:57
XXXXXXX
Bitte um Rat,
Gruß Uwe
HI,
Der Druckschalter schaltet die Pumpe aus. Beschreibe mal was nicht geht.
Alt 14.04.2012, 15:36
Boot: Sea Ray
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
Hi Georg,
Fäk.pumpe läuft! Normalerweise wenn ich jetzt die WC-Spülung betätige wird der ganze Mist durch einen starken Sog abgezogen und das macht es eben nicht mehr. Das heißt: ich kann die Schüssel nicht mehr leeren.
Gruß uwe
Alt 14.04.2012, 15:40
Boot: Sea Ray
Hallo Oggy,
du fährst doch ne 310er Sea ray, hast du dieses Teil auch drin und hast du schon mal damit probleme gehabt?
Gruß Uwe
Alt 14.04.2012, 19:41
Ja hatte schon trabbel mit der Anlage und ne 340er hab ich.
Hast Du schon geprüft ob Saft an dem Druckschalter anliegt?
Wenn ja brücken und guck mal ob die Vacuumpumpe anläuft.
Wenn ja ligt es am Schalter, den kann man einstellen.
Hatte es schon mal das die Rändelmutter sich gelöst hat.
Eizeln gibt es den Schalter auch, hab ich irgendwo gespeichert, kann es nur grad nicht finden.
Der Tank kost ein schxxxe geldhttp://www.awn.de/Technik/Sanitaer+awn+1/Toiletten+Faekalienanlagen/Vakuumtoiletten/SEALAND+Vakuumtank+VT.html?listtype=search&searchp aram=sealand
Alt 14.04.2012, 21:11
Boot: Sea Ray
Hi Oggy,
nein hab ich noch nicht überprüft. Muss ich mal machen wenn ich wieder an Board bin.
Danke schon mal für die Info.
Gruß Uwe
Alt 15.04.2012, 10:48
Boot: Sea Ray
Hat noch jemand einen Tip ?
Alt 15.04.2012, 10:58
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
896 Danke in 502 Beiträgen
Kann einiges sein.
-Pumpe erzeugt kein Vakuum mehr
-Leck im System
-Verstopfung zwischen WC und Pumpe/Tank
Gruß Jürgen
Alt 17.04.2012, 09:30
Boot: Sea Ray
Ich glaub ich weiß was das Problem ist. Aufgrund der Detailzeichnungen von euren angegebenen Seiten hab ich erkannt das mein Vakuumtank schonmal falschherum eingebaut ist.
Allerdings ging die Vakuumspülung so auch manchmal. Komisch.
Werde den mal umdrehen und dann nochmal testen.
Danke für eure Hilfe,
Gruß Uwe
Alt 18.04.2012, 13:13
XXXXXXX
HI,
ich denkle das ist egal, wie der Tank eingebaut ist. Häufige Fehler sind Pumpe geht dauernd, Überdruckventil defekt. Pumpe geht nicht Schalter am Überdruckventil defekt. Den Schalter gibt es nicht separat nur in Kombi mit Überdruckventil und kostet 220,00 Euro. Es gibt da zwei Ausführungen Ventil schraubbar und Ventil steckbar und mit Nirostaschelle gesichert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
