| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hallo ihr!
Hatte ja nu schon lange keine Probleme mehr mit meinem Motor. Nu hab ich mir selber welche eingebaut.....sonst is ja auch so langweilig Hab über den Winter mein Zündschloss getauscht, weil das alte total ausgenuddelt war. Hab ihn kurz angwuppt, aber nicht starten lassen, um zu schauen, ob alles i.o ist. Am Wochenende waren wir zum ersten mal dieses Jahr auf dem Wasser. Motor lief super. Nur aus ging er nicht ![]() Motor ist ein: Mariner 90PS Elpto Baujahr 1994 Motornummer: 7090412YB Seriennummer: 6967828 Ich habe das schwarz-gelbe Kabel, was zum abstellen des Motors sein sollte durchgemessen. Es tritt hinten am Motor keine Veränderung auf, egal ob ich die Schlüsselstellung On oder Off gewählt habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie in welcher Stellung die Richtige Spannung/Funktion sein muss und möchte nicht blind ausprobiern, weil ich Angst habe die CDI zu schrotten. Ich weiß über die Suche, das jenes Gelb-schwarze Kabel in Off und auch über den Quickstop auf Masse geschaltet wird. Oder liege ich da auch falsch?
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
Hallo Marfi,
Schwarz Gelb muß auf Masse dann sollte der Motor aus gehen, wenn dein Zündschloß das nicht macht dürfte da was verpolt sein
Danke schon mal.
Also könnte ich doch auch hinten am Motor ein Kabel von Schwarz-Gelb nach Masse überbrücken, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist und der Fehler vorne am Zündschloss ist?
Ok, das hilft schon mal weiter.
Habe noch gelesen, das verrußte Kerzen ebenfalls dieses Problem hervor rufen können?
Nein, das verursacht höchstens nachdieseln, aber nicht völlig normalen Weiterlauf. Schau zu dass du dein Zündschloss richtig anschliesst dann gehts auch!
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Hast du kein Notstop Schalter ?
Der sollte doch das gleiche wie das Zündschloss machen...
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Komme im Moment nicht ans Boot, sonst würde ich schnell Feedback geben! Dauerd wohl noch ein paar Wochen.
