Alt 09.04.2012, 23:15
alex kr alex kr ist offline
Standard Motor geht ständig aus
Guten Tag,
Ich habe einen Mercury Sailpower, 2Takt 2 Zylinder 6 PS für mein Schlauchboot. Inspektion wurde im Februar neu gemacht mit Ölwechsel, Zündkerzenwechsel. Kühlstrahl ist sehr stark. Springt auch gut an.
Beim lezten Angelausflug habe ich das Problem gehabt, dass dieser ständig ausgegangen ist.
Aber wenn man immer bevor der ausgeht mit dem Pumpball nachgepumpt hat, ging es wieder ganz normal weiter. Genau so ging es die ganze Zeit, immer wieder nachpumpen.......
Kann mir jemand sagen an was es liegen kann? Kann es am Benzinschlauch und Pumpball liegen? Momentane ist jezt 3 Jahre alt.
Was meint ihr?
Grüsse Alex
Alt 09.04.2012, 23:25
Benutzerbild von Muggl
Muggl Muggl ist offline
Boot: Kajütboot/Eigenbau
36 Danke in 21 Beiträgen
Könnte sein.
Vielleicht zieht er irgendwie Luft oder eine Düse ist verstopft.
Hat er getrennte oder Gemischschmierung ?
Stimmt das Verhältnis ?
Ansonsten mal mit kurzer Leitung (aus Flasche) den Motor direkt befüttern.
Läuft er da wieder gut liegt es möglicherweise an der Spritleitung oder Anschlüssen.
Wenn nicht schau mal am Motor selbst nach.Choke oder so das alles richtig geht.Membrane etc.
Ansonsten mal Vergaser reinigen.Neues Benzin.
Aber hier gibt es auch 2-Takt Profis die geben dir bestimmt noch andere Kniffe zur Fehlersuche
Gruß vom Tom
Alt 10.04.2012, 01:11
Hallo alex kr,
entweder ist der Filter am Motor dicht, oder die Benzinpumpe am Motor fördert nicht genug Benzin
Alt 10.04.2012, 05:39
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Die Belüftung am Tank ist entweder verschlossen oder verstopft, schau die mal nach .
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 10.04.2012, 12:02
Der Motor ist kein Selbstmischer, den fahre ich mit einem Mischung 1:50.
Belüftung ist auch offen.
Ich werde mal nach dem Filter schauen. Und alle Schlauchenden mit neuen Schlauchklemmen ersetzen. Mal sehen obs hilft.
Alt 10.04.2012, 12:37
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.746 Danke in 6.484 Beiträgen
Es ist auch möglich, dass an der Steckverbindung die Verschlußkugel nicht weit genug geöffnet wird nach dem zusammenstecken, somit würde zu wenig Benzin durchfließen, solltest Du auch mal prüfen.
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
